深入解析FDB2710 N - 通道PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。FDB2710 N - 通道PowerTrench® MOSFET是Fairchild Semiconductor公司的一款优秀产品,如今Fairchild已被ON Semiconductor收购。下面我们就来详细了解这款MOSFET的特性、参数及应用。
文件下载:FDB2710-D.pdf
二、产品背景与更名说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDB2710 MOSFET特性
3.1 基本特性
- 极低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=25A) 的典型条件下,(R_{DS(on)} = 36.3mΩ)。这一特性使得在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高电路效率。
- 高性能沟槽技术:采用这种技术可极大降低 (R_{DS(on)}),同时保持卓越的开关性能。
- 低栅极电荷:低栅极电荷意味着开关速度快,能减少开关损耗,提高电路的响应速度。
- 高功率和电流处理能力:能够承受较大的功率和电流,适用于对功率要求较高的应用场景。
3.2 封装形式
FDB2710采用D2 - PAK封装,这种封装形式具有较好的散热性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和布局。
四、应用领域
4.1 同步整流
在开关电源中,同步整流可以提高电源效率,FDB2710的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路。
4.2 电池保护电路
在电池充放电过程中,需要对电池进行保护,防止过充、过放等情况。FDB2710可以作为电池保护电路中的开关元件,确保电池的安全使用。
4.3 电机驱动和不间断电源
电机驱动需要能够承受较大电流和功率的开关器件,FDB2710的高功率和电流处理能力使其能够满足电机驱动的要求。同时,在不间断电源中,也需要可靠的开关元件来保证电源的稳定输出。
五、参数详解
5.1 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | FDB2710 | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 250 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 30 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 50 | A |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 31.3 | A | |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流(注1) | 见Figure 9 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注2) | 145 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt)(注3) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 260 | W |
| 25°C以上降额 | 2.1 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(离外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
5.2 热特性
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻(最大) | 0.48 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(2盎司铜最小焊盘,最大) | 62.5 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(1平方英寸2盎司铜焊盘,最大) | 40 | °C/W |
5.3 电气特性
5.3.1 关断特性
- (BV_{DSS})(漏源击穿电压):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250μA),(T_{J}=25^{circ}C) 时,为250V。
- (Delta BV{DSS} / Delta T{J})(击穿电压温度系数):在 (I_{D}=250μA),参考25°C时,典型值为0.25V/°C。
- (I_{DSS})(零栅压漏极电流):在 (V{DS}=250V),(V{GS}=0V) 时,(T{C}=25^{circ}C) 时无具体值,(T{C}=125^{circ}C) 时最大值为500μA。
- (I_{GSSF})(正向栅体泄漏电流):在 (V{GS}=30V),(V{DS}=0V) 时,最大值为100nA。
- (I_{GSSR})(反向栅体泄漏电流):在 (V{GS}=-30V),(V{DS}=0V) 时,最大值为 - 100nA。
5.3.2 导通特性
- (V_{GS(th)})(栅极阈值电压):在 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) 时,最小值为3.0V,典型值为4.0V,最大值为5.0V。
- (R_{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在 (V{GS}=10V),(I{D}=25A) 时,典型值为36.3mΩ,最大值为42.5mΩ。
- (g_{FS})(正向跨导):在 (V{DS}=10V),(I{D}=25A) 时,典型值为63S。
5.3.3 动态特性
- (C_{iss})(输入电容):在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,典型值为5470pF,最大值为7280pF。
- (C_{oss})(输出电容):典型值为426pF,最大值为570pF。
- (C_{rss})(反向传输电容):典型值为97pF,最大值为146pF。
5.3.4 开关特性
- (t_{d(on)})(开启延迟时间):在 (V{DD}=125V),(I{D}=50A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=25Ω)(注4)时,典型值为80ns,最大值为170ns。
- (t_{r})(开启上升时间):典型值为252ns,最大值为515ns。
- (t_{d(off)})(关断延迟时间):典型值为112ns,最大值为235ns。
- (t_{f})(关断下降时间):典型值为154ns,最大值为320ns。
- (Q_{g})(总栅极电荷):在 (V{DS}=125V),(I{D}=50A),(V_{GS}=10V)(注4)时,典型值为78nC,最大值为101nC。
- (Q_{gs})(栅源电荷):典型值为34nC。
- (Q_{gd})(栅漏电荷):典型值为18nC。
5.3.5 漏源二极管特性和最大额定值
- (I_{S})(最大连续漏源二极管正向电流):为50A。
- (I_{SM})(最大脉冲漏源二极管正向电流):为150A。
- (V_{SD})(漏源二极管正向电压):在 (V{GS}=0V),(I{S}=50A) 时,最大值为1.2V。
- (t_{rr})(反向恢复时间):在 (V{GS}=0V),(I{S}=50A),(dI_{F}/dt = 100A/μs) 时,典型值为163ns。
- (Q_{rr})(反向恢复电荷):典型值为1.3μC。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
七、注意事项
7.1 产品使用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备、国外具有相同或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相关责任。
7.2 产品变更
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且无需进一步通知。同时,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化,所有工作参数都需要客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
八、总结
FDB2710 N - 通道PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、高性能沟槽技术、低栅极电荷和高功率电流处理能力等特性,在同步整流、电池保护电路、电机驱动和不间断电源等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和性能特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
248浏览量
17626 -
应用领域
497浏览量
8399
