深入剖析 NTMFS4C06NC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-13 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨一款性能出色的 N 沟道 MOSFET——NTMFS4C06NC,详细解析其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS4C06NC-D.PDF
产品概述
NTMFS4C06NC 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,采用 SO - 8 FL 封装,额定电压为 30V,最大连续漏极电流可达 69A。该器件具备多项优异特性,能有效降低导通损耗、驱动损耗和开关损耗,并且符合环保标准,无铅、无卤且满足 RoHS 规范。
产品特性
低导通电阻
低 RDS(on) 特性可显著降低导通损耗,提高电路效率。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现出色,如在 VGS = 10V、ID = 30A 时,RDS(on) 典型值为 3.2mΩ;VGS = 4.5V、ID = 25A 时,RDS(on) 典型值为 4.8mΩ。这种低电阻特性使得该 MOSFET 在高电流应用中能有效减少功率损耗,降低发热,延长器件使用寿命。
电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。其输入电容 CISS 典型值为 1683pF,输出电容 COSS 典型值为 841pF,反向传输电容 CRSS 典型值为 40pF。低电容可使驱动电路更容易快速充电和放电,提高开关速度,降低开关过程中的能量损耗。
优化的栅极电荷
优化的栅极电荷能够最小化开关损耗。总栅极电荷 QG(TOT) 在不同条件下有不同表现,如 VGS = 4.5V、VDS = 15V、ID = 30A 时,QG(TOT) 为 11.6nC;VGS = 10V、VDS = 15V、ID = 30A 时,QG(TOT) 为 26nC。合理的栅极电荷设计使得 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,降低开关损耗。
应用场景
CPU 电源供电
在 CPU 电源供电电路中,NTMFS4C06NC 的低导通电阻和快速开关特性能够高效地将电源电压转换为 CPU 所需的稳定电压,为 CPU 提供充足、稳定的功率。其低损耗特性有助于降低电源模块的发热,提高系统的稳定性和可靠性。
DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,该 MOSFET 可作为开关元件,通过快速的开关动作实现电压的转换。其低电容和优化的栅极电荷特性能够减少开关损耗,提高转换器的效率,适用于各种需要高效电源转换的应用场景。
关键参数分析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 30 V
栅源电压 VGSS ±20 V
连续漏极电流(不同条件) ID 多个值,如 TA = 25°C 时不同散热条件下有 20.0A、31.6A、11A 等 A
功率耗散(不同条件) PD 多个值,如 TA = 25°C 时不同散热条件下有 2.55W、6.4W、0.77W 等 W
脉冲漏极电流 IDM 200 A
最大工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管 IS 28 A
漏源电压变化率 dV/dt 7.0 V/ns
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 68 mJ
焊接引脚温度 TL 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在选择散热方案时,需要根据功率耗散参数来确定合适的散热片尺寸和散热方式,以保证器件的温度在允许范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 V(BR)DSS 在 VGS = 0V、ID = 250μA 时为 30V,保证了器件在正常工作时不会因电压过高而损坏。
  • 零栅压漏极电流 IDSS 在 TJ = 25°C 时为 1.0μA,TJ = 125°C 时为 10μA,反映了器件在关断状态下的漏电情况。
    导通特性
  • 栅极阈值电压 VGS(TH) 在 VGS = VDS、ID = 250μA 时为 1.3 - 2.1V,是控制 MOSFET 导通的重要参数。
  • 漏源导通电阻 RDS(on) 在不同栅源电压和漏极电流下有不同的值,如前文所述,这对于计算导通损耗至关重要。
    电荷和电容特性
  • 输入电容 CISS、输出电容 COSS 和反向传输电容 CRSS 等参数影响着 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。
  • 总栅极电荷 QG(TOT)、阈值栅极电荷 QG(TH)、栅源电荷 QGS 和栅漏电荷 QGD 等反映了栅极驱动所需的电荷量,对开关性能有重要影响。
    开关特性
  • 开关特性包括开通延迟时间 td(ON)、上升时间 tr、关断延迟时间 td(OFF) 和下降时间 tf 等。这些参数决定了 MOSFET 的开关速度,对于高频应用尤为重要。例如,在高频 DC - DC 转换器中,快速的开关速度可以提高转换效率。
    漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 VSD 在不同温度下有不同的值,如 TJ = 25°C 时为 0.8 - 1.1V,TJ = 125°C 时为 0.63V。
  • 反向恢复时间 tRR、电荷时间 ta、放电时间 tb 和反向恢复电荷 QRR 等参数影响着二极管的反向恢复特性,对于电路的稳定性和效率有一定影响。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NTMFS4C06NC 在不同条件下的性能表现。
导通区域特性曲线
展示了在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线,工程师可以了解 MOSFET 在导通状态下的电流 - 电压特性,为电路设计提供参考。
传输特性曲线
反映了漏极电流与栅源电压的关系,有助于确定 MOSFET 的工作点和增益特性。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线
清晰地显示了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况,对于优化电路效率和降低损耗具有重要意义。
电容变化曲线
展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,帮助工程师理解 MOSFET 的电容特性对开关性能的影响。
封装尺寸
NTMFS4C06NC 采用 SO - 8 FL 封装,文档详细给出了封装的尺寸参数。在 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸参数合理布局 MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和散热性能。同时,封装的尺寸也会影响到器件的散热效率,因此在设计散热方案时需要综合考虑。
总结
NTMFS4C06NC 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,凭借其低导通电阻、低电容、优化的栅极电荷等特性,在 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等应用中具有显著优势。通过对其关键参数和典型特性的深入分析,工程师可以更好地理解和应用该器件,设计出高效、稳定的电路。在实际应用中,还需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择散热方案和驱动电路,以充分发挥该 MOSFET 的性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析NVD4C05N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 17:35 1167次阅读
    深入剖析 NTTFS4C06N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 17:35 1154次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 915次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:15 986次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:20 532次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 453次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 430次阅读
    解析 NTMFS5C423NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:25 171次阅读
    探索 NTMFS5C406NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:45 277次阅读
    探索 NTMFS5C404N高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:00 258次阅读
    安森美NTMFS4C029N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:00 221次阅读
    深入解析NTMFS4C06N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:00 251次阅读
    深入解析 NTMFS4C025N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:10 274次阅读
    深入剖析NTMFS4C022N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:20 337次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:20 253次阅读
