20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
在医疗电子设备的设计中,电源的性能与可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是一款20W单输出医疗级开关电源——PM - 20系列,它在众多电源产品中脱颖而出,凭借其出色的特性和稳定的性能,成为医疗设备供电的理想选择。
文件下载:PM-20-12.pdf
产品特性亮点
输入与安全特性
- 宽范围输入:支持通用AC输入,涵盖全范围电压,能适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性和适用性。
- 低漏电流:漏电流低于300μA,这对于医疗设备来说是极为关键的,有效保障了患者和操作人员的安全。
- 多重保护机制:具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能及时保护电源和连接的设备,避免损坏。
- 医疗安全认证:通过了多项医疗安全标准认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等,满足医疗设备对安全性的严格要求。
设计优势
- 超小型尺寸与轻量化:采用超小型设计,重量轻,便于集成到各种医疗设备中,不占用过多空间。
- 自然对流散热:通过自由空气对流进行冷却,无需额外的散热风扇,降低了噪音和维护成本,同时提高了系统的可靠性。
- 低空载功耗:空载功耗低于0.75W,符合节能环保的要求,减少了能源浪费。
- 高可靠性:经过100%满负载老化测试,固定开关频率为90KHz,确保了电源的稳定运行和长寿命。
规格参数详解
输出参数
| 型号 | 输出电压(V) | 额定电流(A) | 电流范围(A) | 额定功率(W) | 纹波与噪声(max.) | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| PM - 20 - 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 ~ 4.5 | 14.85 | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±1.5% |
| PM - 20 - 5 | 5 | 4.4 | 0 ~ 4.4 | 22 | 80mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.5% |
| PM - 20 - 12 | 12 | 1.8 | 0 ~ 1.8 | 21.6 | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 20 - 15 | 15 | 1.4 | 0 ~ 1.4 | 21 | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 20 - 24 | 24 | 0.92 | 0 ~ 0.92 | 22.08 | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出电压、电流和功率上有所差异,以满足不同医疗设备的需求。同时,纹波与噪声、电压公差等指标也都控制在合理范围内,保证了电源输出的稳定性和纯净度。
输入参数
- 频率范围:47 ~ 440Hz,能够适应不同频率的电网环境。
- 效率:典型效率在71% - 84%之间,较高的效率意味着更少的能量损耗和更低的发热。
- 交流电流:在115VAC和230VAC输入时,交流电流分别为0.6A和0.4A。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入下浪涌电流为30A,230VAC输入下为65A。
保护与环境参数
- 过载与过压保护:过载保护在超过105%额定输出功率时启动,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过关断输出电压,利用齐纳二极管进行钳位。
- 工作环境:工作温度范围为 - 20°C至 + 60°C,工作湿度为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度为 - 40°C至 + 85°C,湿度为10% - 95% RH。温度系数为±0.03%/°C(0 ~ 50°C),能够适应不同的环境条件。
- 振动要求:能承受10 ~ 500Hz、2G的振动,每个轴持续60分钟,确保在运输和使用过程中不会因振动而损坏。
安全与EMC参数
- 安全标准:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等安全标准。
- 隔离等级:初级 - 次级为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP,次级 - 地为1xMOPP,提供了良好的电气隔离。
- 耐压:输入 - 输出为4KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为1.5KVAC。
- 隔离电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地的隔离电阻为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70% RH。
- EMC发射与抗扰度:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,具有良好的电磁兼容性。
机械规格与应用注意事项
机械规格
电源的尺寸为94 56 22.7mm(L W H),重量为0.18Kg,每90个产品包装在一起,总重17.2Kg,体积为0.97CUFT。这种紧凑的设计和合理的包装方式,方便了产品的运输和安装。
应用注意事项
在使用这款电源时,需要注意以下几点:
- 所有未特别提及的参数均在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
- 纹波与噪声的测量是在20MHz带宽下,使用12°双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行的。
- 电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
- 该电源作为组件安装到最终设备中,所有EMC测试是将单元安装在360mm * 360mm、厚度为1mm的金属板上进行的,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
- 触摸电流是从初级输入到直流输出进行测量的。
- 对于海拔高于2000m(6500ft)的情况,无风扇模式下环境温度降额为3.5°C / 1000m,有风扇模式下为5°C / 1000m。
总结
PM - 20系列20W单输出医疗级开关电源以其出色的特性、丰富的保护功能和严格的安全认证,为医疗设备提供了可靠的供电解决方案。在设计医疗设备时,选择这样一款高性能的电源,能够有效提高设备的稳定性和安全性。大家在实际应用中,是否遇到过电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
热点推荐
