480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
chencui 2026-04-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在工业应用场景中,可靠且高效的电源供应至关重要。DRP - 480系列480W单输出工业DIN导轨电源凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工业设备供电的理想选择。本文将详细介绍该系列电源的特点、规格参数、机械结构等方面的内容,帮助电子工程师更好地了解和应用这款电源。
文件下载:DRP-480-24.pdf
一、DRP - 480系列电源特点
1. PFC功能与高效节能
DRP - 480系列内置被动PFC功能,符合EN61000 - 3 - 2标准。其具备高达89%的高效率和低功耗特性,能有效降低能源消耗,减少运行成本。这对于长期运行的工业设备来说,无疑是一项重要的优势。大家在设计工业电源系统时,是否也会优先考虑具有PFC功能和高转换效率的电源呢?
2. 多重保护机制
为确保电源的可靠性和稳定性,该系列电源提供了全面的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。内置的恒流限制电路进一步增强了电源的安全性,一旦出现故障,能及时采取保护措施。在故障条件消除后,部分保护功能还能自动恢复,大大提高了设备的可用性。
3. 散热与安装便捷性
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了系统设计。同时,该电源可以方便地安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,这为工业控制柜内的安装提供了极大的便利,节省了安装空间。
4. 严格测试与质量保证
经过100%满负载老化测试,确保每一个电源都能稳定可靠地工作。此外,该系列电源还提供3年的质保期,体现了制造商对产品质量的信心。
二、规格参数详解
1. 输出参数
该系列有DRP - 480 - 24和DRP - 480 - 48两种型号,分别提供24V/20A和48V/10A的额定输出。输出电压可调范围分别为24 - 28V和48 - 53V,电压公差均为±1.0%。纹波和噪声最大值为120mVp - p,能满足大多数工业设备对电源稳定性的要求。
2. 输入参数
输入电压范围为180 - 264VAC或250 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。功率因数典型值≥0.7,效率典型值为89%,交流电流典型值为4A/230VAC。这些参数使得该电源能够适应不同的电网环境,具有较强的通用性。
3. 保护参数
  • 过载保护:在105 - 150%额定输出功率时启动,采用恒流限制保护类型,故障消除后自动恢复。
  • 过压保护:DRP - 480 - 24型号在30 - 36V时启动,DRP - 480 - 48型号在54 - 60V时启动,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:在100°C±5°C(检测功率开关散热器温度)时启动,保护类型为关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 20 - +70°C,工作湿度范围为20 - 90%RH(无冷凝)。存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能适应较为恶劣的工业环境。
5. 安全与EMC参数
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 保护地为2.0KVAC,输出 - 保护地为0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 保护地、输出 - 保护地均为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH。
  • EMC:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,同时满足EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)重工业等级标准。
6. 其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)至少为180.9K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该电源具有较高的可靠性。
三、机械结构与引脚分配
1. 尺寸与重量
电源尺寸为227 125.2 100mm(W H D),重量为2.4Kg,每6个包装重量为15Kg,体积为1.46CUFT。
2. 引脚分配
  • TB1:1号引脚为AC/L(DC+),2号引脚为AC/N(DC - ),3号引脚为FG。
  • TB2:1、2号引脚为DC输出 + V,3、4号引脚为DC输出 - V。
四、注意事项
在使用DRP - 480系列电源时,需要注意以下几点:
  1. 除非特别说明,所有参数均在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
  2. 纹波和噪声是在20MHz带宽下,使用12"双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
  3. 电压公差包括设置公差、线路调整率和负载调整率。
  4. 该电源被视为一个组件,安装到最终设备中后,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
  5. 对于海拔高于2000m(6500ft)的情况,无风扇型号每1000m环境温度降额3.5°C,有风扇型号每1000m环境温度降额5°C。
总结
DRP - 480系列480W单输出工业DIN导轨电源以其高效、可靠、安全等特点,为工业设备提供了优质的供电解决方案。电子工程师在设计工业电源系统时,可以充分考虑该系列电源的各项特性,根据实际需求进行合理选择和应用。你在实际项目中是否使用过类似的工业电源呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RTW系列输出工业电源性能卓越工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-18 13:05 74次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 168次阅读
    480W输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    480W输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 615次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 253次阅读
    480W输出DIN导轨电源DRP - 480S系列解析
    480W输出DIN导轨电源DRP -
    的头像 发表于 04-05 09:05 292次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 277次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 232次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 227次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 624次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 588次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
    的头像 发表于 04-04 15:15 613次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 575次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 620次阅读
    Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析
    Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析 在工业应用中,电源的稳定
    的头像 发表于 03-27 18:05 936次阅读
