深入解析 NTMTS0D6N04C 功率 MOSFET:特性、参数与应用
lhl545545 2026-04-10 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们就来详细探讨一下 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NTMTS0D6N04C 功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:NTMTS0D6N04C-D.PDF
一、产品概述
NTMTS0D6N04C 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的耐压、0.48mΩ 的低导通电阻和 533A 的连续漏极电流能力。它采用 8x8mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,同时具备低栅极电荷((Q_{G}))和电容,能够有效降低驱动损耗。此外,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR Free)。
二、关键特性
2.1 小尺寸封装
8x8mm 的小尺寸封装使得 NTMTS0D6N04C 在空间受限的设计中表现出色,能够满足紧凑型产品的需求,如便携式电子设备、无人机等。
2.2 低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 特性可将传导损耗降至最低,提高电路效率,减少发热,从而延长设备的使用寿命。在实际应用中,低导通电阻意味着更低的功率损耗和更高的能源利用率。
2.3 低栅极电荷和电容
低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功率需求,提高开关速度,适用于高频开关应用。
2.4 环保合规
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
三、典型应用
NTMTS0D6N04C 的典型应用场景广泛,包括但不限于以下几个方面:
3.1 电动工具
在电动工具中,NTMTS0D6N04C 可以用于电机驱动和电源管理,其低导通电阻和高电流能力能够满足电动工具对高效、可靠性能的要求。
3.2 电池供电真空吸尘器
对于电池供电的真空吸尘器,NTMTS0D6N04C 的低功耗特性有助于延长电池续航时间,同时其小尺寸封装也适合吸尘器的紧凑设计。
3.3 无人机/无人飞行器(UAV/Drones)
在无人机应用中,NTMTS0D6N04C 可用于电机控制电源分配,其快速开关速度和高电流处理能力能够满足无人机对高性能和高可靠性的需求。
3.4 物料搬运系统(BMS/Storage)
在物料搬运系统的电池管理系统(BMS)和存储设备中,NTMTS0D6N04C 可以用于电池充放电控制和功率转换,确保系统的稳定性和安全性。
3.5 家庭自动化
在家庭自动化系统中,NTMTS0D6N04C 可用于控制各种电器设备的电源开关,实现智能化控制和节能管理。
四、最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
稳态连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 533 A
稳态连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 377 A
稳态功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 245 W
稳态功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 122.7 W
稳态连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 76 A
稳态连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) (I_{D}) 54 A
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 5.0 W
功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) (P_{D}) 2.5 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度 (T{J}, T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 204.5 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 53A)) (E_{AS}) 2058 mJ
焊接引线温度(距外壳 1/8″,10s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 40V,温度系数为 13.19mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=40V) 时为 100nA。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时的特性。
5.2 导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 2.0V。
  • 负阈值温度系数:(V{GS(TH)}/T{J}) 的相关特性。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (I{D}=50A) 时,典型值为 0.39mΩ,最大值为 0.48mΩ。
  • 正向跨导:(g{Fs}) 在 (V{DS}=5V),(I_{D}=50A) 时为 233S。
5.3 电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=20V) 时为 11800pF。
  • 输出电容:(C_{OSS}) 为 7030pF。
  • 反向传输电容:(C_{RSS}) 为 199pF。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A) 时为 187nC。
  • 阈值栅极电荷:(Q_{G(TH)}) 为 29.7nC。
  • 栅源电荷:(Q_{GS}) 为 46.6nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD}) 为 38.2nC。
5.4 开关特性
在 (V_{GS}=10V) 的条件下,开关特性如下:
  • 导通延迟时间:(t_{d(ON)}) 为 33.6ns。
  • 上升时间:(t_{r}) 为 27.9ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为 86.0ns。
  • 下降时间:(t_{f}) 为 32.3ns。
5.5 漏源二极管特性
  • 正向电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=50A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.603V。
  • 反向恢复时间:(t{rr}) 在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I{S}=50A) 时为 105ns。
  • 电荷时间:60ns。
  • 放电时间:45ns。
  • 反向恢复电荷:274nC。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了 NTMTS0D6N04C 在不同条件下的性能表现,例如:
6.1 导通区域特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
6.2 传输特性曲线
体现了漏极电流与栅源电压的关系,以及不同结温下的特性变化。
6.3 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线
帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况,以便进行电路设计和优化。
6.4 电容变化曲线
显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
6.5 栅源电压与总电荷的关系曲线
对于理解栅极驱动和开关性能具有重要意义。
6.6 电阻性开关时间与栅极电阻的变化曲线
有助于优化开关电路的设计。
6.7 二极管正向电压与电流的关系曲线
为二极管的应用提供参考。
6.8 最大额定正向偏置安全工作区曲线
明确了器件在不同工作条件下的安全工作范围。
6.9 峰值电流与雪崩时间的关系曲线
对于评估器件在雪崩情况下的性能至关重要。
6.10 热特性曲线
展示了不同脉冲时间和占空比下的热阻特性。
七、订购信息
NTMTS0D6N04C 的器件标记为 0D6N04C,采用 POWER 88 封装,Pb - Free 环保型,每盘 3000 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸,请参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
八、总结
NTMTS0D6N04C 功率 MOSFET 以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在使用过程中,务必注意不要超过器件的最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NVMYS8D0N04C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS8D0N04C N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-02 15:10 256次阅读
    深入解析NVMJS0D9N04CL N沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-03 11:05 237次阅读
    深入解析NVMJS0D9N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析NVMJS0D9N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MO
    的头像 发表于 04-03 11:10 207次阅读
    深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET特性参数与应用考量
    深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET特性参数与应用考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 11:15 273次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS005N04C MOSFET特性参数与应用考量
    深入解析 onsemi NVTYS005N04C MOSFET特性参数与应用考量 在电子设计
    的头像 发表于 04-07 11:40 342次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:35 261次阅读
    深入解析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMTS0D7N04C N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-08 17:40 843次阅读
    Onsemi NTMYS8D0N04C:高性能N沟道MOSFET的深度解析
    。Onsemi推出的NTMYS8D0N04C N沟道功率MOSFET,凭借其优异的特性,成为众多电子工程师的理想选择。本文将
    的头像 发表于 04-10 10:25 221次阅读
    NTMTS6D0N15MC:功率MOSFET的卓越之选
    NTMTS6D0N15MC:功率MOSFET的卓越之选 在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我
    的头像 发表于 04-10 13:55 216次阅读
    探索 onsemi NTMTS1D6N10MC 功率 MOSFET特性参数与应用潜力
    探索 onsemi NTMTS1D6N10MC 功率 MOSFET特性参数与应用潜力 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-10 14:05 233次阅读
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 14:05 321次阅读
    onsemi NTMTS0D7N04C N沟道MOSFET:高效功率解决方案
    onsemi NTMTS0D7N04C N沟道MOSFET:高效功率解决方案 在电子设计领域,功率MOS
    的头像 发表于 04-10 14:05 322次阅读
    深入解析 NTMTS0D6N04CL 功率 MOSFET特性参数与应用
    的头像 发表于 04-10 14:10 228次阅读
    onsemi NTMTS0D4N04C N沟道MOSFET——高功率密度的理想之选
    探讨onsemi推出的一款N沟道功率MOSFET——NTMTS0D4N04C,了解其特性参数
    的头像 发表于 04-10 14:15 257次阅读
    深入解析 onsemi NTMJS1D0N04C N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMJS1D0N04C N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 14:45 283次阅读
