240W单输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
在工业电子设备的设计中,电源的稳定性和性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下240W单输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列,看看它有哪些特点和优势,能为工程师们的设计带来怎样的便利。
文件下载:DRP-240-48.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
DRP - 240系列支持通用交流输入,覆盖全范围,内置有源功率因数校正(PFC)功能。这意味着它能适应不同的输入电压环境,同时提高功率因数,减少对电网的干扰。例如,在不同地区使用时,能更好地匹配当地的电网电压,保证电源的稳定运行。
2. 保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现异常情况时,电源能自动采取相应的保护措施,如过载时采用恒流限制,故障排除后自动恢复;过压时关闭输出,重新上电恢复;过温时关闭输出,温度下降后自动恢复。这些保护功能大大提高了电源的可靠性和安全性。
3. 散热与安装
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了故障点和维护成本。并且可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等环境中进行安装和布局。
4. 其他特性
带有电源开启LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态;经过100%满载老化测试,确保产品质量;固定开关频率为100KHz,有助于稳定输出;提供3年质保,让用户使用更放心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
该系列有DRP - 240 - 24和DRP - 240 - 48两种型号,分别输出24V和48V直流电。额定电流分别为10A和5A,电流范围分别为0 - 10A和0 - 5A,额定功率均为240W。纹波和噪声最大值分别为80mVp - p和150mVp - p,电压调整范围分别为24 - 28V和48 - 53V,电压公差均为±1.0%,线路调整率和负载调整率也都为±1.0%。这些参数保证了电源输出的稳定性和准确性,能满足大多数工业设备的用电需求。
2. 输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。功率因数在满载时,230VAC为0.96,115VAC为0.99;效率分别为85%和84%;交流电流在115VAC时为2.8A,230VAC时为1.4A;浪涌电流在冷启动时,115VAC为27A,230VAC为45A;泄漏电流小于3.5mA/240VAC。这些参数体现了电源在不同输入条件下的性能表现。
3. 保护参数
过载保护范围为105 - 150%额定输出功率,保护类型为恒流限制;过压保护值分别为30 - 36V(24V输出型号)和54 - 60V(48V输出型号),保护类型为关闭输出电压;过温保护为关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 10 - +70°C(需参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 20 - +85°C,10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个方向振动60分钟。这些参数表明该电源能适应较为恶劣的工业环境。
5. 安全与电磁兼容性
符合UL508、UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004等安全标准。耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为0.5KVAC;绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M欧姆/500VDC。电磁兼容性方面,符合EN55011、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC020等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)等抗扰度标准,达到重工业水平。
6. 其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)至少为289.9K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),尺寸为125.5 125.2 100mm(宽 高 深),包装规格为1.2Kg,12件/15.5Kg/1.29CUFT。
三、机械结构与电气连接
1. 机械规格
外壳编号为922A,可安装在TS35/7.5或TS35/15的DIN导轨上。其外形尺寸设计合理,方便在工业控制柜中进行安装和布局。
2. 端子引脚分配
TB1端子中,1号引脚为FG(接地),2号引脚为AC/N(交流零线),3号引脚为AC/L(交流火线);TB2端子中,1、2号引脚为DC输出 +V,3、4号引脚为DC输出 -V。明确的引脚分配方便工程师进行电气连接,减少出错的可能性。
四、降额曲线分析
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化情况。在低输入电压或高环境温度下,输出功率会有所下降。例如,当输入电压为110VAC时,输出功率的降额情况与230VAC时不同;环境温度升高时,也需要根据降额曲线来调整电源的使用功率,以保证电源的稳定运行。工程师在设计时,需要根据实际的输入电压和环境温度条件,参考降额曲线来选择合适的电源功率,避免因功率不足或过热等问题影响设备的正常工作。
五、总结与思考
DRP - 240系列240W单输出工业DIN导轨电源以其丰富的特性、稳定的性能和可靠的保护功能,为工业电子设备的设计提供了一个优质的电源解决方案。然而,在实际应用中,工程师们仍需考虑一些问题,例如在高温、高湿度等极端环境下,如何更好地保证电源的稳定性;在满足电磁兼容性要求的同时,如何优化整体设计以降低成本。希望大家通过对这款电源的了解,能在自己的设计中做出更合适的选择。
不知道大家在使用类似工业电源时,有没有遇到过一些特别的问题或有什么独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
电源特性
157浏览量
2701
