75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计全解析
chencui 2026-04-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列,看看它有哪些特点和优势,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:DR-75-48.pdf
产品特性亮点
输入与散热优势
DR - 75系列采用通用交流输入,覆盖全范围,适应不同的电源环境。同时,它通过自由空气对流进行冷却,无需额外的风扇,减少了故障点和维护成本。这种设计不仅提高了电源的可靠性,还降低了运行时的噪音。而且,该电源可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业控制柜等场景中进行安装和布局。
多重保护机制
该电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。在过载保护方面,采用恒流限制方式,当故障条件消除后能自动恢复;过压保护时,不同输出电压型号有对应的保护阈值,如DR - 75 - 12在15 - 16.5V触发保护,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护在85°C ± 5°C(TSW1检测功率晶体管散热片)时触发,温度下降后自动恢复。这些保护机制为设备的稳定运行提供了坚实的保障。
品质保障措施
产品配备电源指示灯LED,方便用户实时了解电源的工作状态。并且经过100%全负载老化测试,确保每一个产品都能稳定可靠地工作。同时,它的开关频率固定在50KHz,有助于减少电磁干扰。此外,该电源还提供3年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
详细规格参数
输出参数
型号 输出直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线路调节率 负载调节率
DR - 75 - 12 12V 6.3A 0 - 6.3A 76W 100mVp - p 12 - 14V ±2.0% ±0.5% ±1.0%
DR - 75 - 24 24V 3.2A 0 - 3.2A 76.8W 150mVp - p 24 - 28V ±1.0% ±0.5% ±1.0%
DR - 75 - 48 48V 1.6A 0 - 1.6A 76.8W 240mVp - p 48 - 53V ±1.0% ±0.5% ±1.0%
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出电压、电流等方面有明显差异,用户可以根据实际需求进行选择。
输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围是47 - 63Hz,能适应多种电源环境。效率方面,不同型号有所不同,如DR - 75 - 12典型效率为76%,DR - 75 - 24为81%,DR - 75 - 48为80%。交流电流、浪涌电流等参数也都有明确规定,确保电源在不同输入条件下能稳定工作。
环境适应性
工作温度范围为 - 10 - +60°C(需参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围分别为 - 20 - +85°C和10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),并且能承受10 - 500Hz、2G的振动,安装符合IEC60068 - 2 - 6标准。这些参数表明该电源在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。
安全与EMC标准
该电源通过了UL508、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,具备良好的电气绝缘性能,如输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地的绝缘电阻为100M欧姆/500VDC / 25°C / 70%RH。在电磁兼容性方面,符合EN55011、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 012等发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2)等抗扰度标准,适用于重工业环境。
机械设计与布局
外形尺寸与安装
电源的外形尺寸为55.5 125.2 100mm(宽 深),重量为0.6Kg,每20个产品包装重13Kg,体积为1.29CUFT。它可安装在指定的DIN导轨上,方便在工业控制柜中进行集成。
引脚分配
TB1引脚1为FG(接地),引脚2为AC/N(DC +),引脚3为AC/L(DC -);TB2引脚1、2为直流输出 + V,引脚3、4为直流输出 - V。明确的引脚分配有助于工程师进行正确的接线和电路设计
设计注意事项
参数测量条件
所有未特别提及的参数都是在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量的。在实际设计中,需要根据具体的工作条件对参数进行合理评估。
纹波与噪声测量
纹波与噪声是在20MHz带宽下,使用12英寸双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行测量的。在设计电路时,要考虑如何降低纹波和噪声对设备的影响。
电源应用定位
该电源被视为一个组件,将安装到最终设备中。最终设备需要重新确认是否仍然符合EMC指令,以确保整个系统的电磁兼容性。
海拔降额
对于无风扇型号,海拔每升高1000m,环境温度降额3.5°C;对于有风扇型号,海拔每升高1000m,环境温度降额5°C(运行海拔高于2000m/6500ft)。在高海拔地区使用时,需要根据实际情况进行降额设计。
总之,DR - 75系列电源以其丰富的特性、可靠的性能和良好的设计,为工业电子设备提供了一个优质的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 166次阅读
    75W输出开关电源SCP - 75系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 12:50 284次阅读
    75W输出开关电源NES - 75系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 10:40 244次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 252次阅读
    60W输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 265次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 274次阅读
    30W输出工业DIN导轨电源DR - 30系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 231次阅读
    15W输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 225次阅读
    480W输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 581次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    的头像 发表于 04-04 15:20 623次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DRH - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 15:20 586次阅读
    75W输出工业DIN导轨电源DR - 75系列性能与设计亮点解析
    75W输出工业DIN导轨电源DR -
    的头像 发表于 04-04 15:05 584次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 583次阅读
    120W输出工业DIN导轨电源DR - 120系列性能与应用解析
    的头像 发表于 04-04 14:40 618次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    的头像 发表于 04-04 14:40 596次阅读
