探索 EPS-15 系列 15W 单输出开关电源的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,开关电源的选择至关重要,它直接影响到电子产品的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 EPS-15 系列 15W 单输出开关电源,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:EPS-15-27.pdf
一、产品概述
EPS-15 系列是一款 15W 的单输出开关电源,具有多种实用特性,适用于多种电子设备。
二、核心特性亮点
输入与散热特性
- 通用输入范围:支持 85 - 264VAC 的通用交流输入,同时也能在 120 - 370VDC 直流输入下工作(通过连接 AC/N(+),AC/L(-)),频率范围为 47 - 63Hz,这使得它在不同的电源环境下都能稳定运行。
- 自然散热设计:采用自由空气对流的冷却方式,无需额外的散热风扇,不仅降低了成本和噪音,还提高了产品的可靠性。
保护功能完善
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复;过压保护通过关闭输出电压并利用齐纳二极管钳位来实现,为设备提供了可靠的安全保障。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电源保护功能不足而导致设备损坏的情况呢?
低功耗与高海拔适应性
- 超低空载功耗:空载功率消耗小于 0.3W,符合节能要求。
- 高海拔适应性:能够在海拔高达 3000 米的环境下正常工作,对于一些特殊的应用场景,如高原地区的设备供电,具有很大的优势。
小巧紧凑的设计
产品尺寸仅为 63.545.724mm(LWH),重量约 0.057Kg,这样的紧凑设计使其可以轻松集成到各种小型设备中。
长质保期
提供 3 年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
三、详细规格参数
输出参数多样
该系列提供多种不同输出电压的型号,如 3.3V、5V、7.5V 等,额定功率大多为 15W,能够满足不同设备的供电需求。以额定电流为例,不同输出电压的型号有所不同,从 0.313A 到 3A 不等,你在选型时是否会重点关注额定电流这个参数呢?
电气性能优良
- 纹波与噪声:在不同输出电压型号下,纹波与噪声最大值不同,范围从 50mVp - p 到 200mVp - p ,能有效保证输出电源的稳定性。
- 电压调整范围:各型号均有相应的电压调整范围,例如 EPS - 15 - 3.3 的电压调整范围为 3.1 - 3.6V ,方便用户根据实际需求进行微调。
- 效率较高:典型效率在 75% - 85% 之间,能有效减少能量损耗。
输入参数
输入电压范围为 85 - 264VAC,输入频率范围 47 - 63Hz,同时支持直流输入,方便用户灵活选择电源输入方式。
环境适应性
- 温度与湿度范围:工作温度范围为 - 30°C 到 + 70°C(需参考降额曲线),工作湿度范围为 20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,存储湿度范围为 10 - 95%RH,能适应较为恶劣的环境条件。
- 温度系数:在 0 - 50°C 范围内,温度系数为 ± 0.03%/°C,保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
安全与 EMC 特性
- 安全标准认证:通过了 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004、CCC GB4943.1 等多项安全标准认证,确保产品的安全性。
- EMC 性能:在电磁兼容性方面,符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020、GB9254 Class B、GB17625.1 等标准,能有效减少电磁干扰。
四、机械与电气连接
机械尺寸与包装
产品尺寸为 63.545.724mm(LWH),每 120 个产品包装重量为 7.84Kg,体积为 0.94CUFT,方便运输和存储。
电气连接
- AC 输入连接器(CN1):采用 JST B3P - VH 或等效连接器,引脚 1 为 AC/N(+),引脚 3 为 AC/L(-)。
- DC 输出连接器(CN2):采用 JST B2P - VH 或等效连接器,引脚 1 为 + V,引脚 2 为 - V。
五、应用场景与注意事项
应用场景
由于其小巧的尺寸、多种输出电压选择和良好的电气性能,EPS - 15 系列开关电源适用于各种小型电子设备,如工业控制设备、通信设备、测试仪器等。
注意事项
- 所有参数在未特别说明的情况下,是在 230VAC 输入、额定负载和 25°C 环境温度下测量的。
- 在低输入电压下可能需要进行降额处理,具体请参考静态特性曲线。
- 该电源作为一个组件安装到最终设备中,最终设备仍需重新确认是否符合 EMC 指令。
综上所述,EPS - 15 系列 15W 单输出开关电源凭借其丰富的特性和优良的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用类似开关电源时,还有哪些经验和心得可以分享呢?欢迎在评论区交流。
开关电源
6572文章
8896浏览量
499178 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
