ARFS-3011M-XX医疗开关电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,尤其是在医疗设备领域,对电源的性能、可靠性和安全性有着极高的要求。今天,我们就来详细了解一下Aras Power Technologies推出的ARFS-3011M-XX医疗开关电源。
文件下载:ARFS-3011M-1205.pdf
产品概述
ARFS-3011M-XX是一款300瓦单输出的开关电源,具有众多出色的特性,适用于各种医疗设备。它有12Vdc和24Vdc两种单输出型号可供选择,采用开放式框架封装,尺寸仅为3” x 5” x 1.4”,实现了超高的功率密度,超过10W/in³ ,典型效率高达90%,可靠性超过500,000小时,还通过了医疗安全认证,满足Class B辐射和传导发射标准,并且提供3年质保。
产品规格
输出规格
| 型号 | 输出电压 (V) | 稳压精度 | 最大电流 (A) | 纹波/噪声 (mVp-p) | 待机 (Vsb) |
| ARFS-3011M-1205 | +12.0 | +/- 3% | 25.0 | 120 | +5V/2A |
| ARFS-3011M-2405 | +24.0 | +/- 3% | 12.5 | 240 | +5V/2A |
输出设定点精度为+/- 1%,总输出功率300W,在200W负载下保持时间为16ms,无最小负载要求,输入到地的隔离电压为1500 VAC,具备远程感测功能,可补偿高达0.5V的压降。PSON#信号拉低时开启输出,PowerGood信号在输出稳压后100ms - 500ms内变为高电平(> 2.4V),在输出失稳前至少1ms变为低电平(<0.4V)。
输入规格
- 输入电压:90 – 264 VAC
- 输入频率:47 – 63 Hz
- 输入电流:最大4.5A @ 100 VAC
- 浪涌电流:40A @ 230 VAC
- 输入保护:采用保险丝
- 泄漏电流:最大300 uA @ 264VAC(单故障),正常(典型)情况下75uA @ 120VAC ,150uA @ 240VAC;单故障(典型)情况下150uA @ 120VAC ,250uA @ 240VAC
- 功率因数校正:采用有源PFC,符合或超过EN61000 - 3 - 2标准
环境规格
- 工作温度:0°C 到 +70°C,50°C以上线性降额,70°C时负载降至50%
- 存储温度:-40°C 到 +85°C
- 强制风冷:从交流到直流侧需要15CFM的风量
- 平均无故障工作时间(MTBF):基于Telcordia SR - 332在25°C条件下大于500 kHrs
- 冲击:存储时30G,11ms,1/2正弦波脉冲,6轴;工作时5G,11ms,1/2正弦波脉冲,6轴
- 振动:2G rms,5Hz到500kHz,3轴
保护功能
该电源具备完善的保护功能,包括过压保护(锁存模式,需循环交流输入)、过功率保护(自动恢复)、短路保护(自动恢复)和热保护(自动恢复),能有效保障设备的安全稳定运行。
合规性
ARFS-3011M-XX在电磁兼容性和安全性方面表现出色,符合多项国际标准:
- EMI:FCC Class B / EN55032 Class B(所有额定输入和负载条件下)
- 静电放电:EN61000 - 4 - 2
- 辐射抗扰度:EN61000 - 4 - 3
- 电快速瞬变脉冲群:EN61000 - 4 - 4
- 浪涌:EN61000 - 4 - 5
- 传导抗扰度:EN61000 - 4 - 6
- 电压暂降:EN61000 - 4 - 10
- 电压中断:EN61000 - 4 - 11
- 电压波动和闪烁:EN61000 - 3 - 3
- 谐波失真:EN61000 - 3 - 2 Class D
- 安全认证:cTUVus UL60601,CB Report IEC 60601,CE
连接信息
输入连接器(CN1)
| 与molex 26 - 0330 - 31匹配,引脚定义如下: | 引脚 | 信号 |
| 1 | 火线 | |
| 2 | N/A | |
| 3 | 零线 |
直流输出螺丝端子
与M3.0 x 0.5环匹配。
信号连接器(A1)
| 与molex 104142 - 1000匹配,引脚定义如下: | 引脚 | 信号 |
| 1 | 直流返回 | |
| 2 | PSON# | |
| 3 | 直流返回 | |
| 4 | 5Vsb | |
| 5 | 直流返回 | |
| 6 | 5Vsb | |
| 7 | 直流返回 | |
| 8 | PowerGood | |
| 9 | 直流返回 | |
| 10 | 远程感测 + |
总结
ARFS-3011M-XX医疗开关电源以其高功率密度、高效率、高可靠性和全面的保护功能,以及出色的电磁兼容性和安全性,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。各位电子工程师在进行医疗设备电源设计时,不妨考虑一下这款产品。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源规格
12浏览量
5816
