100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
chencui 2026-04-04 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化电力电子领域,可靠的电源供应是设备稳定运行的基础。今天,我们要详细介绍一款100W单输出工业DIN导轨电源——DR - 100系列,为电子工程师们在电源设计和选型时提供参考。
文件下载:DR-100-15.pdf
一、产品特点
1. 输入特性
DR - 100系列支持通用交流输入,涵盖全电压范围,适应性强,能满足不同地区和应用场景的电源需求。
2. 保护功能
具备全面的保护机制,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。这些保护功能能有效防止电源因异常情况损坏,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 散热方式
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,减少了系统的复杂性和成本,同时也提高了设备的可靠性。
4. 安装方式
可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便快捷,适用于各种工业控制柜和电气安装环境。
5. 隔离等级
隔离等级为II类,提供了良好的电气隔离,保障了设备和人员的安全。
6. 状态指示
配备LED指示灯,用于显示电源的工作状态,方便工程师实时监测电源的运行情况。
7. 功耗与测试
空载功耗小于1W,节能效果显著。并且经过100%满载老化测试,确保每一台电源都能稳定可靠地工作。
8. 质保服务
提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、技术规格
1. 输出参数
型号 DR - 100 - 12 DR - 100 - 15 DR - 100 - 24
额定电流 7.5A 6.5A 4.2A
纹波与噪声 120mVp - p - -
电压范围 15 - 18V 24 - 29V -
电压调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0%
2. 输入参数
  • 交流电流(典型值):在230VAC时为1.6A,冷启动时在115VAC为30A,230VAC为45A。
  • 浪涌电流(典型值):文档未详细给出,但在设计时需考虑其对电源和电路的影响。
3. 其他参数
  • 工作温度:文档未完整给出,但一般工业电源的工作温度范围较宽,以适应不同的工业环境。
  • 湿度范围:20 - 90%RH,无冷凝。
  • 温度系数:文档未详细给出,温度系数会影响电源输出的稳定性,在设计时需关注。
  • 振动:文档未详细给出,在振动较大的工业环境中,需考虑电源的抗振动能力。
4. 认证与标准
该电源通过了UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1认证,设计参考了EN50178标准,符合相关的安全和性能要求。
5. 耐压与电磁兼容
  • 耐压:输入 - 输出耐压为3KVAC。
  • 电磁发射:达到重工业级别,符合标准A,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的正常运行。
三、机械规格
1. 外形尺寸
外壳编号为970A,单位为mm,具体尺寸可参考文档中的图示。
2. 端子引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L(+) 5,6 - V
2 AC/N(-) 7 LED
3,4 + V 8 + V ADJ.
3. 适用DIN导轨
适用于TS35/7.5或TS35/15的DIN导轨,方便安装和拆卸。
四、性能曲线
1. 降额曲线与环境温度
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,电源的输出功率会逐渐下降。在设计时,需要根据实际的环境温度和负载需求,合理选择电源的型号和规格。
2. 输出降额与输入电压
不同的输入电压会影响电源的输出功率。在低输入电压时,电源的输出功率可能会受到一定的限制。工程师在设计时,需要考虑输入电压的波动范围,确保电源在各种输入电压条件下都能正常工作。
五、总结
DR - 100系列100W单输出工业DIN导轨电源具有多种优良特性和全面的技术规格,适用于各种工业自动化和电力电子设备。在设计和选型时,电子工程师们需要综合考虑电源的输出参数、保护功能、安装方式、认证标准以及性能曲线等因素,以确保电源能够满足设备的实际需求。同时,在实际应用中,还需要注意电源的使用环境和维护保养,以延长电源的使用寿命。
大家在实际使用DR - 100系列电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源选型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 168次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    100W输出工业DIN导轨电源DR -
    的头像 发表于 04-05 09:20 253次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 269次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 277次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 232次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 227次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 582次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 624次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 588次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
    的头像 发表于 04-04 15:15 613次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 575次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 619次阅读
    Sunpower DR - 120系列120W输出DIN导轨电源:技术解析与应用优势
    的头像 发表于 04-04 14:40 599次阅读
