30W单输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
chencui 2026-04-05 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源供应是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是30W单输出工业DIN导轨电源DR - 30系列,它以其出色的性能和丰富的功能,在工业领域有着广泛的应用。
文件下载:DR-30-12.pdf
产品特点
输入特性
DR - 30系列支持通用交流输入,输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,同时也能适应120 - 370VDC的直流输入。这种宽范围的输入特性,使得该电源能够在不同的电力环境下稳定工作,大大提高了其适用性。
保护功能
该电源具备完善的保护机制,包括短路、过载和过压保护。过载保护采用恒流限制方式,在故障条件消除后能自动恢复;过压保护则是在电压过高时关闭电源,重新上电即可恢复。这些保护功能有效保障了电源和连接设备的安全。
散热与安装
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了维护成本。并且可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等场景中进行安装和布局。
其他特性
具有电源开启LED指示灯,方便用户实时了解电源的工作状态。经过100%满载老化测试,保证了产品的可靠性。提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
技术参数
输出参数
型号 DR - 30 - 5 DR - 30 - 12 DR - 30 - 15 DR - 30 - 24
直流电压 5V 12V 15V 24V
额定电流 3A 2A 2A 1.5A
电流范围 0 - 3A 0 - 2A 0 - 2A 0 - 1.5A
额定功率 15W 24W 30W 36W
纹波与噪声(最大) 80mVp - p 120mVp - p 120mVp - p 150mVp - p
电压调节范围 4.75 - 5.5V 10.8 - 13.2V 13.5 - 16.5V 21.6 - 26.4V
电压公差 ±2.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
线性调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
负载调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
保持时间(典型) 100ms/230VAC 21ms/115VAC(满载)
输入参数
  • 效率(典型):不同型号的效率有所不同,分别为74%、81%、82%、83%。在115VAC输入时电流为0.88A,230VAC输入时电流为0.48A。
  • 浪涌电流(典型):冷启动时,115VAC为15A,230VAC为30A。
环境参数
  • 工作温度:-20 - +60°C,具体输出功率会根据环境温度有所降额,可参考降额曲线。
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 - +85°C,湿度范围为10 - 95%RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
安全与EMC参数
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH。
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B,EN61000 - 3 - 2、 - 3标准。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,EN55024,EN61000 - 6 - 2,EN61204 - 3,重工业级别,标准A。
其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):至少441.5K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
  • 尺寸:78 93 56mm(宽 深)。
  • 包装:单个重量0.27Kg,每箱48个,总重14Kg,体积1.12CUFT。
机械结构与设计
端子引脚分配
电源的端子引脚有明确的分配,如AC/N、AC/L、 - V、LED、 + V、ADJ等,方便用户进行正确的接线操作。
框图设计
从框图中可以看到,电源主要由整流器、滤波器开关电源、检测电路、控制电路等部分组成,各部分协同工作,实现稳定的电源输出。
降额曲线
降额曲线直观地展示了输出功率随环境温度和输入电压的变化情况。在实际设计中,工程师需要根据具体的工作环境和负载要求,参考降额曲线来选择合适的电源型号和工作参数。
总结与思考
DR - 30系列30W单输出工业DIN导轨电源以其丰富的功能、稳定的性能和良好的兼容性,为工业电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,综合考虑电源的各项参数和特性,确保设备的稳定运行。同时,对于EMC等方面的要求,由于该电源作为组件安装到最终设备中,最终设备还需要重新确认是否符合相关EMC指令。大家在使用这类电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 306次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 393次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 449次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 476次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 337次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 767次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 847次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 703次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定之选
    的头像 发表于 04-04 15:15 769次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 682次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计亮点解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 676次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 700次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 771次阅读
    Sunpower DR - 120系列120W输出DIN导轨电源:技术解析与应用优势
    的头像 发表于 04-04 14:40 699次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    的头像 发表于 04-04 14:40 707次阅读
