深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET
lhl545545 2026-03-31 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要详细探讨的是FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET,它具有诸多出色的特性,能满足众多工业应用的需求。
文件下载:FDB0260N1007L-D.pdf
二、品牌整合与注意事项
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。若有关于系统集成的问题,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDB0260N1007L MOSFET特性
3.1 基本特性
  • 低导通电阻:在VGS = 10 V,ID = 27 A时,最大rDS(on)仅为2.6 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
  • 快速开关速度:具备快速的开关能力,可减少开关过程中的能量损耗,适用于高频应用场景。
  • 低栅极电荷:低栅极电荷有助于降低驱动功率,提高开关速度,使器件在开关过程中更加高效。
  • 高性能沟槽技术:采用先进的PowerTrench®工艺,能极大地降低RDS(on),同时保证了卓越的坚固性和开关性能。
  • 高功率和电流处理能力:能够承受较高的功率和电流,适用于对功率要求较高的工业应用。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子设备对环保的需求。
3.2 应用领域
该MOSFET适用于多种工业应用,包括工业电机驱动、工业电源工业自动化、电池供电工具、电池保护、太阳能逆变器、UPS和能量逆变器、能量存储以及负载开关等。
四、电气参数
4.1 最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 VDS 100 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 200 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 140 A
脉冲漏极电流 ID 1100 A
单脉冲雪崩能量 EAS 912 mJ
功率耗散(TC = 25°C) PD 250 W
功率耗散(TA = 25°C) PD 3.8 W
工作和存储结温范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
结到外壳热阻 RθJC 0.6 °C/W
结到环境热阻 RθJA 40 °C/W
4.2 电气特性
  • 截止特性:如漏源击穿电压BVDSS在ID = 250 μA,VGS = 0 V时为100 V,零栅压漏极电流IDSS在VDS = 80 V,VGS = 0 V时为1 μA等。
  • 导通特性:静态漏源导通电阻rDS(on)在VGS = 10 V,ID = 27 A时为2.3 - 2.6 mΩ ,在TJ = 150°C时为4.5 - 6.6 mΩ 。
  • 动态特性:包括输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss等。
  • 开关特性:如开启延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流IS为200 A,最大脉冲漏源二极管正向电流ISM为1100 A等。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:可直观地看到导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了导通电阻随结温的变化趋势。
  • 导通电阻与栅源电压的关系曲线:有助于工程师选择合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
  • 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:可了解二极管在不同电流下的正向电压特性。
  • 栅极电荷特性曲线:展示了栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 电容与漏源电压的关系曲线:反映了电容随漏源电压的变化情况。
  • 非钳位电感开关能力曲线:体现了器件在非钳位电感开关情况下的性能。
  • 正向偏置安全工作区曲线:帮助工程师确定器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
  • 单脉冲最大功率耗散曲线:可了解器件在单脉冲情况下的功率耗散能力。
  • 结到外壳瞬态热响应曲线:用于分析器件在瞬态情况下的热性能。
六、封装与订购信息
该器件采用D2 - PAK - 7L封装,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为24 mm,每卷数量为800个。
七、总结
FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用领域,在工业电子设计中具有重要的价值。工程师在使用时,需根据具体的应用需求,结合器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择和设计电路,以确保器件能够稳定、高效地工作。同时,要注意品牌整合带来的零件编号变化,及时通过官网验证更新后的编号。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选
    。今天,我们就来深入了解一下FDB0165N807L这款N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的优
    的头像 发表于 03-31 16:40 122次阅读
    深入解析FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 03-31 16:40 111次阅读
    FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析 一、前言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 17:20 324次阅读
    深入解析 FDB035AN06A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET
    深入解析 FDB035AN06A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET 在电子
    的头像 发表于 03-31 17:25 319次阅读
    深入解析FDB045AN08A0 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 03-31 17:25 323次阅读
    FDB0630N1507L N - 通道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    FDB0630N1507L N - 通道 PowerTrench® MOSFET 深度解析 在电
    的头像 发表于 03-31 17:25 317次阅读
    深入剖析FDB110N15A N沟道PowerTrench® MOSFET
    深入剖析FDB110N15A N沟道PowerTrench® MOSFET 作为一名电子工程师,我们在设计电路时常常会为选择合适的
    的头像 发表于 03-31 17:35 453次阅读
    深入解析FDB016N04AL7 N - 通道PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:30 300次阅读
    深入解析FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:30 393次阅读
    深入解析 FDB024N04AL7 N 沟道 PowerTrench® MOSFET
    深入解析 FDB024N04AL7 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 04-02 10:40 164次阅读
    ON Semiconductor FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析 在电子电路设
    的头像 发表于 04-17 17:35 539次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-19 09:25 68次阅读
    深入解析FDB5800 N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-19 09:25 61次阅读
    深入剖析 FDB390N15A:N 沟道 PowerTrench® MOSFET 的卓越性能与应用
    深入剖析 FDB390N15A:N 沟道 PowerTrench® MOSFET 的卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 09:40 86次阅读
    深入解析FDB2710 N - 通道PowerTrench® MOSFET
