ARFS - 6501 - XX 开关电源:高功率密度与稳定性能的完美结合
作为电子工程师,在设计项目时,电源的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 ARFS - 6501 - XX 开关电源,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:ARFS-6501-12S.pdf
一、关键特性
1. 功率与输出
ARFS - 6501 - XX 开关电源具备 65 瓦的输出功率,采用 12 VDC 单输出设计。这种单输出的模式在很多电子设备中都非常实用,能够为设备提供稳定的直流电源。
2. 外形与效率
它采用开放式框架封装,尺寸仅为 2” x 4” x 1.2”,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。同时,典型效率达到 87%,这意味着在转换过程中能有效减少能量损耗,提高能源利用率。
3. 可靠性与认证
该电源具有超过 300,000 小时的高可靠性,能保证长时间稳定运行。并且通过了国际安全认证,符合 Class B 辐射和传导发射标准,还提供 3 年质保,让我们在使用过程中更加放心。
二、具体规格
1. 输入规格
- 电压与频率:输入电压范围为 90 - 264 VAC,输入频率为 47 - 63 Hz,这使得它能适应不同地区的电网环境。
- 电流相关:在 115 VAC 时最大输入电流为 1.5A,在 230 VAC 时浪涌电流最大为 50A。输入保护采用保险丝,最大泄漏电流为 1 mA。同时具备有源功率因数校正(PFC),满足或超过 EN61000 - 3 - 2 标准。
2. 保护功能
该电源在过压、过功率和短路情况下均采用锁存模式(循环交流输入)进行保护,能有效防止电源和设备因异常情况而损坏。
3. 输出规格
- 精度与功率:设定点精度为 +/- 1%,总输出功率为 65W,能提供较为精确和稳定的输出。
- 其他特性:在 115Vac 时保持时间为 10ms,典型效率 87%,无最小负载要求,输入到地的隔离电压为 1500 VAC。
4. 环境规格
- 温度范围:工作温度范围为 0°C 到 +70°C,在 50°C 以上需线性降额,到 70°C 时负载降为 50%;存储温度范围为 - 40°C 到 +85°C。
- 散热与可靠性:需要从交流到直流侧 15CFM 的强制风冷。在 25°C 时平均无故障工作时间(MTBF)达到 300 kHrs(Telcordia SR - 322),还具备一定的抗冲击和抗振动能力。
三、合规性
1. EMI 与 EMC
该电源符合 FCC Class B / EN55022 Class B 的电磁干扰(EMI)标准,在各种额定输入和负载条件下都能有效减少电磁辐射。同时,在静电放电、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、电压暂降、电压中断、电压波动和闪烁以及谐波失真等方面都符合相应的国际标准。
2. 安全认证
通过了 cTUVus UL60950 - 1 和 CB Report IEC 60950 - 1 等安全认证,确保了使用过程中的安全性。
四、连接器与降额曲线
1. 连接器
电源配备了明确的连接器,如 A1 连接器的 1 脚为交流中性线,2 脚为交流相线;CN2 连接器的 1、2 脚为 +12V,3、4 脚为 GND,方便我们进行电路连接。
2. 降额曲线
降额曲线直观地展示了电源在不同温度下的负载能力变化,帮助我们在设计时根据实际工作环境合理选择电源的负载。
在实际设计中,我们需要根据具体的项目需求来综合考虑 ARFS - 6501 - XX 开关电源是否合适。你在设计中有没有遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
开关电源
6572文章
8896浏览量
499177 -
电源特性
98浏览量
2692
ARFU-3811M-XX医疗开关电源:性能卓越,设计无忧
ARFS-3011M-XX医疗开关电源:高性能与可靠性的完美结合
探索 EPS - 65S 系列 65W 单输出开关电源:性能与设计的完美融合
65W单输出开关电源EPS-65系列:高效与稳定的完美结合
200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析
FETA系列AC - DC电源供应器:高功率密度的理想选择
COT控制模式的电源稳定性验证原理揭秘
解析ADA4610-1 JFET运放:高性能与稳定性的完美结合
ER26A系列电感:高性能与稳定性的完美结合
Leadway GaN系列模块的功率密度
大功率开关电源的抗干扰设计
