20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们就来详细解析一下20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列,看看它在设计和性能方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:PM-20-15.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
PM - 20系列采用通用交流输入,覆盖85 - 264VAC的全范围,同时支持120 - 370VDC输入,频率范围为47 ~ 440Hz。这种宽范围的输入适应性,使得该电源能够在不同的电网环境下稳定工作,为全球范围内的医疗设备提供可靠的电力支持。
2. 低泄漏电流
其泄漏电流极低,<300μA,触摸电流<100μA / 264VAC。这一特性对于医疗设备来说尤为重要,因为低泄漏电流可以有效降低对患者的电击风险,保障医疗设备使用的安全性。
3. 多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后可自动恢复;过压保护则通过关闭输出电压并利用齐纳二极管进行钳位,确保电源在异常情况下不会对设备造成损坏。
4. 小巧轻便
该系列电源具有超小型尺寸和轻重量的特点,采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,不仅节省了空间,还降低了功耗和噪音。
5. 低空载功耗
空载功耗<0.75W,有效降低了能源消耗,符合节能环保的设计理念。
6. 高可靠性
经过100%满负荷老化测试,固定开关频率为90KHz,MTBF(平均无故障工作时间)至少为487.8Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),并提供3年质保,为医疗设备的长期稳定运行提供了保障。
7. 适用范围
适合BF应用,但需要进行适当的系统考虑。这意味着该电源可以用于一些对人体有直接接触的医疗设备,如监护仪、输液泵等。
二、规格参数详解
1. 输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| PM - 20 - 3.3 | 3.3V | 4.5A | 0 ~ 4.5A | 14.85W | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±1.5% |
| PM - 20 - 5 | 5V | 4.4A | 0 ~ 4.4A | 22W | 80mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.5% |
| PM - 20 - 12 | 12V | 1.8A | 0 ~ 1.8A | 21.6W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 20 - 15 | 15V | 1.4A | 0 ~ 1.4A | 21W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 20 - 24 | 24V | 0.92A | 0 ~ 0.92A | 22.08W | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出电压、电流和功率上有所差异,工程师可以根据实际需求进行选择。同时,纹波与噪声、电压公差、线性调整率和负载调整率等参数也反映了电源的输出稳定性。
2. 输入参数
- 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
- 频率范围:47 ~ 440Hz
- 效率(典型值):不同型号的效率有所不同,范围在71% - 84%之间
- 交流电流(典型值):0.6A / 115VAC,0.4A / 230VAC
- 浪涌电流(典型值):冷启动时,30A / 115VAC,65A / 230VAC
3. 环境参数
- 工作温度:-20 ~ +60°C(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:-40 ~ +85°C,10 ~ 95% RH
- 温度系数:±0.03%/°C(0 ~ 50°C)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1周期,沿X、Y、Z轴各60min.
这些环境参数表明该电源具有较好的环境适应性,能够在不同的温度、湿度和振动条件下正常工作。
4. 安全与EMC参数
- 安全标准:获得ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等认证
- 隔离等级:初级 - 次级:2xMOPP,初级 - 地:1xMOPP,次级 - 地:1xMOPP
- 耐压:输入 - 输出:4KVAC,输入 - 地:2KVAC,输出 - 地:1.5KVAC
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地:100MΩ / 500VDC / 25°C / 70% RH
- EMC发射:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN60601 - 1 - 2、EN61204 - 3,医疗等级,EAC TP TC 020
这些安全和EMC参数确保了电源在医疗环境中的安全性和电磁兼容性,避免对其他设备产生干扰。
三、机械规格与设计
该电源的尺寸为94 56 22.7mm(L W H),重量为0.18Kg,包装规格为90pcs/17.2Kg/0.94CUFT。从机械设计图中可以看到其内部的布局和接口位置,方便工程师进行安装和连接。
四、降额曲线分析
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在实际应用中,工程师需要根据降额曲线来调整电源的使用条件,确保电源在不同环境下都能稳定工作。例如,当环境温度升高时,电源的输出功率会相应降低,此时就需要考虑是否需要降低负载或者采取额外的散热措施。
五、总结与思考
总的来说,PM - 20系列20W单输出医疗级开关电源具有众多优点,如宽输入范围、低泄漏电流、多重保护、小巧轻便等,能够满足医疗设备对电源的高要求。在设计医疗设备时,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合降额曲线等参数进行合理的应用。
那么,在实际的医疗设备设计中,你是否遇到过电源选择和应用的难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
