240W三相工业DIN导轨电源DRT - 240系列:性能与应用剖析
引言
在工业自动化和电力系统中,可靠且高效的电源供应至关重要。今天我们要深入探讨的是240W三相工业DIN导轨电源DRT - 240系列,它以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工业应用的理想选择。
文件下载:DRT-240-48.pdf
产品特性亮点
宽范围输入
DRT - 240系列支持三相交流340 ~ 550V的宽范围输入,这使得它能够适应不同的工业电网环境,减少了因电压波动而导致的设备故障风险。而且,它还具备双相运行的可能性,不过在双相运行时需要进行20%的降额处理。
高效低耗
该电源的效率高达89%,低损耗的特性不仅能降低能源消耗,还能减少设备发热,延长设备的使用寿命。对于长期运行的工业设备来说,这无疑是一个重要的优势。
多重保护机制
它拥有短路、过载、过压和过温等多种保护功能。内置的恒流限制电路能在出现过载情况时自动限制电流,当故障条件消除后又能自动恢复。过压保护会在输出电压超过设定范围时关闭输出,重新上电后恢复;过温保护则会在温度过高时关闭输出,待温度下降后自动恢复。
散热与安装
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了系统设计。同时,它可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便快捷,节省空间。
认证与测试
通过了UL 508(工业控制设备)认证,以及EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)工业抗扰度等级测试,并且经过100%满负载老化测试,保证了产品的质量和可靠性。
技术规格详解
输出参数
DRT - 240系列有DRT - 240 - 24和DRT - 240 - 48两种型号,分别提供24V/10A和48V/5A的输出。输出电压调整范围分别为24 - 28V和48 - 55V,电压公差均为±1.0%,纹波和噪声最大值为80mVp - p。
输入参数
输入电压范围为三相340 ~ 550VAC(双相运行可能),频率范围是47 ~ 63Hz。典型效率为89%,不同输入电压下的交流电流有所不同,如0.95A/400VAC、0.75A/500VAC。冷启动时的浪涌电流最大值为50A,泄漏电流小于3.5mA/530VAC。
保护参数
过载保护范围为105 - 150%额定输出功率,采用恒流限制方式,故障消除后自动恢复。过压保护值分别为30 - 36V(24V输出)和59 - 66V(48V输出),过温保护在100°C ± 5°C(TSW)时检测功率开关散热器,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
环境参数
工作温度范围为 - 20 - +70°C,需参考降额曲线;工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝);存储温度和湿度范围分别为 - 40 - +85°C和10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴振动10分钟/1周期,共60分钟。
安全与EMC参数
通过了UL508、UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1等安全标准认证。耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2.0KVAC,输出 - 地为0.5KVAC;绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M欧姆/500VDC/25°C/70%RH。电磁兼容性方面,符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)、EN61204 - 3 Class B的发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)的抗扰度标准,达到重工业水平,标准A。
其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)至少为114.6K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),尺寸为125.5 125.2 100mm(宽 高 深),重量为1.3Kg,每12个包装重16.6Kg,体积为1.29立方英尺。
机械结构与引脚分配
机械结构
电源外壳型号为922A,尺寸标注清晰,可安装在指定的DIN导轨上。
引脚分配
TB1引脚分配为:1、2脚为FG(接地),3脚为AC/L3,4脚为AC/L2,5脚为AC/L1;TB2引脚分配为:1、2脚为DC OUTPUT +V,3、4脚为DC OUTPUT -V。
降额曲线分析
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源的负载能力会有所变化。三相运行和双相运行的降额情况也不同,工程师在设计时需要根据实际的工作环境和负载需求,合理选择电源的工作模式和负载率。
总结与思考
DRT - 240系列三相工业DIN导轨电源以其丰富的特性和优良的技术规格,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要综合考虑电源的各项参数,根据具体的应用场景进行合理选择和配置。例如,在高温环境下使用时,要注意参考降额曲线,确保电源的稳定运行;在对电磁兼容性要求较高的场合,要进一步确认最终设备是否仍符合EMC指令。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
