45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:性能与设计解析
chencui 2026-04-07 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款45W单输出工业DIN导轨电源——DR - 45系列,看看它有哪些特性和设计亮点。
文件下载:DR-4515.pdf
一、DR - 45系列电源的主要特性
(一)输入与散热特性
DR - 45系列支持通用交流输入,输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz。这使得它能够适应不同地区的电源环境,具有广泛的适用性。而且,它采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了故障点,提高了可靠性。
(二)多重保护机制
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护在105 - 150%额定输出功率时启动,采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会在达到特定电压范围时,通过关闭输出电压并利用齐纳二极管钳位来保护设备;过温保护在功率晶体管散热器温度达到约135°C(U1)时,关闭输出电压,重新上电即可恢复。这些保护机制为电源和连接的设备提供了可靠的安全保障。
(三)安装与认证优势
它可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等环境中进行安装和布局。同时,该电源通过了UL 508(工业控制设备)认证,符合相关安全标准,让工程师在设计中更加放心。
(四)其他特性
电源配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。并且经过100%满载老化测试,固定开关频率为100KHz,还提供3年质保,体现了其高品质和可靠性。
二、技术规格详解
(一)输出参数
DR - 45系列有多种输出电压可选,包括5V、12V、15V和24V。不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调整范围等参数也有所不同。例如,DR - 4505输出电压为5V,额定电流5A,额定功率25W,纹波与噪声最大为100mVp - p;而DR - 4524输出电压为24V,额定电流2A,额定功率48W,纹波与噪声最大为480mVp - p。工程师在选择时,需要根据实际负载的需求来确定合适的输出规格。
(二)输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围47 - 63Hz。典型效率在72% - 80%之间,不同输出规格的效率有所差异。例如,DR - 4505的典型效率为72%,而DR - 4524的典型效率为80%。此外,还给出了交流电流、浪涌电流和泄漏电流等参数,这些参数对于评估电源在不同输入条件下的性能和安全性非常重要。
(三)环境适应性
工作温度范围为 - 10 - +50°C,工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝)。存储温度范围为 - 20 - +85°C,存储湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),并且在海拔高于2000m时,无风扇型号有3.5°C/1000m的环境温度降额,有风扇型号有5°C/1000m的环境温度降额。这些参数表明该电源能够在较为恶劣的工业环境中稳定工作。
(四)安全与EMC标准
该电源在安全和电磁兼容性方面表现出色。耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - 接地为2.0KVAC,输出 - 接地为0.5KVAC;绝缘电阻方面,输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地均为100M欧姆/500VDC/25/70%RH。在电磁兼容性方面,符合EN55011、EN55032(CISPR32)、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)等抗扰度标准,达到重工业水平,标准A。
三、机械设计与引脚分配
(一)机械尺寸
电源的尺寸为93 78 67mm(长 高),重量为0.31Kg,每箱可装48pcs,总重17.5Kg,体积为1.3CUFT。这样的尺寸和包装规格便于运输和安装。
(二)引脚分配
引脚分配明确,1脚为交流输入火线(AC/L),2脚为交流输入零线(AC/N),3脚为接地(FG),4、5脚为直流输出负极(DC OUTPUT - V),6、7脚为直流输出正极(DC OUTPUT + V),8脚为LED指示灯,9脚为电压调节(+V ADJ.)。这种清晰的引脚分配方便工程师进行接线和调试。
四、实际应用与注意事项
(一)应用场景
DR - 45系列电源适用于各种工业控制设备,如PLC传感器、执行器等。其稳定的输出和多重保护机制能够为这些设备提供可靠的电力支持。
(二)注意事项
在使用过程中,需要注意一些细节。例如,所有未特别说明的参数都是在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量的;纹波与噪声是在20MHz带宽下,使用12"双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容测量得到的;该电源被视为一个组件,安装到最终设备后,需要重新确认最终设备是否仍符合EMC指令。
总的来说,DR - 45系列45W单输出工业DIN导轨电源凭借其丰富的特性、可靠的性能和合理的设计,为工业电子设备的电源设计提供了一个优秀的选择。工程师在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该电源,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 774次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 393次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 450次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    45W输出工业DIN导轨电源DR -
    的头像 发表于 04-05 09:05 476次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 338次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 337次阅读
    45W输出开关电源EPS - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 16:05 678次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 767次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 847次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 704次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 682次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 676次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 700次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 771次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    的头像 发表于 04-04 14:40 707次阅读
