深入解析 onsemi NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的功率开关器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVMYS013N08LH-D.PDF
产品概述
NVMYS013N08LH 是 onsemi 公司的一款高性能 MOSFET,具有 80V 的耐压、13.1mΩ 的低导通电阻和 42A 的连续漏极电流。该器件采用 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑型设计。同时,它符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
产品特性
紧凑设计
其 5x6mm 的小尺寸封装,为空间受限的设计提供了理想的解决方案。在如今追求小型化的电子设备中,如便携式电子产品、汽车电子模块等,这种紧凑的设计能够有效节省电路板空间,提高设备的集成度。
低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性可显著降低导通损耗,提高功率转换效率。在高功率应用中,这意味着更少的能量损耗和更低的发热,从而延长设备的使用寿命,减少散热设计的成本。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性有助于降低驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,能够减少开关损耗,提高系统的整体性能。
行业标准封装
LFPAK4 封装是行业标准封装,具有良好的兼容性和可互换性,方便工程师进行设计和替换。
最大额定值
| 该 MOSFET 的最大额定值在不同条件下有明确规定,以下是一些关键参数: | 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | - | (V_{DSS}) | 80 | V | |
| 栅源电压 | - | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 稳态 | (I_{D}) | 42 | A | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | - | (P_{D}) | 54 | W | |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | - | (I_{DM}) | 208 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | - | (T{J},T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 80V,其温度系数为 47.7mV/°C。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 10(mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为 100(mu A)。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=±20V) 时为 100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=45A) 时为 1.2 - 2.0V,其温度系数为 -5.1mV/°C。
- 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时为 10.8 - 13.1mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=10A) 时为 13.4 - 17.0mΩ。
- 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS}=8V),(I_{D}=20A) 时为 55S。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=40V) 时为 906pF。
- 输出电容:(C_{OSS}) 为 116pF。
- 反向传输电容:(C_{RSS}) 为 6pF。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I{D}=20A) 时为 17nC;在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=40V),(I_{D}=20A) 时为 8nC。
开关特性
在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=20A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,开关特性如下:
- 开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 29ns。
- 上升时间 (t_{r}) 为 53ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为 18ns。
- 下降时间 (t_{f}) 为 6ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.81 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.68V。
- 反向恢复时间:(t_{RR}) 为 32ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为 25nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作点提供了重要参考。
应用注意事项
- 热管理:整个应用环境会影响热阻,实际热阻并非恒定值,仅在特定条件下有效。在设计时,需要根据具体应用环境进行热分析和散热设计。
- 参数验证:“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”值,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- 使用限制:该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
总结
NVMYS013N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在电子设计中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,进行合理的设计和参数验证,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235961 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
