安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:NTMTS1D5N08H-D.PDF
产品概述
NTMTS1D5N08H是一款单N沟道功率MOSFET,具有80V的耐压能力,极低的导通电阻(低至1.5 mΩ)以及高达255A的连续漏极电流。其采用了小巧的8x8 mm封装,非常适合紧凑型设计。而且,该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键特性
低损耗设计
- 低导通电阻(RDS(on)):低至1.5 mΩ的导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在高电流应用中,这一特性尤为重要,能够减少发热,延长器件使用寿命。
- 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容可以降低驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,提高开关速度和效率。这对于高频应用来说是非常关键的。
紧凑设计
8x8 mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在空间有限的应用场景中,如便携式设备、高密度电源模块等,NTMTS1D5N08H能够节省宝贵的电路板空间。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):80V,能够承受较高的电压,适用于多种电压等级的电路。
- 栅源电压(VGS):±20V,确保了在正常工作时栅极驱动的稳定性。
- 连续漏极电流(ID):在不同温度下有不同的额定值,如TC = 25°C时为255A,TC = 100°C时为162A。这表明该器件在不同温度环境下的电流承载能力有所变化,设计时需要根据实际工作温度进行考虑。
功率耗散
功率耗散(PD)也与温度有关,TC = 25°C时为208W,TC = 100°C时为83W。在设计散热系统时,需要根据实际的功率耗散来选择合适的散热方式和散热器件。
其他额定值
- 脉冲漏极电流(IDM):TA = 25°C,tp = 10 s时为900A,能够承受短时间的高电流脉冲。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):-55°C至+150°C,具有较宽的温度范围,适用于各种恶劣环境。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):VGS = 0 V,ID = 250 μA时为80V,确保了器件在关断状态下能够承受较高的电压而不发生击穿。
- 零栅压漏极电流(IDSS):VGS = 0 V,VDS = 80 V时,有一定的漏电流,需要在设计中考虑其对电路的影响。
导通特性
- 阈值电压(VGS(TH)):典型值为2.0 - 3.0V,是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10 V,ID = 90 A时,典型值为1.16 mΩ,最大值为1.5 mΩ,体现了其低导通电阻的优势。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容(CISS):VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 40 V时为8220 pF,影响了MOSFET的输入特性。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):为125 nC,与驱动电路的设计密切相关。
开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):典型值为33 ns,上升时间为23 ns,关断延迟时间为100 ns,下降时间为30 ns。这些参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频应用非常重要。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):VGS = 0 V,IS = 90 A,TJ = 25°C时,典型值为0.8 - 1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):为75 ns,影响了二极管在反向偏置时的恢复特性。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
封装和订购信息
该器件采用POWER 88(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。在订购时,需要注意器件的标记规则,标记信息包括装配位置、晶圆批次代码、年份代码和工作周代码等。
总结
安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET以其低损耗、紧凑设计和优异的电气性能,为电子工程师提供了一个很好的选择。在设计电路时,需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,以确保器件在各种工作条件下都能稳定可靠地工作。同时,也要注意其封装和订购信息,以便顺利采购和使用。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
