安森美NTBLS002N08MC MOSFET:高效功率解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的NTBLS002N08MC,一款单通道N沟道功率MOSFET,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:NTBLS002N08MC-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通损耗
NTBLS002N08MC具有低 (R_{DS(on)}) 特性,这能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同电流下,MOSFET的发热更少,从而延长了器件的使用寿命,同时也减少了散热设计的难度和成本。
2. 低驱动损耗
该MOSFET的 (Q{G}) 和电容较低,这有助于降低驱动损耗。低 (Q{G}) 使得驱动电路在开关过程中所需的能量更少,减少了驱动电路的功耗。同时,低电容也有助于降低开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
3. 低开关噪声和EMI
NTBLS002N08MC在设计上能够有效降低开关噪声和电磁干扰(EMI)。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景尤为重要,如电源模块、通信设备等。低开关噪声和EMI可以减少对周围电子设备的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 环保特性
这款MOSFET是无铅、无卤且符合RoHS标准的产品。在环保意识日益增强的今天,这一特性使得该产品更符合市场需求,也有助于企业满足相关环保法规的要求。
二、典型应用
1. 电动工具和电池驱动吸尘器
在电动工具和电池驱动吸尘器中,NTBLS002N08MC可以用于功率转换和电机驱动。其低导通损耗和高电流承载能力能够满足这些设备对高效功率转换的需求,同时低开关噪声和EMI也有助于减少对周围环境的干扰。
2. 无人机和物料搬运设备
无人机和物料搬运设备对功率密度和效率要求较高。NTBLS002N08MC的高性能特性使其能够在这些应用中发挥出色的作用,帮助提高设备的续航能力和性能表现。
3. 电池管理系统和家庭自动化
在电池管理系统(BMS)和家庭自动化领域,NTBLS002N08MC可以用于电池充放电控制和功率分配。其精确的控制能力和可靠性能够确保电池的安全和高效使用,同时也为家庭自动化系统提供稳定的功率支持。
三、电气特性
1. 最大额定值
- 电压:漏源电压 (V{DSS}) 最大为80V,栅源电压 (V{GS}) 最大为±20V。
- 电流:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 最大为238A;在 (T{A}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 最大为28A;脉冲漏极电流 (I_{DM}) 最大为3523A。
- 功率:功率耗散 (P{D}) 在不同条件下有所不同,如 (T{C}=25^{circ}C) 时为208W, (T_{A}=25^{circ}C) 时为2.9W。
- 温度:工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C。
2. 电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V), (I{D}=250mu A) 时为80V,其温度系数为64mV/°C;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为1(mu A),在 (T{J}=125^{circ}C) 时为100(mu A);栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V), (V_{GS}=±20V) 时为±100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}), (I{D}=530mu A) 时为2.0 - 4.0V,其负阈值温度系数为 -8.5mV/°C;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V), (I{D}=80A) 时为1.7 - 2.0mΩ,在 (V{GS}=6V), (I{D}=47A) 时为2.8 - 5.0mΩ;正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=5V), (I{D}=80A) 时为186S;栅极电阻 (R{G}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为0.4Ω。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为6580pF,输出电容 (C{OSS}) 为1950pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为74 - 92pF;总栅极电荷 (Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷 (Q{G(TH)})、栅源电荷 (Q{GS})、栅漏电荷 (Q_{GD}) 等也有相应的参数值。
- 开关特性:在 (V{GS}=10V) 时,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为34ns,上升时间 (t{r}) 为30ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为62ns,下降时间 (t_{f}) 为24ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同电流下有不同的值,如 (I{S}=2A) 时为0.7 - 1.2V, (I{S}=80A) 时为0.8 - 1.3V;反向恢复时间 (t{RR}) 和反向恢复电荷 (Q_{RR}) 在不同的测试条件下也有相应的参数。
四、典型特性曲线
1. 导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通特性,从而合理选择工作点。
2. (R_{DS(on)}) 特性
图2展示了 (R{DS(on)}) 与漏极电流 (I{D}) 的关系,图3展示了 (R{DS(on)}) 与结温 (T{J}) 的关系,图4展示了 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。这些曲线可以帮助工程师预测MOSFET在不同工作条件下的导通电阻,从而优化电路设计。
3. 其他特性曲线
还有漏极电流与栅源电压、反向漏极电流与体二极管正向电压、栅极电荷、电容变化、雪崩电流、瞬态功率等特性曲线,这些曲线为工程师提供了更全面的产品性能信息,有助于在实际应用中更好地发挥MOSFET的性能。
五、封装和订购信息
1. 封装
NTBLS002N08MC采用M0 - 299A(无铅)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适合多种应用场景。
2. 订购信息
该产品的标记为NTBLS 002N08MC,每盘2000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
六、总结
安森美NTBLS002N08MC MOSFET以其低导通损耗、低驱动损耗、低开关噪声和EMI等特性,以及广泛的应用场景和丰富的电气参数,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的电路性能。
你在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964 -
安森美
33文章
2489浏览量
95981
