深入解析FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET
lhl545545 2026-04-02 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各种工业和电子设备中。今天我们要深入探讨的是Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)的FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET,它在工业应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:FDB0105N407L-D.PDF
二、产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDB0105N407L MOSFET特性
3.1 工艺与性能优势
该N沟道MOSFET采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,专门针对工业应用进行了优化。其显著特点是在保持出色的坚固性和开关性能的同时,最大程度地降低了导通电阻。
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=50A)时,最大(r{DS(on)} = 0.8mΩ);在(V{GS}=6V),(I{D}=42A)时,最大(r{DS(on)} = 1.1mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统效率。
  • 快速开关速度:具备快速的开关特性,可减少开关过程中的能量损耗,适用于高频应用。
  • 低栅极电荷:低栅极电荷有助于降低驱动功率,提高开关速度和效率。
  • 高性能沟槽技术:这种技术使得(R_{DS(on)})极低,同时具备高功率和高电流处理能力。
  • RoHS合规:符合环保要求,满足现代电子产品的绿色设计标准。
3.2 应用领域
该MOSFET适用于多种工业应用,包括工业电机驱动、工业电源工业自动化、电池供电工具、电池保护、UPS和能量逆变器、太阳能逆变器等。
四、产品参数与特性
4.1 最大额定值
参数 详情 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 40 V
(V_{GS}) 栅源电压 +20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 460 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 330 A
脉冲漏极电流 2540 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 1109 mJ
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 功率耗散 300 W
(P{D})((T{A}=25^{circ}C)) 功率耗散 3.8 W
(T{J})、(T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +175 (^{circ}C)
4.2 热特性
  • 热阻(结到壳)(R_{θJC}): 0.5 (^{circ}C/W)
  • 热阻(结到环境)(R_{θJA}): 40 (^{circ}C/W)(安装在(1in^2)的2oz铜焊盘上)
4.3 电气特性
4.3.1 关断特性
  • (BV_{DSS})(漏源击穿电压):在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V)时,最小值为40V。
  • (Delta BV{DSS}/Delta T{J})(击穿电压温度系数):在(I_{D}=250μA),参考温度为(25^{circ}C)时,典型值为13mV/°C。
  • (I_{DSS})(零栅压漏极电流):在(V{DS}=32V),(V{GS}=0V)时,最大值为1μA。
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):在(V{GS}=±20V),(V{DS}=0V)时,最大值为±100nA。
4.3.2 导通特性
  • (V_{GS(th)})(栅源阈值电压:在(V{S}=V{DS}),(I_{D}=250A)时,最小值为2V,典型值为2.8V,最大值为4V。
  • (r_{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,如(V{GS}=10V),(I{D}=50A)时,最大值为0.8mΩ。
  • (g_{fs})(正向跨导):在(V{DS}=10V),(I{D}=50A)时,典型值为286S。
4.3.3 动态特性
  • 输入电容(C_{iss}): 23100pF
  • 输出电容(C_{oss}): 7470pF
  • 反向传输电容(C_{rss}): 1365pF
  • 栅极电阻(R_{g}): 2.6Ω
4.3.4 开关特性
  • 导通延迟时间(t_{d(on)}): 典型值为45ns,最大值为73ns。
  • 上升时间(t_{r}): 典型值为69ns,最大值为110ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)}): 典型值为117ns,最大值为186ns。
  • 下降时间(t_{f}): 典型值为61ns,最大值为97ns。
  • 总栅极电荷(Q_{g}): 典型值为208nC,最大值为291nC。
4.3.5 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:460A
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流:2540A
  • 源漏二极管正向电压(V_{SD}): 在(V{GS}=0V),(I{S}=50A)时,最小值为0.8V,最大值为1.2V。
  • 反向恢复时间(t_{rr}): 典型值为107ns,最大值为171ns。
  • 反向恢复电荷(Q_{rr}): 典型值为119nC,最大值为191nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
六、封装与订购信息
该MOSFET采用D2-PAK-7L封装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每卷数量为800个。
七、总结与思考
FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等特性,在工业应用中具有很大的优势。但在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑其各项参数和特性,如热特性、开关特性等,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,也要关注ON Semiconductor的产品变更信息,及时更新器件编号。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDB0170N607L N-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能工业应用利器
    FDB0170N607L N-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能工业应用利器 在电子工程领域,MOSFET作为重
    的头像 发表于 03-31 16:40 147次阅读
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选 在电子工程领域,MOSFET作为一
    的头像 发表于 03-31 16:40 122次阅读
    深入解析FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 03-31 16:40 112次阅读
    深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 03-31 17:20 392次阅读
    FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-31 17:20 325次阅读
    深入解析FDB045AN08A0 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 03-31 17:25 325次阅读
    深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、前言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 15:40 54次阅读
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-16 10:15 73次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 14:35 66次阅读
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 14:10 109次阅读
    深入解析FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、
    的头像 发表于 04-17 17:35 548次阅读
    深入解析FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、
    的头像 发表于 04-17 17:40 1019次阅读
    深入剖析FDB86102LZ N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入剖析FDB86102LZ N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 09:20 51次阅读
    深入解析FDB5800 N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-19 09:25 62次阅读
    FDB2614 N-Channel PowerTrench® MOSFET:性能、应用与注意事项
    FDB2614 N-Channel PowerTrench® MOSFET:性能、应用与注意事项 在电子设计领域,MOSFET 是一种常见且
    的头像 发表于 04-19 09:40 89次阅读
