探索 onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用
lhl545545 2026-04-09 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMFWS0D9N04XM 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFWS0D9N04XM-D.PDF
产品概述
NVMFWS0D9N04XM 是一款专为满足现代电子设备对高效功率管理需求而设计的 MOSFET。它具有 40V 的耐压能力,极低的导通电阻(低至 0.9 mΩ),能够承受高达 273A 的连续漏极电流,适用于多种应用场景。
产品特性
低损耗设计
  • 低导通电阻:该 MOSFET 的低 (R_{DS(on)}) 特性可显著降低传导损耗,提高系统效率。这意味着在相同的工作条件下,它能减少能量的浪费,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 电容:低电容特性有助于减少驱动损耗,使开关速度更快,响应更迅速。在高频应用中,这一特性尤为重要,能够有效降低开关损耗,提高系统的整体性能。
紧凑设计
采用 5x6 mm 的小尺寸封装,具有紧凑的设计,节省了电路板空间。对于空间有限的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等,这种小尺寸封装无疑是一个理想的选择。
高可靠性
  • AEC - Q101 认证:经过 AEC - Q101 认证,表明该产品符合汽车级应用的严格要求,具有高可靠性和稳定性,可应用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),并符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS0D9N04XM 的低导通电阻和高电流承载能力使其能够高效地控制电机的电流,减少能量损耗,提高电机的运行效率。同时,其快速的开关特性也有助于实现精确的电机控制,提高系统的稳定性和可靠性。
电池保护
在电池保护电路中,该 MOSFET 可用于过充、过放和短路保护。其低导通电阻能够减少电池在正常使用时的能量损耗,延长电池的使用寿命。而高耐压和快速响应的特点则能在电池出现异常情况时迅速切断电路,保护电池和设备的安全。
同步整流
开关电源的同步整流应用中,NVMFWS0D9N04XM 的低导通电阻和低电容特性可显著提高整流效率,降低功耗,提高电源的整体性能。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压(直流) (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 273 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 193 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 121 W
连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_{DA}) 48 A
连续漏极电流((T_A = 100^{circ}C)) (I_{DA}) 34 A
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_p = 10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 100 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 17.7 A)) (E_{AS}) 390 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
电气特性表
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
关断特性
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V_{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA),(T_J = 25^{circ}C) 40 V
漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J) (I_D = 1 mA),参考 25°C 15 mV/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V_{DS} = 40 V),(T_J = 25^{circ}C) 10 μA
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V_{DS} = 40 V),(T_J = 125^{circ}C) 100 μA
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V) 100 nA
导通特性
漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V_{GS} = 10 V),(I_D = 30 A),(T_J = 25^{circ}C) 0.76 0.9
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS} = V{DS}),(I_D = 150 mu A),(T_J = 25^{circ}C) 2.5 3.5 V
栅极阈值电压温度系数 (V_{GS(TH)}/T_J) (V{GS} = V{DS}),(I_D = 150 mu A) -7.25 mV/°C
正向跨导 (g_{FS}) (V_{DS} = 5 V),(I_D = 30 A) 160 S
电荷、电容与栅极电阻
输入电容 (C_{Iss}) (V{Gs}= 0V),(V{ps} = 25 V),(f = 1 MHz) 3896 pF
输出电容 (C_{oss}) 2500 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) 35 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{Gs} = 10V),(V{DD} = 32 V);(I_p = 30 A) 61.3 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 11.4 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) 17.1 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) 11.6 nC
栅极电阻 (R_G) (f = 1MHz) 0.6 Ω
开关特性
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 电阻负载,(V{GS} = 0/10 V),(V{DD} = 32 V),(I_D = 50 A),(R_G = 0) 23.4 ns
上升时间 (t_r) 7.3 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 38 ns
下降时间 (t_f) 6 ns
源漏二极管特性
正向二极管电压 (V_{SD}) (V_{GS} = 0 V),(I_S = 30 A),(T_J = 25^{circ}C) 0.8 1.2 V
正向二极管电压 (V_{SD}) (V_{GS} = 0 V),(I_S = 30 A),(T_J = 125^{circ}C) 0.65 V
