FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
一、前言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要探讨的FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET,是Fairchild Semiconductor(现已并入ON Semiconductor)推出的一款高性能产品。它具有诸多优异特性,适用于多种工业应用场景。
文件下载:FDB0250N807L-D.pdf
二、产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统的要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。若文档中包含带有下划线的器件编号,需到ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号。
三、FDB0250N807L MOSFET特性
(一)技术工艺
该N - Channel MOSFET采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,此工艺经过特别优化,能在保持出色的坚固性和开关性能的同时,最大程度降低导通电阻,非常适合工业应用。
(二)电气特性
- 导通电阻:在不同条件下具有低导通电阻。当(V{GS}=10V),(I{D}=30A)时,最大(r{DS(on)} = 2.2mΩ);当(V{GS}=8V),(I{D}=27A)时,最大(r{DS(on)} = 2.7mΩ)。
- 开关速度:具备快速的开关速度,能有效提高电路的工作效率。
- 栅极电荷:低栅极电荷特性,有助于降低驱动功率,减少开关损耗。
四、应用领域
(一)工业领域
- 工业电机驱动:凭借其低导通电阻和高功率处理能力,可有效降低电机驱动过程中的能量损耗,提高电机的运行效率。
- 工业电源:能够满足工业电源对高功率和大电流处理的要求,保证电源的稳定输出。
- 工业自动化:在工业自动化系统中,可用于各种控制电路,确保系统的可靠运行。
(二)其他领域
- 电池供电工具:适用于电池供电的工具,延长电池的使用时间。
- 电池保护:可用于电池保护电路,防止电池过充、过放等情况。
- 太阳能逆变器、UPS和能量逆变器:在这些能量转换设备中发挥重要作用,提高能量转换效率。
- 能量存储:有助于实现能量的高效存储和释放。
- 负载开关:可作为负载开关使用,实现对电路的灵活控制。
五、产品参数
(一)最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(V_{DS}) | 80 | V |
| 栅源电压(V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 240 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 170 | A |
| 脉冲漏极电流 | 1110 | A |
| 单脉冲雪崩能量(E_{AS}) | 633 | mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 214 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 3.8 | W |
| 工作和存储结温范围(T{J}, T{STG}) | - 55 to +150 | °C |
(二)热特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(R_{θJC}) | 0.7 | °C/W |
| 结到环境热阻(R_{θJA}) | 40 | °C/W |
(三)电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流、栅源泄漏电流等参数。
- 导通特性:如栅源阈值电压、栅源阈值电压温度系数、静态漏源导通电阻、正向跨导等。
- 动态特性:输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电阻等。
- 开关特性:开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、总栅极电荷等。
- 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流、最大脉冲漏源二极管正向电流、源漏二极管正向电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与结温的关系、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到外壳瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
七、注意事项
- 实际连续电流会受到热和机电应用电路板设计的限制,计算连续电流时仅考虑最大结温是不够的。
- 对于脉冲测试,脉冲宽度应小于(300μs),占空比小于(2.0%)。
- ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若购买或使用该产品用于此类非预期或未授权的应用,买方需承担相关责任。
八、总结
FDB0250N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其先进的工艺、优异的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合产品的参数和典型特性曲线,合理使用该器件,以实现最佳的电路性能。同时,也要注意产品的使用限制和注意事项,确保设计的安全性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
工业应用
239浏览量
15881
