FDB082N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能器件的详细解析
一、背景:飞兆与安森美半导体的融合
飞兆半导体(Fairchild)现已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于系统集成的需求,部分飞兆可订购的产品编号需要更改,特别是产品编号中的下划线(_)会被改为破折号(-)。大家可以访问安森美官网(www.onsemi.com)来获取最新的器件编号和订购信息。
文件下载:FDB082N15ACN-D.pdf
二、FDB082N15A MOSFET特性
2.1 基本特性
FDB082N15A是一款N沟道PowerTrench® MOSFET,具备诸多出色特性。它的漏源导通电阻 (R{DS( on )}) 典型值为6.7 mΩ(@ (V{G S}=10 ~V),(I{D}=75 ~A) ),开关速度快,栅极电荷 (Q{G}) 典型值为64.5 nC。其采用的高性能沟道技术能实现极低的 (R_{DS(on) }),并且拥有高功率和高电流处理能力,同时还符合RoHS标准。
2.2 先进工艺
该MOSFET采用飞兆半导体先进的Power Trench® 工艺生产,此工艺专为最大限度降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制。这使得FDB082N15A在众多应用场景中都能展现出优异的性能。
三、应用领域
3.1 电源相关应用
可用于ATX/服务器/电信PSU的同步整流,在这些场景中,其低导通电阻和快速开关速度能够有效提高电源效率,降低功耗。同时,也适用于电池保护电路,保障电池的安全稳定运行。
3.2 电机与电源应用
在电机驱动和不间断电源中,FDB082N15A的高功率和高电流处理能力使其能够稳定地驱动电机,并且在电源出现故障时,为设备提供可靠的备用电源。
3.3 新能源应用
微型太阳能逆变器也是其应用领域之一,能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
四、参数详解
4.1 最大额定值
| 符号 | 参数 | FDB082N15A | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 150 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(DC) | ±20 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(AC,f > 1 Hz) | ±30 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 25°C),硅限制) | 117 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 100°C),硅限制) | 83 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 468 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 542 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 | 6 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C} = 25°C)) | 294 | W |
| (P_{D}) | 功耗(降低至25°C以上) | 1.96 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | °C |
4.2 热性能
| (R_{θ JC}) | 结至外壳热阻最大值 | 0.51 | °C/W |
| (R_{θ JA}) | 结至环境热阻最大值 | 62.5 | °C/W |
4.3 电气特性
- 关断特性:如漏极 - 源极击穿电压 (B{V D S S}) 为150 V((I{D} = 250 μA),(V{G S} = 0 V),(T{C} = 25°C) ),零栅极电压漏极电流 (I_{D S S}) 在不同条件下有相应值。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{G S(th)}) 范围为2.0 - 4.0 V,漏极至源极静态导通电阻 (R{D S(on)}) 典型值为6.7 mΩ((V{G S} = 10 V),(I{D} = 75 A) )。
- 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 等都有明确的参数范围,栅极电荷总量 (Q{g(tot)}) 典型值为64.5 nC。
- 开关特性:导通延迟时间 (t{d(on)})、开通上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和关断下降时间 (t{f}) 等参数也都有详细给出。
- 漏极 - 源极二极管特性:最大正向连续电流 (I{S}) 为117 A,最大正向脉冲电流 (I{S M}) 为468 A,正向电压 (V_{S D}) 为1.25 V等。
五、典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度、导通电阻变化与温度、最大安全工作区、非箝位电感开关能力、最大漏极电流与外壳温度、瞬态热响应曲线等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,在实际设计中根据具体需求进行合理选型和应用。
六、封装与订购信息
FDB082N15A采用D2 - PAK封装,顶标为FDB082N15A,包装方法为卷带,卷尺寸为330 mm,带宽为24 mm,每卷数量为800个。
七、注意事项
7.1 产品使用限制
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
7.2 数据准确性
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
7.3 产品变更
安森美半导体保留对产品进行更改而无需进一步通知的权利。为获取最新的数据表和产品信息,建议访问官网(www.onsemi.com)。
大家在使用FDB082N15A进行设计时,一定要充分考虑上述各项因素,确保设计的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846 -
安森美半导体
17文章
576浏览量
63718
