15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
一、引言
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天要介绍的15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列,以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多医疗设备电源解决方案的理想选择。下面将详细解析该电源的特点、规格以及设计要点。
文件下载:PM-15-15.pdf
二、电源特点
1. 输入特性
PM - 15系列支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能适应120 - 370VDC输入,这种宽范围的输入特性使其能够在不同的电源环境下稳定工作,具有很强的通用性。
2. 保护功能
具备完善的保护机制,包括短路、过载和过压保护。当输出出现短路或过载情况时,电源会自动进入打嗝模式(Hccup mode),在故障条件消除后自动恢复,确保设备和人员的安全。过压保护则通过特定的电压范围(如3.8 - 4.95V、5.75 - 6.75V等)以及齐纳二极管的钳位作用,防止输出电压过高损坏设备。
3. 物理特性
超小型尺寸和轻重量的设计,方便集成到各种医疗设备中。采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了设备的噪音和维护成本。
4. 安全认证
获得了多项医疗安全认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等,初级到次级之间具有2 x MOPP( Means of Patient Protection)的隔离等级,确保了在医疗应用中的安全性。
5. 低功耗
无负载功耗小于0.5W,符合节能要求,降低了设备的整体能耗。
6. 可靠性
经过100%全负载老化测试,固定开关频率为67KHz,具有高可靠性。平均无故障工作时间(MTBF)至少为499.7Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),提供3年质保,为设备的长期稳定运行提供了保障。
7. 适用范围
在适当的系统考虑下,适用于BF(Body Floating)应用,满足医疗设备对人体接触安全性的要求。
三、规格参数
1. 输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| PM - 15 - 3.3 | 3.3V | 3.5A | 0 - 3.5A | 11.55W | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 15 - 5 | 5V | 3A | 0 - 3A | 15W | 80mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 15 - 12 | 12V | 1.25A | 0 - 1.25A | 15W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 15 - 15 | 15V | 1A | 0 - 1A | 15W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 15 - 24 | 24V | 0.63A | 0 - 0.63A | 15.12W | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
2. 输入参数
- 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
- 效率(典型值):不同型号效率有所差异,如PM - 15 - 3.3为73%(0.35A/115VAC),PM - 15 - 24为81%。
- 交流电流(典型值):如0.2A/230VAC(冷启动),浪涌电流(典型值)为30A/115VAC、50A/230VAC。
- 泄漏电流:触摸电流小于80μA/264VAC。
3. 环境参数
- 工作温度:- 20 - +70°C(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95% RH
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min,1个周期,沿X、Y、Z轴各60min。
4. 安全与EMC参数
- 安全标准:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、UL60950 - 1、EAC TP TC 004等标准。
- 隔离等级:初级 - 次级为2 x MOPP
- 耐压:IP - O/P为4KVAC
- 绝缘电阻:1/P - O/P为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH
- 电磁发射:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、BEAC TP TC 020等标准。
- 电磁抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN60601 - 1 - 2、EN612004 - 3等标准。
5. 其他参数
- 尺寸:75 53 22.7mm(L W H)
- 包装:0.14Kg,120pcs/17.8Kg/0.94CUFT
四、机械规格与设计
1. 机械尺寸
电源的机械尺寸为75 53 22.7mm(L W H),这种紧凑的设计使其能够方便地安装在各种医疗设备中。从底部视图可以看到电源的接口布局,包括AC输入和DC输出接口。
2. 框图设计
电源的框图显示了其主要组成部分,包括整流器、输入滤波器、EMI滤波器、开关电源模块、控制PWM电路和检测电路等。固定的开关频率为67KHz,确保了电源的稳定性和可靠性。
3. 降额曲线
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所下降,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的降额设计,以确保电源在各种条件下都能稳定工作。
五、总结
PM - 15系列15W单输出医疗级开关电源以其丰富的特点和出色的性能,为医疗设备的电源设计提供了可靠的解决方案。其宽范围的输入特性、完善的保护功能、高安全性和可靠性,使其成为医疗设备设计师的首选。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求,合理选择电源型号,并结合降额曲线进行设计,以确保电源在各种环境条件下都能稳定运行。你在设计医疗设备电源时,是否会优先考虑这样的电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
