150W单输出开关电源RS - 150系列:性能卓越的电源解决方案
chencui 2026-04-05 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。今天,我们来深入了解一款150W单输出开关电源——RS - 150系列,看看它如何为各类电子设备提供强大而稳定的电力支持。
文件下载:RS-150-48.pdf
一、产品特性
1. 多重保护功能
RS - 150系列具备短路、过载和过压保护功能,能有效保障电源和连接设备的安全。当出现异常情况时,采用打嗝模式(Hiccup mode)进行保护,在故障条件消除后可自动恢复,大大提高了设备的可靠性。
2. 散热与指示设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,不仅降低了噪音,还减少了故障点。同时,配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
3. 严格测试与高品质元件
经过100%满载老化测试,确保每一台电源都能稳定工作。所有产品均使用105°C长寿命电解电容器,进一步提升了电源的使用寿命。
4. 宽工作温度范围
该系列电源能够在高达70°C的高温环境下正常工作,并且能承受5G振动测试,适应各种复杂的工作环境。
5. 高效与长寿命
具有高效率的特点,不同型号的典型效率在74% - 86%之间,能够有效降低能耗。同时,MTBF(平均无故障工作时间)至少为244KHrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),提供3年质保,为用户提供长期可靠的使用保障。
二、规格参数
1. 输出参数
RS - 150系列提供多种输出电压选择,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V。不同型号的额定电流、电流范围、额定功率等参数也有所不同。例如,RS - 150 - 3.3的额定电流为30A,额定功率为99W;RS - 150 - 12的额定电流为12.5A,额定功率为150W。
2. 输入参数
输入电压范围为88 - 132VAC / 176 - 264VAC(可通过开关选择),也支持248 - 373VDC输入,并且能承受300VAC浪涌输入5秒而不损坏。输入频率范围为47 - 63Hz。
3. 其他参数
  • 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声最大值有所差异,例如3.3V和5V型号的纹波与噪声最大值为80mVp - p,12V、15V和24V型号为120mVp - p,48V型号为200mVp - p。
  • 电压调节范围:各型号都有相应的电压调节范围,如RS - 150 - 15的电压调节范围为14.25 - 16.5V。
  • 电压公差:大部分型号的电压公差为±1.0%,3.3V型号为±3.0%,5V型号为±2.0%。
  • 效率:典型效率在74% - 86%之间。
  • 交流电流:以RS - 150为例,在115VAC输入时典型交流电流为3A,230VAC输入时为2A。
  • 浪涌电流:冷启动时,230VAC输入的浪涌电流典型值为40A。
  • 泄漏电流:在240VAC输入时,泄漏电流小于2mA。
三、安全与EMC标准
1. 安全标准
该系列电源通过了UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,确保了产品的安全性。
2. 耐压与绝缘电阻
输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - FG耐压为2KVAC,输出 - FG耐压为0.5KVAC。输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG的绝缘电阻在500VDC、25°C、70%RH条件下为100M Ohms。
3. EMC标准
电磁兼容性方面,该电源符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)等抗扰度标准,适用于重工业水平,符合标准A。
四、机械规格与其他信息
1. 机械尺寸
电源的尺寸为199 98 38mm(L W H),重量为0.7Kg,每20个包装重量为14Kg,体积为0.8CUFT。
2. 引脚分配
Pin No. Assignment Pin No. Assignment
1 AC/L 4.5 DC OUTPUT - V
2 AC/N 6.7 DC OUTPUT +V
3 FG =
3. 降额曲线
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的输出能力会有所下降。在设计时,需要根据实际的工作环境温度合理选择电源型号。
4. 注意事项
在选择3.3V和5V型号的输出布线时,需要额外考虑,以防止过载和短路保护模式变为恒功率。同时,对于工作海拔高于2000m的情况,无风扇型号的环境温度降额为3.5°C / 1000m,有风扇型号为5°C / 1000m。
RS - 150系列150W单输出开关电源以其丰富的特性、严格的规格参数和可靠的安全与EMC标准,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和工作环境,合理选择合适的型号,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    150W谐振变换器设计解析与性能评估
    150W谐振变换器设计解析与性能评估 引言 在当今对电源效率要求极高的时代,尤其是对于All-In-One电脑电源等应用,高效、低功耗的开关电源
    的头像 发表于 04-16 09:30 340次阅读
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
    探索150W输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-15 15:20 60次阅读
    150W输出带PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
    150W输出带PFC功能电源模块ASP - 150系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 11:25 184次阅读
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-07 09:50 112次阅读
    150W U-Bracket输出电源:ULP - 150系列深度解析
    150W U-Bracket输出电源:ULP - 150系列深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 15:40 669次阅读
    探索TP - 150系列150W输出电源:特性与规格解析
    探索TP - 150系列150W输出电源:特性与规格解析 在电子设备的开发过程中,电源的选择至
    的头像 发表于 04-05 15:40 619次阅读
    150W输出PFC功能电源SP - 150系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 15:15 674次阅读
    150W输出开关电源RS - 150系列性能与设计亮点剖析
    的头像 发表于 04-05 14:40 672次阅读
    150W输出带PFC功能电源模块SPV - 150系列解析
    150W输出带PFC功能电源模块SPV - 150系列解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 639次阅读
    探索 QP - 150 系列 150W输出电源:特性、规格与应用考量
    探索 QP - 150 系列 150W输出电源:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-05 11:40 366次阅读
    150W输出开关电源LRS - 150F系列:高效稳定的工业电源解决方案
    的头像 发表于 04-05 09:30 265次阅读
    150W输出带PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析
    150W输出带PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 245次阅读
    MEAN WELL HSP-150系列150W输出电源模块:特性与技术解析
    MEAN WELL HSP-150系列150W输出电源模块:特性与技术解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-05 09:10 229次阅读
    探索HRP - 150系列150W输出电源模块:设计与应用解析
    探索HRP - 150系列150W输出电源模块:设计与应用解析 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 04-04 16:30 1040次阅读
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解 在电子设备的
    的头像 发表于 04-04 15:40 571次阅读
