深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的电源模块——LMZ13610,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:lmz13610.pdf
1. 产品概述
LMZ13610是一款易于使用的降压式DC - DC电源模块,能够驱动高达10A的负载。它采用创新的封装,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。该模块可接受6V至36V的输入电压,输出电压可调节至低至0.8V,且精度高。仅需两个外部电阻和三个外部电容,就能完成电源解决方案的搭建。
1.1 产品特性
- 集成屏蔽电感:有效减少电磁干扰,为系统提供更稳定的工作环境。
- 简单的PCB布局:固定开关频率为350kHz,使设计更加便捷,降低了设计难度。
- 灵活的启动排序:借助外部软启动、跟踪和精密使能功能,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
- 完善的保护功能:具备输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等功能,能有效抵御浪涌电流和故障,确保系统的可靠性。
- 宽温度范围:结温范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
- 易于安装和制造:采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便进行安装和制造。
- 与WEBENCH兼容:支持WEBENCH® Power Designer,可通过软件进行快速设计和仿真。
- 引脚兼容:与LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23610/08/06H和LMZ13608/06H等型号引脚兼容,方便进行产品升级和替换。
1.2 性能优势
- 高效节能:高达92%的效率,有效降低系统的热量产生,减少能源消耗。
- 低辐射发射:经过EN55022 Class B标准测试,辐射干扰低,符合电磁兼容性要求。
- 外部元件少:仅需7个外部元件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
- 低输出电压纹波:输出电压稳定,纹波小,为负载提供高质量的电源。
- 无需外部散热片:在正常工作条件下,无需额外的散热片,进一步节省了空间和成本。
2. 电气规格
2.1 关键参数
- 最大总输出功率:50W,能够满足大多数中功率应用的需求。
- 输出电流:高达10A,可驱动较大功率的负载。
- 输入电压范围:6V至36V,适应多种输入电源。
- 输出电压范围:0.8V至6V,可根据实际需求进行灵活调节。
- 效率:最高可达92%,在不同的输入输出条件下都能保持较高的效率。
2.2 典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括不同输出电压(如5V、3.3V、2.5V等)在不同输入电压和温度条件下的效率和功耗曲线。这些曲线对于工程师在设计过程中评估模块的性能和选择合适的工作点非常有帮助。例如,通过效率曲线可以直观地看到在不同输出电流下,模块的效率变化情况,从而选择最优的工作点以提高系统效率。
3. 应用领域
3.1 负载点转换
适用于从12V和24V输入轨进行负载点转换的应用,为各种电子设备提供稳定的电源。
3.2 时间关键项目
由于其快速启动和稳定的输出特性,非常适合对时间要求较高的项目,确保系统能够快速启动并稳定运行。
3.3 空间受限/高热要求应用
其紧凑的封装和高效的散热设计,使其在空间受限和对热性能要求较高的应用中表现出色。
3.4 负输出电压应用
可参考AN - 2027 SNVA425文档实现负输出电压应用,满足特殊的电路设计需求。
4. 详细设计与实现
4.1 功能框图与工作原理
LMZ13610采用内部补偿的模拟峰值电流模式控制架构,基于单片同步SIMPLE SWITCHER核心,能够支持高负载电流。输出电压通过与内部0.8V参考电压进行反馈比较来维持稳定。在模拟峰值电流模式中,通过在电感电流下降沿采样谷值电流,并作为下一个周期的直流电流起始值,可显著减少最小导通时间,无需传统峰值电流模式控制所需的消隐或滤波。
4.2 设计步骤
4.2.1 选择最小工作输入电压和使能分压电阻
根据应用需求选择合适的最小工作输入电压,并通过使能分压电阻来实现可编程的欠压锁定(UVLO)功能。
4.2.2 编程输出电压
通过选择合适的反馈电阻分压器来设置输出电压,计算公式为 (V{OUT } = 0.795V times (1 + R{FBT} / R_{FBB}))。
4.2.3 选择输出电容 (C_{OUT})
输出电容的选择需要考虑多个因素,如输出电压、负载瞬态响应等。一般来说,对于不同的输出电压,需要选择不同的最小电容值。同时,为了获得较低的纹波,建议使用低ESR的钽电容、有机半导体或特种聚合物电容与陶瓷电容并联。
4.2.4 选择输入电容 (C_{IN})
输入电容的主要作用是处理输入纹波电流,其选择主要考虑输入纹波电流的要求。推荐使用30 - µF X7R(或X5R)陶瓷电容,电压额定值至少比最大输入电压高25%。
4.2.5 确定模块功耗
通过计算模块的功耗,合理设计散热方案,确保模块的结温在安全范围内。
4.2.6 PCB布局
PCB布局对于DC - DC转换器的性能至关重要。良好的布局可以减少电磁干扰(EMI)、接地反弹和电阻压降等问题。具体的布局准则包括:
- 最小化开关电流回路面积,将输入电容尽可能靠近LMZ13610的VIN和PGND暴露焊盘。
- 采用单点接地,将反馈、软启动和使能组件的接地连接到设备的AGND引脚。
- 最小化到FB引脚的走线长度,减少噪声干扰。
- 使输入和输出总线连接尽可能宽,以减少电压降。
- 提供足够的散热措施,如使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面。
4.3 保护功能
4.3.1 输出过压保护
当FB引脚的电压大于0.86V内部参考电压时,误差放大器的输出被拉向地,导致输出电压下降,从而保护负载免受过高电压的损害。
4.3.2 电流限制
LMZ13610具备低侧(LS)和高侧(HS)电流限制电路。低侧电流限制通过监测低侧同步MOSFET的电流来实现,当电流超过13A(典型值)时,禁止下一个开关周期的启动。高侧电流限制监测顶部MOSFET的电流,当检测到电流超过16A(典型值)时,立即关闭顶部MOSFET。
4.3.3 热保护
内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时启动,使设备进入低功耗待机状态,防止因过热导致的灾难性故障。当结温下降到150°C(典型滞后15°C)时,设备恢复正常运行。
4.3.4 预偏置启动
LMZ13610能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用中不同电源轨之间存在电流路径的情况。
5. 总结
LMZ13610作为一款高性能的开关电源模块,凭借其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,并遵循良好的PCB布局准则,以确保模块的性能和稳定性。同时,通过参考文档中提供的典型特性曲线和设计步骤,可以更加高效地完成设计任务。你在使用LMZ13610进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
开关电源模块
25浏览量
7665
具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据表
