NTMTS6D0N15MC:功率MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NTMTS6D0N15MC这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMTS6D0N15MC-D.PDF
产品概述
安森美(ON Semiconductor)现已更名为onsemi。NTMTS6D0N15MC是一款N沟道的单功率MOSFET,采用DFNW8封装,具有150V的耐压、6.4mΩ的导通电阻和135A的最大连续漏极电流。它适用于多种应用场景,如电动工具、电池驱动的真空吸尘器、无人机、物料搬运电池管理系统(BMS)/存储以及家庭自动化等。
产品特性
紧凑设计
该器件的封装尺寸仅为8x8mm,这种小尺寸设计非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。对于那些需要在有限空间内实现高性能的电子设备来说,NTMTS6D0N15MC无疑是一个理想的选择。
低损耗特性
- 低导通电阻((R_{DS(on)})):能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在VGS = 10V、ID = 69A的条件下,典型导通电阻为4.6mΩ,最大值为6.4mΩ;在VGS = 8V、ID = 34A时,典型值为5.0mΩ,最大值为6.9mΩ。较低的导通电阻意味着在导通状态下,器件消耗的功率更少,发热也更低。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:可以减少驱动损耗,提高开关速度。总栅极电荷((Q_{G(TOT)}))在VGS = 10V、VDS = 75V时为58nC,这使得器件在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗。
环保特性
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压((V_{DSS})) | 150 | V |
| 栅源电压((V_{GS})) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((I{D}))((T{C}=25^{circ}C)) | 135 | A |
| 连续漏极电流((I{D}))((T{A}=25^{circ}C)) | 19 | A |
| 功率耗散((P{D}))((T{C}=25^{circ}C)) | 245 | W |
| 功率耗散((P{D}))((T{A}=25^{circ}C)) | 4.9 | W |
| 脉冲漏极电流((I{DM}))((T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10mu s)) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围((T{J}),(T{stg})) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管)((I_{S})) | 204 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((E{AS}))((I{L}=46.2A_{pk}),(L = 0.3mH)) | 320 | mJ |
| 引脚温度(焊接回流)(1/8” 从管壳10s) | 260 | °C |
电气特性
截止特性
- 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{S}=0V)、(I = 250mu A)时为150V,温度系数为 -58.67mV/°C。
- 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS}=0V)、(T{J}=25^{circ}C)、(V{DS}=120V)时最大值为1μA;在(T = 125^{circ}C)时为10μA。
- 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=0V)、(V_{GS}= +20V)时为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS})、(I{D}= 37A)时,典型值为3.6V,范围在2.5 - 4.5V之间。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):前面已经提到,不同条件下有不同的值。
- 正向跨导((g{FS})):在(V{DS}= 5V)、(I_{D}= 69A)时为127S。
- 栅极电阻((R{G})):在(T{A}=25^{circ}C)时为1.1Ω。
电荷与电容特性
- 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)时为4815pF。
- 输出电容((C{OSS})):在(V{DS}= 75V)时为1482pF。
- 反向传输电容((C_{RSS})):为9.7pF。
- 总栅极电荷((Q{G(TOT)}))、阈值栅极电荷((Q{G(TH)}))、栅源电荷((Q{GS}))和栅漏电荷((Q{GD}))等也有相应的数值。
开关特性
在(V{GS}= 10V)的条件下,开启延迟时间((t{d(ON)}))为30ns,上升时间((t{r}))为7ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为38ns,下降时间((t_{f}))为6ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}=0V)、(T =25^{circ}C)、(I_{S}=69A)时,典型值为0.87V,最大值为1.2V;在(T =125^{circ}C)时为0.7V。
- 反向恢复时间((t{RR})):在(V{GS}= 0V)、(dI{S}/dt = 100A/mu s)、(I{S}=69A)时为72ns。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
封装与订购信息
该器件采用DFNW8 PQFN88(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
注意事项
在使用NTMTS6D0N15MC时,需要注意以下几点:
- 应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件,若超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
- 文档中给出的热阻数值会受到整个应用环境的影响,不是常数,仅在特定条件下有效。
- “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- 该器件不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买方将该器件用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相应责任。
总的来说,NTMTS6D0N15MC是一款性能优异的功率MOSFET,具有紧凑设计、低损耗等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和应用。你在实际使用中是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2489浏览量
95980 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
