深入解析 NTMTS4D3N15MC:高性能单通道 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NTMTS4D3N15MC 单通道 N 沟道 MOSFET。
文件下载:NTMTS4D3N15MC-D.PDF
一、产品概述
NTMTS4D3N15MC 是一款额定电压为 150V、导通电阻低至 4.45mΩ、连续漏极电流可达 174A 的功率 MOSFET。它采用了 DFNW8 封装,尺寸仅为 8x8mm,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具有低栅极电荷($Q_{G}$)和电容,能够有效降低驱动损耗,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准。
二、典型应用场景
NTMTS4D3N15MC 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 电动工具与电池驱动设备:如电动工具、电池驱动的真空吸尘器等,其低导通电阻可以减少能量损耗,延长电池续航时间。
- 无人机与物料搬运设备:在无人机(UAV/Drones)和物料搬运设备中,对功率密度和效率要求较高,NTMTS4D3N15MC 能够满足这些需求。
- 电池管理系统与家庭自动化:在电池管理系统(BMS)和家庭自动化设备中,该 MOSFET 可以实现高效的功率控制和转换。
三、关键参数与特性
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 漏源电压 | 150 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | +20 | V |
| $I{D}$($T{C}=25^{circ}C$) | 连续漏极电流(稳态) | 174 | A |
| $P{D}$($T{C}=25^{circ}C$) | 功率耗散(稳态) | 293 | W |
| $I{D}$($T{A}=25^{circ}C$) | 连续漏极电流($R_{theta JA}$) | 22 | A |
| $P{D}$($T{A}=25^{circ}C$) | 功率耗散($R_{theta BA}$) | 5 | W |
| $I_{DM}$ | 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) | 900 | A |
| $T{J}, T{stg}$ | 工作结温和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| $I_{S}$ | 源极电流(体二极管) | 244 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L}=48.5A$,$L = 0.3mH$) | 354 | mJ |
| $T_{L}$ | 引脚焊接回流温度(距外壳 1/8",10s) | 260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。同时,热阻会受到整个应用环境的影响,实际使用时需根据具体情况进行评估。
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$ 时为 150V,其温度系数为 49.84mV/°C。
- 零栅压漏极电流($I{DSS}$):$T{J}=25^{circ}C$ 时为 1μA,$T_{J}=125^{circ}C$ 时为 10μA。
- 栅源泄漏电流($I{GSS}$):在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=pm20V$ 时为 ±100nA。
- 导通特性
- 栅极阈值电压($V{GS(TH)}$):在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=521mu A$ 时,范围为 2.5 - 4.5V。
- 漏源导通电阻($R{DS(on)}$):$V{GS}=10V$,$I{D}=95A$ 时,典型值为 3.4mΩ,最大值为 4.45mΩ;$V{GS}=8V$,$I_{D}=47A$ 时,典型值为 3.7mΩ,最大值为 5mΩ。
- 正向跨导($g{fs}$):在$V{DS}=5V$,$I_{D}=95A$ 时为 177S。
- 栅极电阻($R{G}$):$T{A}=25^{circ}C$ 时为 1.1Ω。
- 电荷与电容特性
- 输入电容($C{iss}$):$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=75V$ 时为 6514pF。
- 输出电容($C{oss}$)为 1750pF,反向传输电容($C{rss}$)为 12.5pF。
- 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$):$V{GS}=10V$,$V{DS}=75V$,$I{D}=95A$ 时为 79nC。
- 开关特性
- 导通延迟时间($t{d(on)}$):$V{GS}=10V$,$V{DS}=75V$,$I{D}=95A$,$R_{G}=6Omega$ 时为 38ns。
- 上升时间($t{r}$)为 11ns,关断延迟时间($t{d(off)}$)为 48ns,下降时间($t_{f}$)为 8ns。
- 漏源二极管特性
- 正向二极管电压($V{SD}$):$T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0V$,$I{S}=95A$ 时为 0.86 - 1.2V;$T_{J}=125^{circ}C$ 时为 0.80V。
- 反向恢复时间($t{rr}$)为 85ns,反向恢复电荷($Q{rr}$)为 194nC。
四、设计注意事项
在使用 NTMTS4D3N15MC 进行电路设计时,需要注意以下几点:
- 热管理:由于该 MOSFET 在高电流下工作,会产生一定的热量。因此,需要合理设计散热方案,确保结温在允许范围内,以保证器件的可靠性和性能。
- 驱动电路设计:低栅极电荷和电容虽然有利于降低驱动损耗,但在设计驱动电路时,仍需确保能够提供足够的驱动能力,以实现快速的开关动作。
- 参数验证:产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间而改变。因此,在设计过程中,必须由客户的技术专家对所有工作参数进行验证。
五、总结
NTMTS4D3N15MC 作为一款高性能的单通道 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,合理进行电路设计和热管理,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
