120W单输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列:性能与设计解析
chencui 2026-04-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性至关重要。今天我们来详细探讨一下MEAN WELL的120W单输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列,看看它在实际应用中能为工程师们带来哪些优势。
文件下载:DRH-120-24.pdf
一、产品特性亮点
1. 多重保护机制
DRH - 120系列具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现短路情况时,电源能够迅速切断输出,避免设备损坏;过载保护采用恒流限制方式,在故障排除后可自动恢复;过压保护会在输出电压超过设定范围(如24V输出时为30 - 36V,48V输出时为59 - 66V)时关闭输出电压,重新上电即可恢复;过温保护则在温度过高时关闭输出,温度下降后自动恢复,全方位保障设备安全运行。
2. 高效散热设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了机械故障的风险,同时降低了噪音。内置恒流限制电路,确保电源在各种负载情况下都能稳定工作。
3. 灵活安装方式
该电源可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等环境中进行安装和布局,节省空间且便于维护。
4. 高电磁兼容性
符合EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)工业抗扰度等级,在复杂的工业电磁环境中也能稳定运行。同时,满足EN55032(CISPR32)、EN61204 - 3 Class B等电磁发射标准,减少对周围设备的干扰。
5. 严格测试与长质保
经过100%满载老化测试,确保每一台电源都能达到稳定的性能。固定开关频率为70KHz,提供3年质保,让用户使用更放心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
型号 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线路调节率/负载调节率
DRH - 120 - 24 24V 5A 0 - 5A 120W 80mVp - p 24 - 28V ±1.0% ±0.5%
DRH - 120 - 48 48V 2.5A 0 - 2.5A 120W 80mVp - p 48 - 55V ±1.0% ±0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:340 - 550VAC或480 - 780VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率(典型值):24V输出时为85%,48V输出时为86%
  • 交流电流:400VAC时为0.65A,500VAC时为0.6A
  • 浪涌电流(最大值):冷启动时为50A
  • 泄漏电流:<3.5mA/530VAC
3. 环境参数
  • 工作温度:- 20 - +60°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95%RH
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
  • 振动:组件在10 - 500Hz、2G条件下,每个轴(X、Y、Z)各振动60分钟,每次10分钟/1周期,安装符合IEC60068 - 2 - 6标准。
4. 安全与EMC参数
  • 安全标准:UL60950 - 1、EAC TP TC 004认证
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2.0KVAC,输出 - 地为0.5KVAC
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M欧姆/500VDC/25°C/70%RH
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)、EN61204 - 3 Class B、EAC TP TC 020
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,EN61204 - 3,EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2),重工业等级,标准A,EAC TP TC 020
5. 其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):至少178.7K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)
  • 尺寸:65.5 125.2 100mm(宽 深)
  • 包装:每20个包装,总重16Kg,体积1.49立方英尺
三、引脚分配与框图
1. 引脚分配
  • TB1 引脚号 分配
    1 FG(接地)
    2 AC/L2(交流输入L2)
    3 AC/L1(交流输入L1)
  • TB2 引脚号 分配
    1,2 DC OUTPUT +V(直流输出正)
    3,4 DC OUTPUT -V(直流输出负)
2. 框图
电源内部包含整流器、滤波器、PWM控制、过流保护(O.L.P.)、过压保护(O.V.P.)、过温保护(O.T.P.)等电路,开关频率固定为70KHz,确保电源的稳定输出。
四、降额曲线
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的负载能力会逐渐下降。在设计应用时,工程师需要根据实际的环境温度和负载需求,合理选择电源的规格,以确保电源在安全可靠的范围内工作。
五、使用注意事项
  1. 所有未特别说明的参数均在400VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
  2. 纹波与噪声是在20MHz带宽下,使用12英寸双绞线,终端接0.1μF和47μF并联电容测量得到。
  3. 电压公差包括设置公差、线路调节率和负载调节率。
  4. 该电源被视为一个组件,安装到最终设备中后,需要重新确认最终设备是否仍符合EMC指令。
  5. 对于无风扇型号,海拔高于2000m(6500英尺)时,环境温度降额为3.5°C/1000m;有风扇型号为5°C/1000m。
总的来说,DRH - 120系列电源以其丰富的保护功能、良好的电磁兼容性和灵活的安装方式,为工业电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。工程师们在实际应用中,需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该电源,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 306次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 393次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 449次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 476次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 338次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 337次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 767次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 847次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
    的头像 发表于 04-04 15:15 769次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 682次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 676次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 700次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 771次阅读
    Sunpower DR - 120系列120W输出DIN导轨电源:技术解析与应用优势
    的头像 发表于 04-04 14:40 701次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    的头像 发表于 04-04 14:40 707次阅读
