深入解析FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET
lhl545545 2026-03-31 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路设计中。FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET是一款性能卓越的产品,下面将对其进行详细解析,帮助工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:FDB0190N807L-D.PDF
二、产品背景
Fairchild半导体现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需要,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,将原编号中的下划线(_)改为破折号(-)。工程师们在使用时需注意在ON Semiconductor网站上核实更新后的器件编号。
三、FDB0190N807L MOSFET特性
3.1 电气特性
  • 低导通电阻:在$V{GS}=10 V$,$I{D}=34 A$时,最大$r{DS(on)}=1.7 mΩ$;在$V{GS}=8 V$,$I{D}=31 A$时,最大$r{DS(on)}=2 mΩ$。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
  • 快速开关速度:具备快速的开关特性,可减少开关过程中的能量损耗,适用于高频应用。
  • 低栅极电荷:低栅极电荷有助于降低驱动功率,提高开关速度,使电路响应更加迅速。
  • 高性能沟槽技术:采用先进的PowerTrench®工艺,能极大地降低$R_{DS(on)}$,同时具备高功率和电流处理能力。
3.2 热特性
  • 热阻参数:结到外壳的热阻$R{JC}=0.6 °C/W$,结到环境的热阻$R{JA}$在不同的安装条件下有所不同,例如在1平方英寸2盎司铜焊盘上安装时为$40 °C/W$。热阻参数对于评估器件在工作过程中的散热情况至关重要,工程师在设计散热系统时需要参考这些参数。
四、应用领域
该MOSFET适用于多种工业应用,包括:
  • 工业电机驱动:为电机提供高效的功率控制,实现精确的转速调节。
  • 工业电源:在电源电路中,能够稳定地提供功率输出,提高电源的效率和可靠性。
  • 工业自动化:满足自动化设备对快速响应和高精度控制的需求。
  • 电池供电工:延长电池的使用时间,提高工具的性能。
  • 电池保护:防止电池过充、过放和短路,保护电池的安全。
  • 太阳能逆变器:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
  • UPS和能量逆变器:在停电时提供不间断电源,保障设备的正常运行。
  • 能量存储:实现能量的高效存储和释放。
  • 负载开关:控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。
五、参数详解
5.1 最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 80 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 V
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续($T_{C}=25°C$) 270 A
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续($T_{C}=100°C$) 190 A
$I_{D}$ 漏极电流 - 脉冲 1440 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 777 mJ
$P_{D}$ 功率耗散($T_{C}=25°C$) 250 W
$P_{D}$ 功率耗散($T_{A}=25°C$) 3.8 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 to +175 °C
5.2 电气特性
  • 关断特性:如$B{VDS}$(漏源击穿电压)、$I{DSS}$(零栅压漏极电流)、$I_{GSS}$(栅源泄漏电流)等参数,反映了器件在关断状态下的性能。
  • 导通特性:$r{DS(on)}$(静态漏源导通电阻)是一个重要参数,不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下,$r{DS(on)}$的值有所不同。
  • 动态特性:包括输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C_{rss}$等,这些参数影响着器件的开关速度和高频性能。
  • 开关特性:如开通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$、下降时间$t{f}$等,对于评估器件在开关过程中的性能至关重要。
  • 漏源二极管特性:如$I{S}$(最大连续漏源二极管正向电流)、$I{SM}$(最大脉冲漏源二极管正向电流)、$V_{SD}$(源漏二极管正向电压)等,这些参数描述了二极管的性能。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到外壳瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计。
七、封装和订购信息
该器件采用D2-PAK-7L封装,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为24 mm,每卷数量为800个。
八、注意事项
8.1 系统集成
由于系统集成,部分Fairchild零件编号需要更改,工程师需及时核实更新后的编号。
8.2 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买方将产品用于此类未授权应用,需承担相应责任。
8.3 数据参数
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
九、总结
FDB0190N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等优异特性,在工业应用中具有广泛的应用前景。工程师在使用这款器件时,需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求进行合理设计,同时注意系统集成和应用限制等方面的问题。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDB0170N607L N-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能工业应用利器
    FDB0170N607L N-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能工业应用利器 在电子工程领域,MOSFET作为重
    的头像 发表于 03-31 16:40 147次阅读
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选
    FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选 在电子工程领域,MOSFET作为一
    的头像 发表于 03-31 16:40 122次阅读
    深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDB0260N1007L N - 通道PowerTrench® MOSFET 一、引言
    的头像 发表于 03-31 17:20 392次阅读
    FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-31 17:20 324次阅读
    深入解析FDB045AN08A0 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 03-31 17:25 324次阅读
    深入解析FDB0105N407L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:30 393次阅读
    深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、前言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 15:40 54次阅读
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-16 10:15 72次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 14:35 65次阅读
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 14:10 109次阅读
    深入解析FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、
    的头像 发表于 04-17 17:35 547次阅读
    深入解析FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDBL0150N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、
    的头像 发表于 04-17 17:40 1019次阅读
    深入剖析FDB86102LZ N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入剖析FDB86102LZ N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 09:20 51次阅读
    深入解析FDB5800 N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-19 09:25 61次阅读
    FDB2614 N-Channel PowerTrench® MOSFET:性能、应用与注意事项
    FDB2614 N-Channel PowerTrench® MOSFET:性能、应用与注意事项 在电子设计领域,MOSFET 是一种常见且
    的头像 发表于 04-19 09:40 87次阅读
