深入解析 NTMFSC004N08MC 功率 MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NTMFSC004N08MC 功率 MOSFET,了解其特性、应用场景以及设计时的关键考量。
文件下载:NTMFSC004N08MC-D.PDF
一、产品概述
NTMFSC004N08MC 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用先进的 DUAL COOL 封装技术,具有卓越的散热性能和极低的导通电阻,能够有效降低传导损耗。该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,适用于多种对环保要求较高的应用场景。
二、产品特性
1. 先进的双侧散热封装
DUAL COOL 封装技术使得 MOSFET 能够实现双侧散热,大大提高了散热效率,降低了结温,从而延长了器件的使用寿命。这种封装设计特别适用于高功率密度的应用,能够在有限的空间内实现高效的散热。
2. 超低导通电阻
NTMFSC004N08MC 的导通电阻极低,例如在 VGS = 10 V 时,RDS(on) 仅为 4.0 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗非常小,能够有效提高电路的效率。
3. 高可靠性封装设计
该器件采用 MSL1 稳健封装设计,具有良好的防潮性能,能够在不同的环境条件下稳定工作。同时,其无铅、无卤素的设计也符合环保要求,减少了对环境的影响。
三、典型应用
1. 理想二极管(Orring FET)/负载开关
在电源系统中,理想二极管常用于实现电源的冗余备份和负载的切换。NTMFSC004N08MC 的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合作为理想二极管或负载开关,能够有效降低功耗,提高系统的效率和可靠性。
2. 同步整流
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。NTMFSC004N08MC 的低导通电阻和快速开关速度使其成为同步整流应用的理想选择,能够有效降低整流损耗,提高电源的转换效率。
3. DC - DC 转换
在 DC - DC 转换器中,NTMFSC004N08MC 可以作为开关管使用,实现高效的电压转换。其低导通电阻和快速开关特性能够减少开关损耗和传导损耗,提高 DC - DC 转换器的效率和性能。
四、电气特性
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 136 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 127 | W |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 80 | A |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 3.2 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 μs) | IDM | 487 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 157 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IAV = 55 A,L = 0.1 mH) | EAS | 178 | mJ |
| 引脚焊接温度(1/8″ 离外壳 10 s) | TL | 300 | °C |
2. 电气参数
在不同的测试条件下,NTMFSC004N08MC 具有以下电气参数:
- 关断特性:漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 80 V,击穿电压温度系数为 0.05 mV/°C,零栅压漏极电流 IDSS 在 TJ = 25°C 时为 10 μA,TJ = 125°C 时为 250 μA,栅源泄漏电流 IGSS 为 ±100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 VGS(TH) 在 2.0 - 4.0 V 之间,负阈值温度系数为 -6.5 mV/°C,导通电阻 RDS(on) 在 VGS = 10 V 时为 3.1 - 4.0 mΩ,VGS = 6 V 时为 5.0 - 8.5 mΩ,栅极电阻 RG 为 1.3 Ω。
- 电荷与电容:输入电容 CISS 为 2980 pF,输出电容 COSS 为 950 pF,反向传输电容 CRSS 为 50 pF,总栅极电荷 QG(TOT) 在 VGS = 6 V 时为 27.8 nC,VGS = 10 V 时为 43.4 nC,栅源电荷 QGS 为 15 nC,栅漏电荷 QGD 为 7 nC。
- 开关特性:导通延迟时间 td(ON) 为 11.7 ns,上升时间 tr 为 21.5 ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 28.7 ns,下降时间 tf 为 5.4 ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 VSD 在 TJ = 25°C 时为 0.83 - 1.30 V,TJ = 125°C 时为 0.69 V,反向恢复时间 tRR 为 44 ns,反向恢复电荷 QRR 为 50 nC。
五、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NTMFSC004N08MC 在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅极电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:反映了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:有助于工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
- 电容变化曲线:显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
六、封装与尺寸
NTMFSC004N08MC 采用 DFN8 5x6.15 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距以及封装的整体尺寸等。同时,还提供了推荐的焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。
七、设计考量
在使用 NTMFSC004N08MC 进行设计时,需要考虑以下几个方面:
1. 散热设计
由于该器件在高功率应用中会产生一定的热量,因此需要进行合理的散热设计。可以采用散热片、散热器等散热措施,确保器件的结温在安全范围内。同时,要注意封装的散热路径和散热面积,充分发挥 DUAL COOL 封装的优势。
2. 驱动电路设计
MOSFET 的开关速度和性能与驱动电路密切相关。在设计驱动电路时,需要根据 MOSFET 的栅极电荷和电容等参数,选择合适的驱动芯片和驱动电阻,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
3. 过流和过压保护
为了保护 MOSFET 免受过流和过压的损坏,需要在电路中设计过流保护和过压保护电路。可以采用保险丝、过流保护芯片、齐纳二极管等元件来实现保护功能。
4. 布局设计
在 PCB 布局设计时,要注意 MOSFET 的引脚布局和布线,尽量减少寄生电感和电容的影响。同时,要合理安排散热路径和电源线路,确保电路的稳定性和可靠性。
八、总结
NTMFSC004N08MC 是一款性能卓越的功率 MOSFET,具有先进的散热封装、超低导通电阻和高可靠性等优点,适用于多种功率转换和电源管理应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性和散热要求,合理设计驱动电路和 PCB 布局,以确保器件能够发挥最佳性能。你在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
深入剖析onsemi NVMFWS004N10MC N沟道功率MOSFET
