100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
chencui 2026-04-05 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,稳定可靠的电源供应是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一款100W单输出工业DIN导轨电源——DR - 100系列,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:DR-100-12.pdf
一、产品特性
输入与保护
DR - 100系列支持通用交流输入,覆盖了全范围电压,适应不同的工业用电环境。同时,它具备多重保护功能,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护,大大提高了电源的可靠性和稳定性。当遇到短路或过载超过150%的情况时,输出电压会先关闭5秒,然后进入恒流保护模式,故障排除后能自动恢复。
散热与安装
该电源采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,减少了维护成本。并且它可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等环境中进行安装和布局。
其他特性
它还具有隔离等级II、电源指示灯LED、空载功耗小于1W、100%满载老化测试以及3年质保等特点,为用户提供了更多的便利和保障。
二、型号参数对比
MODEL DR - 100 - 12 DR - 100 - 15 DR - 100 - 24
输出直流电压 12V 15V 24V
额定电流 7.5A 6.5A 4.2A
电流范围 0 - 7.5A 0 - 6.5A 0 - 4.2A
额定功率 90W 97.5W 100.8W
纹波与噪声(最大) 120mVp - p 120mVp - p 150mVp - p
电压调节范围 12 - 15V 15 - 18V 24 - 29V
电压公差 ±2.0% ±1.0% ±1.0%
线性调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0%
负载调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0%
从这些参数中,我们可以根据不同的负载需求选择合适的型号。例如,如果需要较低的电压和较大的电流,可以选择DR - 100 - 12;如果对电压要求较高,可以考虑DR - 100 - 24。
三、输入特性
电压与频率
输入电压范围为88 - 264VAC,也支持124 - 370VDC输入(通过连接AC/L(+)、AC/N(-)),频率范围是47 - 63Hz,能适应不同地区的电网条件。
效率与电流
典型效率在87% - 89%之间,不同输入电压下的交流电流也有所不同,例如在115VAC时典型交流电流为3A,230VAC时为1.6A。冷启动时的冲击电流在115VAC时为30A,230VAC时为45A。
四、保护特性
过载保护
过载保护范围为额定输出功率的105 - 135%,采用恒流限制保护类型,故障排除后自动恢复。
过压保护
不同型号的过压保护值不同,如DR - 100 - 12为16 - 20V,DR - 100 - 15为19 - 23V,DR - 100 - 24为30 - 35V。保护方式是关闭输出电压,重新上电恢复。
过温保护
当温度过高时,同样会关闭输出电压,重新上电恢复。
五、环境适应性
温度与湿度
工作温度范围为 - 20 - +60°C,需参考降额曲线。工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度条件也有相应要求。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C)。
振动与安全
在振动方面,组件需承受10 - 500Hz、2G、10分钟/1周期,每个X、Y、Z轴各60分钟的振动测试,安装要符合IEC60068 - 2 - 6标准。安全标准方面,获得了UL60950 - 1认证,设计参考EN50178,耐压为3KVAC,隔离电阻大于100M欧姆/500VDC/25°C/70%RH。
六、电磁兼容
该电源的电磁发射符合EN61204 - 3、EN55032 Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3标准,电磁抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2、EN61204 - 3等标准,达到重工业水平,标准A。
七、其他参数
平均无故障工作时间
MTBF(平均无故障工作时间)至少为486K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该电源具有较高的可靠性。
尺寸与包装
尺寸为100 93 56mm(W H D),重量为0.35Kg,每箱36个,总重13.6Kg,体积0.89CUFT。
八、设计与应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的工业设备需求来选择合适的电源型号。例如,在对电压稳定性要求较高的设备中,要重点关注电压公差和调整率等参数;在高温环境下使用时,要参考降额曲线来确保电源的正常工作。同时,由于该电源是作为组件安装到最终设备中,最终设备还需要重新确认是否符合EMC指令。
各位工程师朋友们,你们在实际项目中使用过类似的工业电源吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 167次阅读
    RSP-100系列100W输出电源模块:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 235次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 269次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 276次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 232次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 227次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 582次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 624次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 588次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 575次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 619次阅读
    Sunpower DR - 120系列120W输出DIN导轨电源:技术解析与应用优势
    的头像 发表于 04-04 14:40 599次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    100W输出工业DIN导轨电源DR -
    的头像 发表于 04-04 14:40 596次阅读
