探索SP - 240系列240W单输出电源:特性与应用分析
chencui 2026-04-05 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下SP - 240系列240W单输出电源,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:SP-240-15.pdf
一、SP - 240系列电源特性
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为88 - 264VAC,同时也能适应124 - 370VDC的直流输入,频率范围在47 - 63Hz。这种宽范围的输入设计,使得该电源能够在不同的电网环境下稳定工作,大大提高了其适用性。
  • 功率因数校正(PFC:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(230VAC),在115VAC满载时PF > 0.98。PFC功能可以提高电源对电能的利用率,减少谐波对电网的污染,符合相关的谐波电流标准(EN61000 - 3 - 2, - 3)。
2. 输出特性
  • 多电压可选:该系列提供了多种输出电压选项,包括5V、7.5V、12V、15V、24V、30V和48V,满足不同电子设备的需求。
  • 稳定的输出参数:输出电流范围从0到最大额定电流(如5V输出时为0 - 45A),额定功率大多为240W(部分为225W)。输出电压的纹波和噪声最大值为150mVp - p,电压调整率和负载调整率都控制在较小范围内,保证了输出电压的稳定性。例如,12V及以上输出的电压调整率为±0.2% - ±0.3%,负载调整率为±0.5%。
3. 保护特性
  • 多重保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护时会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。这些保护功能有效地提高了电源的可靠性和安全性。
4. 散热与控制特性
  • 强制风冷:内置DC风扇进行强制风冷,并且有风扇ON/OFF控制功能,当温度RTH2 ≥ 40°C时风扇开启,≤ 35°C时风扇关闭,既保证了散热效果,又能在一定程度上降低能耗和噪音。
  • LED指示灯:配备LED指示灯,用于指示电源是否通电,方便用户实时了解电源的工作状态。
5. 其他特性
  • 固定开关频率:开关频率固定在90KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
  • 长质保期:提供3年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、SP - 240系列电源规格参数
1. 输出参数
型号 输出电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率 建立时间/上升时间
SP - 240 - 5 5V 45A 0 - 45A 225W 150mVp - p 4 - 6V ±2.0% ±0.5% ±1.0% 800ms, 50ms/230VAC
SP - 240 - 7.5 7.5V 32A 0 - 32A 240W 150mVp - p 6 - 9V ±2.0% ±0.5% ±1.0% 1500ms, 50ms/115VAC
SP - 240 - 12 12V 20A 0 - 20A 240W 150mVp - p 10 - 14V ±1.0% ±0.3% ±0.5% -
SP - 240 - 15 15V 16A 0 - 16A 240W 150mVp - p 12 - 18V ±1.0% ±0.3% ±0.5% -
SP - 240 - 24 24V 10A 0 - 10A 240W 150mVp - p 20 - 28V ±1.0% ±0.2% ±0.5% -
SP - 240 - 30 30V 8A 0 - 8A 240W 150mVp - p 27 - 33V ±1.0% ±0.2% ±0.5% -
SP - 240 - 48 48V 5A 0 - 5A 240W 150mVp - p 41 - 56V ±1.0% ±0.2% ±0.5% -
2. 输入参数
  • 电压范围:88 - 264VAC,124 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 功率因数(典型值):PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载)
  • 效率(典型值):从79%到89%不等,不同输出电压的效率有所差异
  • 交流电流(典型值):如3.6A/115VAC,1.8A/230VAC
  • 浪涌电流(典型值):25A/115VAC,40A/230VAC
  • 泄漏电流:< 2mA/240VAC
3. 环境参数
  • 工作温度:- 20 - +70°C(需参考输出负载降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95% RH
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min
4. 安全与EMC参数
  • 耐压:UL60950 - 1批准,I/P - O/P: 3KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG: 100MΩ / 500VDC / 25°C / 70% RH
  • EMI传导与辐射:符合EN55032(CISPR32)Class B
  • EMS抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11;ENV50204,EN55024,轻工业水平,标准A
5. 其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):284K小时(最小),MIL - HDBK - 217F(25°C)
  • 尺寸:190 93 50mm(L W H)
  • 包装:0.8Kg,18pcs/15.4Kg/1.05CUFT
三、机械电路设计
1. 机械设计
电源的尺寸为190 93 50mm(L W H),采用4 - M4 L = 6的螺丝进行安装固定。其内部有合理的风道设计,空气流动方向明确,有助于散热。
2. 电路设计
从方框图可以看出,电源包含EMI滤波器、整流器、PFC电路、开关电源、整流器和滤波器等部分。PWM和PFC检测电路对电源的输出进行监控和调节,同时具备过载保护(O.L.P.)、过温保护(O.T.P.)和过压保护(O.V.P.)等控制功能。
