深入解析 onsemi NTMTS002N08MC 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电子设备中。今天我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTMTS002N08MC 功率 MOSFET,详细了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMTS002N08MC-D.PDF
产品概述
NTMTS002N08MC 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 DFNW8 封装,具有 80V 的漏源电压和 229A 的连续漏极电流。其小尺寸(8x8mm)设计适合紧凑型应用,低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)有助于减少传导损耗和驱动损耗。该产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤化物,环保性能出色。
典型应用
这款 MOSFET 适用于多种应用场景,包括:
- 电动工具和电池驱动真空设备:在这些设备中,需要高效的功率转换和紧凑的设计,NTMTS002N08MC 的低损耗特性和小尺寸封装能够满足需求。
- 无人机和物料搬运设备:对于无人机和物料搬运设备,高电流处理能力和快速开关特性是关键,该 MOSFET 能够提供稳定的性能。
- 电池管理系统(BMS)、储能和家庭自动化:在 BMS 中,精确的电流控制和低损耗至关重要,NTMTS002N08MC 可确保电池的高效管理和安全运行。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 229 | A |
| 功率耗散(RJC) | PD | 208 | W |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 29 | A |
| 功率耗散(RJA) | PD | 3.3 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 10s) | IDM | 3577 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 1261.5 | mJ |
| 焊接引线温度 | TL | 260 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):80V,温度系数为 68mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):25°C 时为 1μA,125°C 时为 250μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):2.0 - 4.0V,负阈值温度系数为 -7.9mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10V 时为 1.3 - 2.0mΩ;VGS = 6V 时为 1.8 - 5.1mΩ。
- 正向跨导(gFS):214S。
- 栅极电阻(RG):0.8Ω。
电荷、电容和栅极电阻
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电容 | CISS | 6350 | 8900 | pF | |
| 输出电容 | COSS | 2100 | 3000 | pF | |
| 反向传输电容 | CRSS | 93 | 130 | pF | |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | 89 | 125 | nC | |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | 16 | 22 | nC | |
| 栅源电荷 | QGS | 25 | nC | ||
| 栅漏电荷 | QGD | 19 | nC | ||
| 输出电荷 | QOSS | 117 | nC | ||
| 同步电荷 | Qsync | 72 | nC | ||
| 平台电压 | Vplateau | 4 | V |
开关特性
- 上升时间(tr):20ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):在 $I{D}=90A$,$R{G}=6Omega$ 条件下给出。
- 下降时间(tf):29ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):1.2 - 1.3V。
- 反向恢复时间(RR):在 $I_{F}=45A$,$di/dt=300A/μs$ 条件下给出。
- 反向恢复电荷(QRR):在 $I_{F}=45A$,$di/dt=1000A/μs$ 条件下为 71nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
- 导通区域特性曲线:显示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了温度对导通电阻的影响。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 DFNW8 封装,提供了详细的机械尺寸和引脚布局信息。订购信息显示,产品以 3000 个/卷带包装形式提供。
总结
NTMTS002N08MC 功率 MOSFET 凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在设计紧凑型、高效能的电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该 MOSFET 的参数和特性曲线,进行合理的选型和设计。你在使用功率 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
