欧姆龙S8FS-G开关电源:性能卓越,可靠之选
在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环,它为整个系统提供稳定的电力支持。欧姆龙的S8FS-G开关电源系列,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:S8FS-G30012CD.pdf
一、卓越性能确保可靠性
1. 宽工作环境适应能力
S8FS-G电源具备出色的环境适应能力。它能在高达70°C的环境温度下正常工作,这对于一些高温环境的应用场景非常关键。同时,其采用铝/不锈钢外壳,具有更强的防锈能力,延长了电源的使用寿命。而且,该电源可在海拔高达3000米的地方应用,适应多种地理环境。
2. 全球标准认证
该电源获得了多项全球标准认证,包括北美地区的UL 508(Listing)、CSA C22.2,欧洲的过电压类别III(EN 50178),EMI达到Class B(EN 61204 - 3)等。对于指定机械指令的控制电路变压器,无需额外配置,符合EN/IEC 61558 - 2 - 16标准。这意味着它可以在全球范围内安全可靠地使用,为工程师在不同地区的项目设计提供了便利。
二、高可用性设计
1. 防护设计
电源配备了端子块盖,可防止螺丝掉落;前面板盖则能防止异物进入,有效保护电源内部组件,提高了电源的稳定性和可靠性。
2. 丰富的产品线
S8FS-G电源提供了多种功率等级(15W、30W、50W、100W、150W、300W、600W)和输出电压(5V、12V、15V、24V、48V)的选择,满足不同应用场景的需求。无论是小型设备还是大型工业系统,都能找到合适的电源型号。
三、产品型号结构
S8FS-G电源的型号结构清晰,包含了功率评级、输出电压、配置、选项等信息。例如,型号中的“015”表示15W功率,“05”表示5V输出电压,“C”表示带盖/直接安装,“CD”表示带盖/DIN导轨安装等。不同的选项可以满足不同用户的特殊需求。
四、详细规格参数
1. 效率
不同功率和输入电压下,电源的效率表现良好。例如,15W电源在100VAC输入时,输出电压为5V、12V、15V、24V的效率分别为80%、84%、84%、85%(典型值)。随着功率的增加,效率也有所提升,600W电源在200VAC输入时,输出电压为12V、15V、24V、48V的效率分别达到88%、88%、89%、92%(典型值)。
2. 输入参数
输入电压范围为单相85 - 264VAC,80 - 370VDC(部分型号有所不同),频率为50/60Hz(47 - 450Hz)。在不同输入电压下,电流和功率因数等参数也有所不同。例如,100W电源在100VAC输入时,电流为2.1A(典型值),功率因数未明确给出;而300W和600W电源的功率因数要求为0.9min。
3. 输出参数
输出电压调整范围为 - 10%至15%(通过V.ADJ调节),纹波与噪声电压在不同输出电压和输入电压下有明确的最大值限制。例如,15W电源在100 - 240VAC输入时,输出电压为5V、12V、15V、24V的纹波与噪声电压最大值分别为40mVp - p、40mVp - p、40mVp - p、60mVp - p。
4. 保护功能
电源具备过载保护、过电压保护和过热保护(300W和600W型号)等功能。过载保护可自动复位,当输出电流超过额定电流的105 - 160%时启动;过电压保护在输出电压达到额定电压的120%或更高时,切断电源,需关闭输入电压并重新开启来复位;过热保护在电源内部温度过高时切断输出电压,待冷却后重新开启输入电源恢复工作。
5. 其他特性
电源还具备串联操作(最多两个电源,需外部二极管)、并联操作(部分型号支持)、远程控制(部分型号支持)等功能。输出指示灯为绿色LED,可直观显示电源的工作状态。同时,电源的绝缘性能良好,绝缘电阻在500VDC下为100MΩ min,能有效保障使用安全。
五、工程数据
1. 降额曲线
不同功率的电源在不同环境温度和输入电压下有相应的降额曲线。例如,15W - 150W电源在输入电压低于100VAC(40°C < 环境温度 ≤ 70°C)时,需以1.3%/V的速率降低负载;在输入电压低于100VDC时,需乘以系数0.9降低负载。300W和600W电源在输入电压低于100VAC时,同样需以1.3%/V的速率降低负载。
2. 海拔降额
该电源可在海拔3000米的地方使用,但在2000 - 3000米之间,需根据降额曲线降低负载。不同功率和输入类型(AC或DC)的降额曲线有所不同。
六、安装与使用注意事项
1. 环境要求
电源应存储在 - 25至75°C、湿度90% max的环境中,使用时应在降额曲线范围内,避免在有液体、异物或腐蚀性气体的环境中使用。
2. 安装环境
应避免在有冲击或振动的地方使用电源,远离强高频噪声和浪涌源。安装时要确保良好的散热,对于15W - 150W电源采用自然对流冷却,需保证周围空气对流;300W和600W电源采用强制气流冷却,不能堵塞通风孔。
3. 接线要求
必须完全接地,确保输入和输出端子接线正确。使用合适规格的电线,不同功率和端子类型的推荐电线规格不同。例如,输入端子S8FS - G015推荐使用AWG12 - 22电线,输出端子S8FS - G01505推荐使用AWG12 - 20电线。
4. 特殊操作注意事项
在进行串联操作、并联操作、备份操作等时,需按照要求连接外部二极管,并注意相关参数的匹配。例如,串联操作时二极管的介电强度应是输出电压的两倍或以上,正向电流应是额定输出电流的两倍或以上。
七、总结
欧姆龙S8FS-G开关电源以其卓越的性能、广泛的标准认证、高可用性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的稳定运行和设备的正常工作。你在使用这款电源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6583文章
9004浏览量
500174