3. 引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 4,5 DC输出 - V
2 AC/N 6,7 DC输出 + V
3 FG
四、降额曲线分析
从降额曲线可以看出,在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出负载能力会有所变化。在低输入电压或高环境温度时,需要进行降额使用,以保证电源的正常工作。这就提醒我们在实际应用中,要根据具体的工作环境和负载需求,合理选择电源的型号和使用条件。
五、总结与思考
SP - 240系列240W单输出电源具有宽范围输入、高功率因数、多重保护、稳定输出等诸多优点,适用于多种电子设备。在设计电子系统时,我们需要根据设备的具体需求,综合考虑电源的各项参数,确保电源能够稳定可靠地为设备供电。同时,对于电源的降额使用和散热设计也需要给予足够的重视,以延长电源的使用寿命和保证设备的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源应用
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ENP - 240系列240W六级桌面型电源:高效稳定之选
    ENP - 240系列240W六级桌面型电源:高效稳定之选 一、引言 在电子设备的设计与应用中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性
    的头像 发表于 06-02 16:50 161次阅读
    LB240 系列 240W 输出 LED 电源:性能与设计解析
    LB240 系列 240W 输出 LED 电源:性能与设计解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 14:30 235次阅读
    探索150W输出开关电源NES - 150系列特性与技术解析
    的头像 发表于 04-15 15:20 204次阅读
    240W Level VI 桌面型电源 ENP - 240 系列:通信应用的理想之选
    240W Level VI 桌面型电源 ENP - 240 系列:通信应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环,它直接影
    的头像 发表于 04-07 10:00 203次阅读
    200W输出PFC功能电源SP - 200系列:设计亮点与性能剖析
    系列电源,这是一款具备PFC功能的200W输出电源,为各类电子设备提供了可靠的电力支持。 文件
    的头像 发表于 04-05 15:15 755次阅读
    320W输出带PFC功能电源模块SP - 320系列详解
    320W输出带PFC功能电源模块SP - 320系列详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 307次阅读
    240W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 240系列
    240W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 240系列 在电子设备的设计中,电源的稳定性和适应性至关重要,尤其是在恶劣环境下。今天
    的头像 发表于 04-05 09:10 348次阅读
    240W三相工业DIN导轨电源DRT - 240系列:性能与应用剖析
    240W三相工业DIN导轨电源DRT - 240系列:性能与应用剖析 引言 在工业自动化和电力系统中,可靠且高效的电源供应至关重要。今天我们
    的头像 发表于 04-05 09:05 360次阅读
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块:特性与应用全解析
    的头像 发表于 04-04 16:50 1228次阅读
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    240W输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析 在工业电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-04 15:20 847次阅读
    ADP1051 240W 评估板:开启电源设计新视界
    ADP1051 240W 评估板:开启电源设计新视界 在当今的电子设备领域,电源供应的稳定性和高效性至关重要。ADP1051 作为一款拥有 PMBus 接口的隔离式电源数字控制器,为
    的头像 发表于 03-30 16:40 214次阅读
    探索PSC - 240系列电源:高效、可靠与创新的完美结合
    探索PSC - 240系列电源:高效、可靠与创新的完美结合 在电子工程师的世界里,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨Altec
    的头像 发表于 03-28 13:50 661次阅读
    探索PTH08T240/241W非隔离电源模块的卓越性能
    探索PTH08T240/241W非隔离电源模块的卓越性能 在电力电子领域,可靠且高效的电源模块对于各种电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 03-05 09:30 692次阅读
    RECOM发布RACPRO1-S240E系列DIN导轨AC/DC电源
    的环境温度下仅凭自然对流冷却实现 240W 功率输出。降额时,工作温度可达 +70°C。特定条件下可实现更高功率输出:在环境温度不超过 + 45°C 时,输出功率可达 288
    的头像 发表于 02-06 14:38 830次阅读
    75-240W单相经济型导轨电源系列——LI(F)xxx-R2S
      针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120
    发表于 06-16 14:19 1480次阅读
    75-<b class='flag-5'>240W</b>单相经济型导轨<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系列</b>——LI(F)xxx-R2S
