15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
chencui 2026-04-05 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列,看看它在设计和性能方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:PM-15-12.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入与保护
PM - 15系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压,适应性强。同时具备短路、过载和过压保护功能,能有效保障电源和连接设备的安全。当出现异常情况时,如过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复,大大提高了使用的便利性。
2. 尺寸与散热
该系列电源采用超小型设计,重量轻,方便集成到各种医疗设备中。并且通过自由空气对流进行冷却,无需额外的散热风扇,减少了故障点,提高了可靠性。
3. 安全认证
获得了医疗安全认证,初级到次级之间具备2 x MOPP( Means of Patient Protection)隔离,符合严格的医疗安全标准。同时,空载功耗小于0.5W,节能效果显著。
4. 频率与可靠性
固定开关频率为67KHz,有助于减少电磁干扰。经过100%满载老化测试,可靠性高,还提供3年质保,让用户使用更放心。
5. 应用适用性
适合BF(Body Floating)应用,但需要在适当的系统设计中加以考虑。
二、规格参数详解
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压公差 线性调整率 负载调整率
PM - 15 - 3.3 3.3V 3.5A 0 ~ 3.5A 11.55W 80mVp - p ±3.0% ±1.0% ±1.0%
PM - 15 - 5 5V 3A 0 ~ 3A 15W 80mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PM - 15 - 12 12V 1.25A 0 ~ 1.25A 15W 150mVp - p ±2.0% ±0.5% ±1.0%
PM - 15 - 15 15V 1A 0 ~ 1A 15W 150mVp - p ±2.0% ±0.5% ±1.0%
PM - 15 - 24 24V 0.63A 0 ~ 0.63A 15.12W 240mVp - p ±2.0% ±0.5% ±0.5%
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出电压、电流和功率上有所差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
2. 输入参数
  • 频率范围:47 ~ 440Hz,能适应不同的电源环境。
  • 效率:典型效率在73% - 81%之间,随着输出电压的升高,效率也有所提高。
  • 交流电流:不同输入电压下的交流电流不同,如在115VAC时为0.35A,230VAC时为0.2A等。
  • 浪涌电流:冷启动时为30A/115VAC,触摸电流小于80μA/264VAC。
3. 保护参数
  • 过载保护:采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压对应的过压保护范围不同,如3.3V输出时为3.8 ~ 4.95V等,保护方式为关闭过压,通过齐纳二极管钳位。
4. 环境参数
  • 工作温度: - 20 ~ +70°C,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度: - 40 ~ +85°C,10 ~ 95% RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 ~ 50°C)。
  • 振动:10 ~ 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
5. 安全与EMC参数
  • 安全标准:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、UL60950 - 1、EAC TP TC 004等标准,初级 - 次级隔离为2 x MOPP。
  • 耐压:输入 - 输出为4KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出为100M欧姆 / 500VDC / 25°C / 70% RH。
  • 电磁发射:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、IEAC TP TC 020。
  • 电磁抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN60601 - 1 - 2、EN612004 - 3,医疗级别,标准A,EAC TP TC 020。
6. 其他参数
  • MTBF:最小499.7K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),可靠性高。
  • 尺寸:75 53 22.7mm(L W H),体积小巧。
  • 包装:每0.14Kg,120pcs/17.8Kg/0.97CUFT。
三、机械电路设计
1. 机械规格
从机械规格图可以看出,电源的尺寸设计紧凑,各部分布局合理,方便安装和集成。
2. 电路框图
电路框图展示了电源的基本组成,包括滤波器、整流器、开关电源、控制电路等部分。固定的开关频率为67KHz,有助于稳定电源的性能。
四、降额曲线分析
降额曲线反映了输出功率随输入电压和环境温度的变化情况。在设计过程中,工程师需要根据实际的工作环境和负载需求,参考降额曲线来选择合适的电源型号,以确保电源在各种条件下都能稳定工作。
五、注意事项
在使用PM - 15系列电源时,需要注意以下几点:
  1. 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
  2. 纹波和噪声的测量是在20MHz带宽下,使用12"双绞线,终端接0.1μF和47μF并联电容
  3. 电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
  4. 该电源作为组件安装到最终设备中,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
  5. 触摸电流是从初级输入到直流输出测量的。
  6. 对于无风扇型号,海拔高于2000m(6500ft)时,环境温度降额为3.5°C/1000m;有风扇型号为5°C/1000m。
总之,PM - 15系列15W单输出医疗级开关电源在设计和性能上都有很多优点,能满足医疗设备对电源的严格要求。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求合理选择和使用该系列电源。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    15W输出开关电源RS - 15系列:设计与应用解析
    的头像 发表于 06-03 14:30 72次阅读
    15W医疗/工业电源EPM15:设计与应用解析
    Astrodyne TDI的EPM15系列15W医疗/工业电源。 文件下载: EPM
    的头像 发表于 04-28 13:40 172次阅读
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-07 10:00 337次阅读
    15W输出医疗开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
    15W输出医疗开关电源PM -
    的头像 发表于 04-05 13:20 750次阅读
    10W输出医疗开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
    10W输出医疗开关电源PM - 10
    的头像 发表于 04-05 13:15 290次阅读
    15W输出开关电源NES - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 356次阅读
    20W输出医疗开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
    20W输出医疗开关电源PM - 20
    的头像 发表于 04-05 11:20 475次阅读
    15W输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 11:15 425次阅读
    20W输出医疗开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
    20W输出医疗开关电源PM - 20
    的头像 发表于 04-05 11:15 366次阅读
    PM - 05系列5W输出医疗开关电源介绍
    PM - 05系列5W输出医疗
    的头像 发表于 04-05 11:05 446次阅读
    PM - 05系列5W输出医疗开关电源:设计与应用的理想之选
    PM - 05系列5W输出医疗
    的头像 发表于 04-05 11:05 402次阅读
    15W输出医疗开关电源NFM - 15系列:小身材大能量
    15W输出医疗开关电源NFM - 15
    的头像 发表于 04-05 10:50 358次阅读
    75W输出开关电源NES - 75系列:设计与性能解析
    75W输出开关电源NES - 75系列:设计与性能解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:40 362次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 338次阅读
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源的理想之选
    iW1830-EVAL1评估板:15W输出开关电源的理想之选 在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我
    的头像 发表于 03-27 13:05 269次阅读
