45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
chencui 2026-04-05 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业控制设备领域,电源的稳定性和可靠性至关重要。今天我们要探讨的是45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列,它具备诸多出色特性,能满足工业环境的严格要求。
文件下载:DR-4505.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入与散热
DR - 45系列支持通用AC输入,范围覆盖全范围,适应性强。采用自由空气对流冷却方式,无需额外风扇,减少了故障点和维护成本。同时,它可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便快捷,节省空间。
2. 多重保护
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。过压保护采用关闭输出电压,重新上电恢复的方式;过载保护为恒流限制,故障排除后自动恢复;过温保护通常在检测到功率晶体管散热器温度达到135°C时,关闭输出电压。这些保护机制大大提高了电源的可靠性和稳定性。
3. 其他特性
  • 带有电源指示灯,方便用户实时了解电源工作状态。
  • 经过100%满载老化测试,确保每一台产品都能稳定运行。
  • 固定开关频率为100KHz,有助于减少电磁干扰。
  • 提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、产品规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 输出纹波与噪声(最大) 电压调整范围 电压公差 线路调整率 负载调整率
DR - 4505 5V 5A 0 - 5A 25W 100mVp - p 4.75 - 5.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
DR - 4512 12V 3.5A 0 - 3.5A 42W 200mVp - p 10.8 - 13.2V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
DR - 4515 15V 2.8A 0 - 2.8A 42W 240mVp - p 13.5 - 16.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
DR - 4524 24V 2A 0 - 2A 48W 480mVp - p 21.6 - 26.4V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
不同型号的电源能满足多样化的负载需求,工程师可以根据实际项目灵活选择。
2. 输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC,适应不同的电源环境。
  • 频率范围:47 - 63Hz,确保在常见的电网频率下稳定工作。
  • 效率(典型值):不同型号有所差异,如DR - 4505为72%,其他型号可达77% - 80%,高效节能。
  • 交流电流(典型值):根据输入电压不同而变化,如115VAC时为1.5A,230VAC时为0.75A等。
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时,115VAC为28A,230VAC为56A。
  • 泄漏电流:<1mA/240VAC,符合安全标准。
3. 环境参数
  • 工作温度: - 10 - +50°C,需参考降额曲线。在海拔高于2000m时,无风扇型号每升高1000m温度降额3.5°C,有风扇型号降额5°C。
  • 存储温度: - 20 - +85°C。
  • 工作湿度:20 - 90%RH(无冷凝),存储湿度为10 - 95%RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,沿X、Y、Z轴各振动10min/1周期,共60min,安装需符合IEC60068 - 6标准。
4. 安全与EMC参数
  • 安全标准:获得UL508、EAC TP TC 004认证,确保产品符合工业安全要求。
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2.0KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100MΩ / 500VDC / 25 / 70%RH。
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2),达到重工业水平,标准A,以及EAC TP TC 020。
三、机械结构与引脚分配
1. 机械尺寸
产品尺寸为93 78 67mm(长 高),重量为0.31Kg,每箱装48pcs,总重17.5Kg,体积为1.41CUFT,便于安装和运输。
2. 引脚分配
引脚号 分配 引脚号 分配
1 AC/L 6,7 DC输出 +V
2 AC/N 8 LED
3 FG 9 +V调整
4,5 DC输出 -V
工程师在设计电路时,可根据引脚分配正确连接电源,确保电源正常工作。
四、性能曲线分析
1. 降额曲线
降额曲线展示了电源在不同环境温度下的负载能力。随着环境温度升高,电源的负载能力会相应下降。工程师在设计时需要根据实际使用环境温度,合理选择电源型号和负载,以确保电源在安全可靠的范围内工作。
2. 静态特性曲线(以24V为例)
通过静态特性曲线,我们可以直观地看到在不同输入电压下,电源输出的相关特性变化。这有助于工程师了解电源在不同输入条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
五、总结与思考
DR - 45系列45W单输出工业DIN导轨电源凭借其丰富的特性、可靠的性能和全面的安全与EMC保障,为工业控制设备提供了优质的供电解决方案。作为电子工程师,在选择和使用该电源时,需要综合考虑产品的各项参数和实际应用环境,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源的使用效率,降低能耗,提高整个系统的性能。大家在实际项目中使用过类似的电源吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列性能与设计解析
    45W输出工业DIN导轨电源DR -
    的头像 发表于 04-07 11:20 167次阅读
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 634次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 253次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 269次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 232次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 227次阅读
    45W输出开关电源EPS - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 16:05 555次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 582次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 624次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 588次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 575次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 619次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    的头像 发表于 04-04 14:40 596次阅读
