安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合
在电子设备的设计中,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用前景,成为了电子工程师们关注的焦点。
文件下载:NTMFS5C604NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C604NL 是一款 60V、1.2mΩ、287A 的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。该器件具有低导通电阻($R{DS (on)}$)、低栅极电荷($Q{G}$)和电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,同时还符合无铅和 RoHS 标准。
关键特性
低导通电阻
低 $R{DS (on)}$ 是 NTMFS5C604NL 的一大亮点。在 10V 栅源电压下,其最大 $R{DS (on)}$ 仅为 1.2mΩ;在 4.5V 栅源电压下,最大 $R_{DS (on)}$ 为 1.7mΩ。这种低导通电阻特性能够显著降低传导损耗,提高系统效率,尤其适用于对功耗要求较高的应用场景。
低栅极电荷和电容
低 $Q_{G}$ 和电容有助于减少驱动损耗,加快开关速度。这使得 NTMFS5C604NL 在高频应用中表现出色,能够有效降低开关损耗,提高系统的整体性能。
小尺寸封装
5x6mm 的小尺寸封装使得 NTMFS5C604NL 非常适合空间受限的设计。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为紧凑型电子设备的设计提供了便利。
电气特性
最大额定值
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,NTMFS5C604NL 的主要最大额定值如下:
- 漏源电压($V_{(BR)DSS}$):60V
- 栅源电压($V_{GS}$):+20V
- 连续漏极电流($I{D}$):在 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 40A,在 $T_{C}=100^{circ}C$ 时为 28A
- 工作结温和存储温度范围:-55°C 至 +175°C
电气参数
| NTMFS5C604NL 的电气参数在 $T_{J}=25^{circ}C$ 时的典型值如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ | 60 | - | - | V | |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $T_{J}=25^{circ}C$ | - | - | 10 | $mu A$ | |
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | $V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$ | - | - | 100 | nA | |
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250mu A$ | 1.2 | - | 2.0 | V | |
| 漏源导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V{GS}=10V$,$I{D}=50A$ | 0.93 | - | 1.2 | mΩ | |
| 正向跨导 | $g_{FS}$ | $V{DS}=15V$,$I{D}=50A$ | - | 180 | - | S | |
| 输入电容 | $C_{ISS}$ | $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=25V$ | - | 8900 | - | pF | |
| 输出电容 | $C_{OSS}$ | $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=25V$ | - | 3750 | - | pF | |
| 反向传输电容 | $C_{RSS}$ | $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=25V$ | - | 40 | - | pF | |
| 总栅极电荷 | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I_{D}=50A$ | - | 52 | - | nC | |
| 阈值栅极电荷 | $Q_{G(TH)}$ | - | - | 6.4 | - | nC | |
| 栅源电荷 | $Q_{GS}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I_{D}=50A$ | - | 21.4 | - | nC | |
| 栅漏电荷 | $Q_{GD}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I_{D}=50A$ | - | 12.7 | - | nC | |
| 平台电压 | $V_{GP}$ | - | - | 2.8 | - | V | |
| 导通延迟时间 | $t_{d(ON)}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$,$R{G}=2.5Omega$ | - | 32.9 | - | ns | |
| 上升时间 | $t_{r}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$,$R{G}=2.5Omega$ | - | 29.9 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | $t_{d(OFF)}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$,$R{G}=2.5Omega$ | - | 60.3 | - | ns | |
| 下降时间 | $t_{f}$ | $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$,$R{G}=2.5Omega$ | - | 25.2 | - | ns | |
| 正向二极管电压 | $V_{SD}$ | $V{GS}=0V$,$I{S}=50A$,$T_{J}=25^{circ}C$ | 0.78 | - | 1.2 | V | |
| 反向恢复时间 | $t_{RR}$ | $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/mu s$,$I_{S}=50A$ | - | 98 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 | $Q_{RR}$ | $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/mu s$,$I_{S}=50A$ | - | 190 | - | nC |
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NTMFS5C604NL 在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。这些曲线对于工程师在实际应用中进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。
应用场景
NTMFS5C604NL 的出色性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 开关电源:低导通电阻和快速开关速度有助于提高电源效率,减少功耗。
- 电机驱动:能够承受高电流和高电压,为电机提供稳定的驱动能力。
- 电池管理系统:在电池充电和放电过程中,有效控制电流和电压,保护电池安全。
总结
安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、小尺寸封装等优点,为电子工程师提供了一个高性能、紧凑型的功率开关解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该器件的电气特性和典型特性曲线,进行合理的参数选择和电路设计,以实现系统的高效运行。
你在使用 NTMFS5C604NL 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
380浏览量
6827
