FDB0165N807L N-Channel PowerTrench® MOSFET:工业应用的理想之选
在电子工程领域,MOSFET作为一种常用的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下FDB0165N807L这款N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:FDB0165N807L-D.pdf
一、公司背景与注意事项
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,原Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。若文档中出现含下划线的器件编号,需到ON Semiconductor网站核实更新后的编号。关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDB0165N807L MOSFET概述
(一)基本参数
FDB0165N807L是一款N - Channel PowerTrench® MOSFET,具有80V耐压、310A电流处理能力以及低至1.6mΩ的导通电阻(在(V{GS}=10V),(I{D}=36A)条件下)。
(二)产品特性
- 低导通电阻:最大(r{DS(on)}=1.6mΩ)((V{GS}=10V),(I_{D}=36A)),能有效降低导通损耗,提高电路效率。
- 快速开关速度:可实现快速的开关动作,减少开关损耗,适用于高频应用。
- 低栅极电荷:降低了驱动功率,提高了开关效率。
- 高性能沟槽技术:极大地降低了导通电阻,同时具备高功率和高电流处理能力。
- RoHS合规:符合环保要求,满足绿色电子的发展趋势。
(三)封装形式
采用D2 - PAK(TO263)封装,引脚定义为:1. 栅极;2、3. 源极/开尔文检测;4. 漏极;5 - 7. 源极。
三、应用领域
该MOSFET适用于多种工业应用场景,包括:
- 工业电机驱动:为电机提供高效的功率控制,确保电机稳定运行。
- 工业电源:提高电源的转换效率,降低能耗。
- 工业自动化:满足自动化设备对快速响应和高可靠性的要求。
- 电池供电工具:延长电池使用寿命,提高工具的工作效率。
- 电池保护:防止电池过充、过放和短路,保护电池安全。
- 太阳能逆变器:提高太阳能转换效率,实现高效的能量转换。
- UPS和能量逆变器:保障电力供应的稳定性和可靠性。
- 能量存储:实现能量的高效存储和释放。
- 负载开关:灵活控制负载的通断。
四、电气特性
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C)(注5) | 310 | A |
| (T_{C}=100^{circ}C)(注5) | 220 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | (注4) | 1780 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (注3) | 1083 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 300 | W |
| (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 3.8 | W | ||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - 55至 + 175 | °C |
(二)热特性
热阻参数如下:
- 结到壳热阻(R_{θJC}=0.5^{circ}C/W)
- 结到环境热阻(R_{θJA}=40^{circ}C/W)(注1a)
(三)电气参数
- 关态特性
- 漏源击穿电压(B{V DSS}=80V)((I{D}=250μA),(V_{GS}=0V))
- 击穿电压温度系数(Delta B{V DSS}/Delta T{J}=38mV/^{circ}C)((I_{D}=250μA),参考25°C)
- 零栅压漏极电流(I{DSS})((V{DS}=64V),(V_{GS}=0V))
- 栅源泄漏电流(I{GSS}=±100nA)((V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V))
- 开态特性
- 栅源阈值电压(V{GS(th)}):2 - 4V((V{S}=V{PS}),(I{D}=250A))
- 栅源阈值电压温度系数(Delta V{GS(th)}=-13mV/^{circ}C)((I{D}=250A),参考25°C)
- 静态漏源导通电阻(r{DS(on)}):1.2 - 1.6mΩ((V{GS}=10V),(I{D}=36A));2.0 - 2.7mΩ((V{GS}=10V),(I_{D}=36A),(T = 150^{circ}C))
- 正向跨导(g{Fs}=136S)((V{DS}=10V),(I_{D}=36A))
- 动态特性
- 开关特性
- 开通延迟时间(t_{d(on)}=68 - 109ns)
- 上升时间(t_{r}=104 - 166ns)
- 关断延迟时间(t_{d(off)}=123 - 197ns)
- 下降时间(t_{f}=64 - 102ns)
- 总栅极电荷(Q{g}=217 - 304nC)((V{DD}=40V),(I{D}=36A),(V{GS}=10V))
- 栅源栅极电荷(Q_{gs}=75nC)
- 栅漏“米勒”电荷(Q_{gd}=38nC)
- 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(I_{S}=310A)
- 最大脉冲漏源二极管正向电流(I_{SM}=1780A)
- 源漏二极管正向电压(V{SD}=0.8 - 1.2V)((V{GS}=0V),(I_{S}=36A))
- 反向恢复时间(t{rr}=85 - 136ns)((I{F}=36A),(di/dt = 100A/μs))
- 反向恢复电荷(Q_{rr}=90 - 144nC)
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
六、总结
FDB0165N807L N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等优异特性,在工业应用中具有显著的优势。无论是工业电机驱动、电源还是自动化设备等领域,它都能提供高效、可靠的功率控制解决方案。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求和工作条件,对各项参数进行验证和优化,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流!
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
工业应用
239浏览量
15881