反向恢复时间 (t_{RR}) (V_{GS} = 0 V),(IS = 50 A),(dI/dt = 100 A/mu s),(V{DD} = 32 V) 89 ns
充电时间 (t_a) 45 ns
放电时间 (t_b) 44 ns
反向恢复电荷 (Q_{RR}) 231 nC
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的驱动电路时,需要考虑栅极阈值电压和栅极电荷等参数;在评估系统的散热需求时,需要关注功率耗散和热阻等参数。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏源泄漏电流与电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区和雪崩电流与脉冲时间关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
例如,从导通电阻与栅极电压关系曲线中,我们可以看到随着栅极电压的增加,导通电阻逐渐减小,这表明在设计驱动电路时,适当提高栅极电压可以降低导通损耗。而从归一化导通电阻与结温关系曲线中,我们可以了解到导通电阻随结温的变化情况,从而在设计散热系统时考虑结温对导通电阻的影响。
机械封装与订购信息
机械封装
该 MOSFET 采用 DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸为 4.90x5.90x1.00 mm,引脚间距为 1.27 mm。这种封装具有良好的散热性能和可焊性,方便在电路板上进行安装。
订购信息
产品型号为 NVMFWS0D9N04XMT1G,采用 1500 个/卷带包装。在订购时,需要注意器件的标记和包装规格,以确保符合设计要求。
总结
onsemi 的 NVMFWS0D9N04XM MOSFET 以其低损耗、紧凑设计、高可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。无论是在电机驱动、电池保护还是同步整流等应用中,它都能发挥出色的性能。通过对其电气特性和典型特性曲线的分析,工程师可以更好地理解和应用该器件,设计出高效、稳定的电子系统。
作为电子工程师,你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?你对 NVMFWS0D9N04XM MOSFET 的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用
    的头像 发表于 04-03 13:45 249次阅读
    安森美NVMFWS2D3N04XM MOSFET高效性能与广泛应用的理想之选
    安森美NVMFWS2D3N04XM MOSFET高效性能与广泛应用的理想之选 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-03 14:05 186次阅读
    Onsemi NVMFWS0D6N04XM MOSFET高效功率解决方案
    Onsemi NVMFWS0D6N04XM MOSFET高效功率解决方案 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 04-03 14:15 371次阅读
    安森美NVMFWS0D7N04XM MOSFET:高性能与小尺寸的完美结合
    安森美NVMFWS0D7N04XM MOSFET:高性能与小尺寸的完美结合 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能和特性对于电
    的头像 发表于 04-03 14:15 158次阅读
    Onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
    Onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 14:15 283次阅读
    深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用
    的头像 发表于 04-03 14:15 149次阅读
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET性能剖析与应用指南
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET性能剖析与应用指南 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能表现直接影
    的头像 发表于 04-03 14:50 321次阅读
    安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET高效功率解决方案
    安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET高效功率解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关
    的头像 发表于 04-03 14:50 106次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET高效与可靠的完美结合
    探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET高效与可靠的完美结合 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-03 14:50 209次阅读
    Onsemi NVMFWS004N04XM MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
    Onsemi NVMFWS004N04XM MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 04-03 15:10 207次阅读
    安森美NVMFWS0D4N04XM功率MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    安森美NVMFWS0D4N04XM功率MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是一种至关重要的器件,它
    的头像 发表于 04-09 10:05 259次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-09 10:05 135次阅读
    探索 onsemi NVMFWS0D45N04XM MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    探索 onsemi NVMFWS0D45N04XM MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的设计世界里,选择合适的
    的头像 发表于 04-09 10:10 166次阅读
    Onsemi NVMFWS0D7N04XM MOSFET高效性能与广泛应用的完美结合
    Onsemi NVMFWS0D7N04XM MOSFET高效性能与广泛应用的完美结合 在电子工
    的头像 发表于 04-09 10:15 159次阅读
    探索NVMFWS0D63N04XM:高性能N沟道MOSFET的卓越性能与应用
    探索NVMFWS0D63N04XM:高性能N沟道MOSFET的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 10:15 171次阅读
