PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源介绍
chencui 2026-04-05 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天给大家介绍一款非常实用的医疗级开关电源——PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源。
文件下载:PM-05-5.pdf
一、产品特点
1. 输入特性
该电源采用通用交流输入,具备全范围输入能力,可适应不同地区的电网电压。同时,电源的开关频率固定在67KHz,保证了电源工作的稳定性和可预测性。
2. 保护功能
拥有完善的保护机制,提供短路、过载和过压保护。当输出出现短路情况时,电源能够迅速响应保护设备;在过载和过压时,根据不同情况采取不同保护方式,如过载和过压超过105%额定输出功率时,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则通过关闭过压保护电压并利用齐纳二极管进行钳位。
3. 物理特性
超小型尺寸和轻重量的设计,非常适合对空间和重量有严格要求的医疗设备。而且采用自然空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了故障点和噪音产生。
4. 安全特性
达到隔离等级II,通过了医疗安全认证,初级到次级之间有2 x MOPP(两个基本绝缘)。空载功耗小于0.5W,符合节能要求。并且经过100%满载老化测试,可靠性高。
5. 应用特性
在适当的系统考虑下,适用于BF(身体浮置)应用。还提供3年质保,让用户使用更放心。
二、产品规格
1. 输出参数
型号 直流电压(DC VOLTAGE) 额定电流(RATED CURRENT) 电流范围(CURRENT RANGE) 额定功率(RATED POWER) 纹波与噪声(max.) 电压公差(VOLTAGE TOLERANCE) 线电压调整率(LINE REGULATION) 负载调整率(LOAD REGULATION)
PM - 05 - 3.3 3.3V 1.25A 0 ~ 1.25A 4.125W 80mVp - p ±3.0% ±1.0% ±1.0%
PM - 05 - 5 5V 1A 0 ~ 1A 5W 80mVp - p ±2.0% ±1.0% ±1.0%
PM - 05 - 12 12V 0.42A 0 - 0.42A 5.04W 150mVp - p ±2.0% ±0.5% ±1.0%
PM - 05 - 15 15V 0.33A 0 ~ 0.33A 4.95W 150mVp - p ±2.0% ±0.5% ±1.0%
PM - 05 - 24 24V 0.23A 0 ~ 0.23A 5.52W 240mVp - p ±2.0% ±0.5% ±0.5%
从这些参数可以看出,不同型号能满足不同医疗设备对电压和电流的需求。大家在设计时,要根据具体设备的功率和电压要求来选择合适的型号。
2. 输入参数
  • 频率范围为47 ~ 440Hz,能适应不同频率的交流电网。
  • 不同型号的效率有所不同,如PM - 05 - 3.3效率为67%,PM - 05 - 24效率可达76%。较高的效率意味着更少的能量损耗和发热,这对于医疗设备的长期稳定运行非常重要。
  • 交流电流在不同输入电压下有不同值,如在115VAC和230VAC输入时,电流值不同。冷启动电流和浪涌电流也有相应的典型值。
  • 泄漏电流方面,触摸电流小于80μA/264VAC,保证了使用的安全性。
3. 环境参数
  • 工作温度范围为 - 20 ~ + 70°C,不过在不同的输入电压和环境温度下,输出功率会有一定的降额,可参考降额曲线。当工作海拔高于2000m时,无风扇型号环境温度每升高1000m降额3.5°C,有风扇型号每升高1000m降额5°C。
  • 工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 40 ~ + 85°C,10 ~ 95% RH。温度系数为±0.03%/°C(0 ~ 50°C),在不同温度环境下能保持相对稳定的性能。
  • 振动方面,能承受10 ~ 500Hz,2G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min的振动测试,说明其具有较好的抗震性能。
4. 安全与EMC参数
  • 安全标准方面,通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等认证,初级 - 次级隔离为2xMOPP,耐压为4KVAC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH,确保了医疗设备使用时的电气安全。
  • EMC方面,发射符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、IEAC TP TC 020标准,抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN60601 - 1 - 2、EN612004 - 3等医疗级标准,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的正常运行。
5. 其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF)至少为1513.4Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),体现了产品的高可靠性。
  • 尺寸为62.85 50 19.7mm(L W H),重量为0.079Kg,每120个包装重10.5Kg,体积为0.97CUFT,便于运输和安装。
三、机械规格与原理框图
1. 机械规格
从机械规格图中可以看到电源的具体尺寸标注,单位有英寸和毫米两种,方便不同习惯的工程师查看。这些尺寸信息对于设计设备的外壳和安装位置非常重要。大家在进行设备整体设计时,要充分考虑电源的尺寸,确保其能合理地安装在设备内部。
2. 原理框图
原理框图展示了电源的工作原理,包括输入滤波、整流、PWM控制、检测电路等部分。固定的开关频率fosc为67KHz。通过这个框图,我们可以更深入地了解电源的工作过程,在遇到故障或进行优化设计时,能更有针对性地进行分析。
四、总结
PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源以其丰富的特点、详细的规格参数和良好的机械设计,为医疗电子设备的电源设计提供了一个优秀的选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的医疗设备需求,综合考虑输出参数、环境适应性、安全与EMC等因素,合理选择和使用这款电源。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源规格
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能
    探索 EPS-15 系列 15W 输出开关电源的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,开关电源
    的头像 发表于 04-07 10:00 330次阅读
    5W高可靠绿色医疗板载电源MFM - 05系列医疗设备供电的理想之选
    5W高可靠绿色医疗板载电源MFM - 05系列医疗设备供电的理想之选 在
    的头像 发表于 04-05 14:05 687次阅读
    15W输出医疗开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
    15W输出医疗开关电源PM - 15
    的头像 发表于 04-05 13:20 746次阅读
    10W输出医疗开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
    10W输出医疗开关电源PM - 10
    的头像 发表于 04-05 13:15 286次阅读
    20W输出医疗开关电源NFM - 20系列:特性与规格解析
    的头像 发表于 04-05 13:05 292次阅读
    20W输出医疗开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
    20W输出医疗开关电源PM - 20
    的头像 发表于 04-05 11:20 471次阅读
    15W输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
    15W输出开关电源PS - 15系列,看看它有哪些独特的设计和特性。 文件下载: PS-15-5
    的头像 发表于 04-05 11:15 423次阅读
    5W输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析
    5W输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 11:15 418次阅读
    20W输出医疗开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
    20W输出医疗开关电源PM - 20
    的头像 发表于 04-05 11:15 362次阅读
    15W输出医疗开关电源PM - 15
    的头像 发表于 04-05 11:05 385次阅读
    PM - 05系列5W输出医疗开关电源:设计与应用的理想之选
    PM - 05系列5W输出医疗
    的头像 发表于 04-05 11:05 401次阅读
    15W输出医疗开关电源NFM - 15系列:小身材大能量
    的头像 发表于 04-05 10:50 353次阅读
    10W输出医疗开关电源NFM - 10系列介绍
    的头像 发表于 04-05 10:45 367次阅读
    探索NFM - 05系列5W输出医疗开关电源
    探索NFM - 05系列5W输出医疗
    的头像 发表于 04-05 10:40 376次阅读
    探秘35W输出开关电源NES - 35系列
    探秘35W输出开关电源NES - 35系列 一、引言 在电子设备的设计中,开关电源是至关重要的
    的头像 发表于 04-05 10:40 373次阅读
