ARFU-3811M-XX医疗开关电源:性能卓越,设计无忧
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的医疗开关电源——ARFU-3811M-XX,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ARFU-3811M-2405.pdf
一、关键特性亮点多
1. 高功率与高效能
ARFU-3811M-XX具有380瓦的输出功率,提供12VDC和24VDC单输出型号。其效率典型值高达90%,这意味着在转换电能的过程中,能有效减少能量损耗,提高能源利用率。而且,它的功率密度超过11W/in³,采用U型通道封装,尺寸仅为3.5” x 6” x 1.5”,在有限的空间内实现了高功率输出,非常适合对空间要求较高的医疗设备设计。
2. 可靠性与安全性
该电源的可靠性极高,平均无故障工作时间(MTBF)超过200,000小时。同时,它获得了国际医疗安全认证,满足Class B辐射和传导发射标准,为医疗设备的安全运行提供了坚实保障。此外,还可选配输出OR’ing FET,适用于1 + 1应用场景,进一步提高系统的可靠性。
二、详细规格解析
1. 输入规格
- 电压与频率范围:输入电压范围为90 - 264 VAC,输入频率范围是47 - 63 Hz,能适应不同地区的电网环境。
- 电流与保护:最大输入电流在100 VAC时为5A,浪涌电流在230VAC时为50A。输入采用保险丝进行保护,泄漏电流最大为300 uA。并且具备有源功率因数校正(PFC),符合或超过EN61000 - 3 - 2标准,有效减少对电网的谐波污染。
2. 环境规格
- 温度范围:工作温度范围为0°C到 +70°C,在50°C以上需线性降额,到70°C时负载降至50%。存储温度范围为 - 40°C到 +85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
- 散热与稳定性:需要15CFM的强制风冷,从交流侧到直流侧进行散热。同时,它具有良好的抗冲击和抗振动能力,存储时能承受30G、11ms、1/2正弦波脉冲的6轴冲击,运行时能承受5G、11ms、1/2正弦波脉冲的6轴冲击;振动方面能承受2G rms、5Hz到500kHz的3轴振动。
3. 输出规格
- 精度与功率:输出设定点精度为 +/-.1%,总输出功率为380W(12V型号为350W)。
- 其他特性:保持时间在75%负载时为16ms,无最小负载要求。输入到地的隔离电压为1500 VAC,具备远程感应功能,可补偿高达0.5V的压降。在交流输入故障时,AC_Fail信号在输出下降前至少6ms变为低电平(<0.4V);ExtOff/PSON(可选)可通过拉高或拉低信号来关闭或开启输出;PowerGood信号在输出稳定后100ms - 500ms内变为高电平(>2.4V),在输出超出调节范围前至少1ms变为低电平(<0.4V)。
4. 保护功能
该电源具备过压、过功率和短路保护,均采用锁存模式,可通过循环交流输入或操作ExtOff/PSON来复位。还可选配热保护,具有自动恢复或锁存关闭功能,确保电源在异常情况下能及时保护自身和负载设备。
三、合规性表现优秀
ARFU-3811M-XX在电磁兼容性(EMI)、静电放电、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、电压暂降、电压中断、电压波动与闪烁以及谐波失真等方面均符合相关国际标准,并且获得了cTUVus UL/EN60601、CB Report IEC 60601、CE等安全认证,这意味着它能在复杂的电磁环境中稳定工作,为医疗设备的正常运行提供可靠支持。
四、实际应用思考
在实际的医疗设备设计中,我们需要根据具体的需求来选择合适的电源。ARFU-3811M-XX的高功率、高效率、高可靠性和良好的合规性使其成为众多医疗设备的理想选择。但在使用过程中,我们也需要注意散热设计,确保其工作温度在合理范围内,以充分发挥其性能优势。同时,对于不同的应用场景,我们可以根据其可选功能进行灵活配置,如OR’ing FET和热保护等。
你在设计医疗设备电源时,是否也遇到过类似的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,ARFU-3811M-XX医疗开关电源以其卓越的性能和全面的保护功能,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。相信在未来的医疗设备设计中,它将发挥更大的作用。
电源特性
98浏览量
2692
