FDB0630N1507L N - 通道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
lhl545545 2026-03-31 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们就来详细探讨一下 FDB0630N1507L 这款 N - 通道 PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDB0630N1507L-D.pdf
一、背景与更名说明
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild 部分可订购的部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
二、产品概述
FDB0630N1507L 是一款 N - 通道 MOSFET,采用了 Fairchild Semiconductor 先进的 PowerTrench® 工艺。该工艺经过特别调整,能在保持出色的耐用性和开关性能的同时,最大程度降低导通电阻,非常适合工业应用。
三、产品特性
(一)电气性能优越
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=18 A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 6.4 mΩ),低导通电阻可有效降低功率损耗,提高电路效率。
  • 快速开关速度:能够快速响应信号变化,减少开关过程中的能量损失,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
  • 低栅极电荷:有助于降低驱动功率,提高开关效率,减少电路的功耗。
  • 高跨导:(g{FS})(正向跨导)在 (V{DS}=10 V)、(I_{D}=18 A) 时为 63 S,能够实现更好的信号放大和控制性能。
(二)其他特性
  • 高功率和电流处理能力:连续漏极电流在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达 130 A,脉冲电流可达 720 A,能满足高功率应用的需求。
  • 符合 RoHS 标准:环保设计,符合相关环保法规要求,可用于对环保有严格要求的产品中。
四、应用领域
  • 工业电机驱动:能够为电机提供稳定的功率输出,实现高效的电机控制
  • 工业电源:在电源电路中,其低导通电阻和高功率处理能力可提高电源的效率和稳定性。
  • 工业自动化:满足自动化设备对快速响应和精确控制的要求。
  • 电池供电工:低功耗特性有助于延长电池续航时间。
  • 电池保护:可有效保护电池,防止过充、过放等情况发生。
  • 太阳能逆变器、UPS 和能量逆变器:在能量转换过程中发挥重要作用,提高能源利用效率。
  • 能量存储:保障能量存储系统的稳定运行。
  • 负载开关:实现对负载的灵活控制。
五、参数详解
(一)最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 +20 V
(I_{D})(连续) 漏极电流 - 连续 (T_{C}=25^{circ}C) 130 A
(T_{C}=100^{circ}C) 90 A
(I_{D})(脉冲) 漏极电流 - 脉冲 720 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 693 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) 300 W
(T_{A}=25^{circ}C) 3.8 W
(T{J},T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 (^{circ}C)
(二)热特性
  • 热阻:结到外壳热阻 (R{theta JC}=0.5^{circ}C/W),结到环境热阻 (R{theta JA}=40^{circ}C/W)。热阻是衡量器件散热性能的重要指标,较低的热阻有助于热量散发,保证器件在正常温度范围内工作。
(三)电气特性
1. 关断特性
  • (B_{V DSS})(漏源击穿电压):在 (I{D}=250 μA)、(V{GS}=0 V) 时为 150 V,这一参数决定了器件能够承受的最大漏源电压。
  • (I_{DSS})(零栅压漏极电流):在 (V{DS}=120 V)、(V{GS}=0 V) 时为 μA 级,反映了器件在关断状态下的漏电流大小。
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):在 (V{GS}=±20 V)、(V{DS}=0 V) 时为 ±100 nA,较小的栅源泄漏电流有助于降低功耗。
2. 导通特性
  • (V_{GS(th)})(栅源阈值电压:在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250 μA) 时,范围为 2 - 4 V,典型值为 2.9 V。这是器件开始导通的临界电压。
  • (r_{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=18 A) 时,最小值为 4.9 mΩ,最大值为 6.4 mΩ,低导通电阻可降低导通损耗。
3. 动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):范围为 7065 - 9895 pF,输入电容影响器件的开关速度和驱动能力。
  • 输出电容 (C_{oss}):在 (V{DS}=75 V)、(V{GS}=0 V)、(f = 1 MHz) 时,范围为 552 - 775 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):范围为 27 - 50 pF,该电容会影响器件的反馈特性。
  • 栅极电阻 (R_{g}):为 2.5 Ω,栅极电阻影响栅极信号的传输和开关速度。
4. 开关特性
  • 开通延迟时间 (t_{d(on)}):范围为 33 - 52 ns。
  • 上升时间 (t_{r}):范围为 31 - 53 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):范围为 60 - 96 ns。
  • 下降时间 (t_{f}):范围为 17 - 30 ns。
  • 总栅极电荷 (Q_{g}):在 (V{DD}=75 V)、(I{D}=18 A)、(V_{GS}=10 V) 时,范围为 97 - 135 nC。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):为 130 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):为 720 A。
  • 源漏二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0 V)、(I{S}=18 A) 时为 0.8 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (I_{F}=18 A)、(di/dt = 100 A/μs) 时,范围为 107 - 172 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):范围为 229 - 366 nC。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
七、封装与订购信息
  • 器件标记:FDB0630N1507L
  • 封装:D2 - PAK - 7L
  • 卷盘尺寸:330mm
  • 胶带宽度:24mm
  • 数量:800 个
八、注意事项
  • ON Semiconductor 保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。
  • 器件不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买家将产品用于非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化,用户需由技术专家对所有工作参数进行验证。
在实际设计中,大家是否遇到过因 MOSFET 参数选择不当而导致的电路问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。通过对 FDB0630N1507L 的详细了解,相信工程师们在选择合适的 MOSFET 时会更加得心应手。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDB0170N607L N-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能工业应用利器
    FDB0170N607L N-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能工业应用利器 在电子工程领域,MOSFET作为重
    的头像 发表于 03-31 16:40 310次阅读
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选 在电子工程领域,MOSFET作为一
    的头像 发表于 03-31 16:40 226次阅读
    深入解析FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 16:40 187次阅读
    FDB024N08BL7 N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析
    FDB024N08BL7 N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析 飞兆半导体(Fairchild)如今已成为安森
    的头像 发表于 03-31 17:20 488次阅读
    深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 03-31 17:20 486次阅读
    FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析 一、前言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 17:20 417次阅读
    FDB13AN06A0 N - 通道 PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 03-31 17:35 406次阅读
    FDB082N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能器件的详细解析
    FDB082N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能器件的详细解析 一、背景:飞兆与安森美半导体的融合 飞兆半导体(F
    的头像 发表于 03-31 17:35 745次阅读
    深入解析FDB016N04AL7 N - 通道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB016N04AL7 N - 通道PowerTrench® MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 04-02 10:30 447次阅读
    深入解析FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-02 10:30 509次阅读
    深入解析 FDB024N04AL7 N 沟道 PowerTrench® MOSFET
    深入解析 FDB024N04AL7 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 一、引言 飞兆半导体(Fairchild)现已并入安森
    的头像 发表于 04-02 10:40 282次阅读
    FDB86135 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-19 09:20 150次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-19 09:25 213次阅读
    深入解析FDB5800 N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB5800 N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-19 09:25 182次阅读
    深入解析FDB2710 N - 通道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB2710 N - 通道PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程
    的头像 发表于 04-19 09:40 222次阅读
