探索 onsemi NTMTS1D2N08H N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NTMTS1D2N08H 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMTS1D2N08H-D.PDF
产品概述
NTMTS1D2N08H 是 onsemi 生产的一款 80V、1.1mΩ、335A 的 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 8x8mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 及电容,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,它还是无铅产品,符合 RoHS 标准。
关键特性
封装与设计
- 小尺寸封装:8x8mm 的封装尺寸,为紧凑型设计提供了可能,在空间有限的应用场景中具有明显优势。
- 环保设计:无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于产品在市场上的推广。
电气性能
- 低导通电阻:低 (R{DS(on)}) 能够有效减少导通损耗,提高电路效率。例如,在 (V{GS}=10V)、(I{D}=90A) 的条件下,(R{DS(on)}) 最大值仅为 1.1mΩ。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以降低驱动损耗,提高开关速度,使电路响应更加迅速。
最大额定值
电压与电流
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | - | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 41 | A |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 335 | A |
功率与温度
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | - | (P_{D}) | 300 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | - | (P_{D}) | 150 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | - | (P_{D}) | 5 | W |
| 功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) | - | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | - | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
其他参数
| 单脉冲漏源雪崩能量((L = 3mH),(I_{L(pk)} = 34A)) | - | (E_{AS}) | 1734 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10s) | - | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(I_{D}=250A) 时为 80V,其温度系数为 57mV/°C。
- 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=80V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 10μA,(T_{J}=125^{circ}C) 为 250μA。
- 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS}=0V)、(V_{GS}=20V) 时为 100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=590A) 时,最小值为 2.0V,典型值为 2.9V,最大值为 4.0V,其阈值温度系数为 -7.6mV/°C。
- 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=90A) 时,最小值为 0.93mΩ,最大值为 1.1mΩ;在 (V{GS}=6V)、(I_{D}=59A) 时,最小值为 1.28mΩ,最大值为 1.6mΩ。
- 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS}=15V)、(I_{D}=90A) 时为 400S。
电荷、电容与栅极电阻
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电容 | (V{GS}=0V),(f = 500kHz),(V{DS}=40V) | - | - | 10100 | pF |
| 输出电容 | - | - | - | 1455 | pF |
| 反向传输电容 | - | - | - | 43 | pF |
| 总栅极电荷 | - | - | 147 | nC | |
| 阈值栅极电荷 | - | - | 27 | nC | |
| 栅源电荷 | (V{GS}=10V),(V{DS}=64V),(I_{D}=90A) | - | 41 | nC | |
| 栅漏电荷 | - | - | 32 | nC | |
| 平台电压 | - | - | 4 | V |
开关特性
| 开启延迟时间 | - | - | 29 | - | ns |
| 上升时间 | (V{GS}=10V),(V{DS}=64V),(I{D}=90A),(R{G}=2.5Ω) | - | 14 | - | ns |
| 关断延迟时间 | - | - | 66 | - | ns |
| 下降时间 | - | - | 19 | - | ns |
漏源二极管特性
| 参数 | 测试条件 | (T = 25^{circ}C) | (T = 125^{circ}C) | 单位 | |
| 正向二极管电压 | (V{GS}=0V),(I{S}=90A) | 0.8 - 1.2 | 0.6 | V | |
| 反向恢复时间 | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs) | - | - | 84 | ns |
| 反向恢复电荷 | (I_{S}=90A) | - | - | 189 | nC |
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用 TDFNW8 封装,尺寸为 8.30x8.40x1.10mm,引脚间距为 2.00mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和相关公差要求。
订购信息
器件型号为 NTMTS1D2N08H,标记为 NTMTS1D2N08H,封装为 DFNW8(无铅),每盘 3000 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
NTMTS1D2N08H 是一款性能出色的 N 沟道功率 MOSFET,具有小尺寸、低损耗等优点,适用于各种功率转换和电源管理应用。工程师在设计电路时,可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在使用过程中要注意避免超过最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8838浏览量
148425 -
功率MOSFET
752浏览量
23295
