探索 onsemi NTMTS1D6N10MC 功率 MOSFET:特性、参数与应用潜力
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键的电子元件,在众多电路设计中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NTMTS1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用潜力。
文件下载:NTMTS1D6N10MC-D.PDF
产品概述
NTMTS1D6N10MC 是 onsemi 公司的一款高性能功率 MOSFET,专为满足现代电子设备对高效、紧凑设计的需求而打造。它具有 100V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)、最大 1.7 mΩ 的导通电阻(RDS(ON))以及 273A 的最大连续漏极电流(ID MAX),这些参数使其在功率转换、电源管理等应用中表现出色。
产品特性
紧凑设计
该 MOSFET 采用了 8x8 mm 的小尺寸封装,即新的 Power 88 封装,这种设计有助于实现紧凑的电路板布局,适用于对空间要求较高的应用场景,如便携式电子设备、小型电源模块等。
低导通损耗
低 RDS(ON) 特性是该产品的一大亮点。在 VGS = 10 V 时,RDS(ON) 最大仅为 1.7 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低栅极电荷(QG)和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动功率较小,从而减少了驱动电路的损耗,提高了整个系统的效率。
环保合规
NTMTS1D6N10MC 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于企业生产符合环保法规的产品。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 273 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 193 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 291 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 146 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 243 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 22.3 A) | EAS | 1301 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) | TL | 260 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 V(BR)DSS 在 VGS = 0 V,ID = 250 μA 时为 100 V,且具有一定的温度系数。
- 导通特性:栅极阈值电压 VGS(TH) 在 VGS = VDS,ID = 650 μA 时为 2.0 - 4.0 V,阈值温度系数为 -10 mV/°C;在 VGS = 10 V,ID = 90 A 时,RDS(on) 为 1.42 - 1.7 mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 CISS 为 7630 pF,输出电容 COSS 为 4260 pF,反向传输电容 CRSS 为 80 pF;总栅极电荷 QG(TOT) 在 VGS = 10 V,VDS = 50 V,ID = 116 A 时为 106 nC。
- 开关特性:在 VGS = 10 V,VDS = 50 V,ID = 116 A,RG = 6 Ω 的条件下,导通延迟时间 td(ON) 为 34 ns,上升时间 tr 为 24 ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 69 ns,下降时间 tf 为 29 ns。
- 漏源二极管特性:正向压降 VSD 为 1.2 V,反向恢复时间 trr 为 43 ns,反向恢复电荷 Qrr 为 385 nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点,以实现最佳的性能。
传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解 MOSFET 的增益特性,为电路的放大和开关应用提供参考。
导通电阻特性
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。低导通电阻是该 MOSFET 的重要优势,通过这些曲线可以直观地看到在不同工作条件下导通电阻的变化情况,从而优化电路设计,降低功率损耗。
温度特性
图 5 显示了导通电阻随温度的变化情况。了解 MOSFET 在不同温度下的性能变化,对于设计可靠的电路至关重要。在高温环境下,导通电阻会增加,可能导致功率损耗增大,因此需要在设计时考虑散热措施。
电容特性
图 7 展示了电容随漏源电压的变化情况。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,通过合理选择工作电压,可以优化开关性能,减少开关损耗。
应用建议
功率转换应用
由于其低导通电阻和高电流承载能力,NTMTS1D6N10MC 非常适合用于 DC - DC 转换器、AC - DC 电源等功率转换电路中。在这些应用中,低导通损耗可以提高转换效率,减少发热,提高系统的可靠性。
电机驱动应用
在电机驱动电路中,MOSFET 作为开关元件,需要快速的开关速度和高电流承载能力。NTMTS1D6N10MC 的低栅极电荷和电容特性使其能够实现快速开关,同时高电流能力可以满足电机启动和运行时的大电流需求。
电池管理应用
在电池充电和放电管理电路中,该 MOSFET 可以用于控制电池的充放电过程,保护电池免受过充、过放等损害。其低导通电阻可以减少电池充放电过程中的能量损耗,延长电池的使用寿命。
总结
onsemi 的 NTMTS1D6N10MC 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。通过对其特性和参数的深入了解,工程师可以在功率转换、电机驱动、电池管理等众多应用中充分发挥该 MOSFET 的优势,设计出高效、可靠的电路系统。在实际应用中,还需要根据具体的设计要求,合理选择工作条件,确保 MOSFET 能够稳定、可靠地工作。你在使用这款 MOSFET 时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
功率MOSFET
742浏览量
23187
