onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FQPF2N80 N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FQPF2N80-D.pdf
产品概述
FQPF2N80是一款采用安森美专有平面条纹和DMOS技术生产的N沟道增强型功率MOSFET。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
产品特性
电气性能卓越
- 高耐压与大电流:具备800V的漏源电压(VDSS)和1.5A的连续漏极电流(ID),能够满足高电压、大电流的应用需求。在VGS = 10V时,导通电阻RDS(on)最大为6.3Ω,有效降低了功率损耗。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为12nC,这意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现快速的开关动作,提高电路的效率。
- 低反馈电容:反向传输电容Crss典型值为5.5pF,有助于减少开关过程中的振荡和电磁干扰,提高系统的稳定性。
可靠性高
- 100%雪崩测试:经过100%的雪崩测试,确保了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受瞬间的高能量冲击。
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDSS | 漏源电压 | 800 | V |
| ID | 漏极电流(连续,TC = 25°C) | 1.5 | A |
| ID | 漏极电流(连续,TC = 100°C) | 0.95 | A |
| IDM | 漏极电流(脉冲) | 6.0 | A |
| VGSS | 栅源电压 | +30 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 180 | mJ |
| IAR | 雪崩电流 | 1.5 | A |
| EAR | 重复雪崩能量 | 3.5 | mJ |
| dv/dt | 峰值二极管恢复dv/dt | 4.0 | V/ns |
| PD | 功率耗散(TC = 25°C) | 35 | W |
| PD | 功率耗散(25°C以上降额) | 0.28 | W/°C |
| TJ、TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| TL | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳)最大值为62.5°C/W,这意味着在散热设计时需要考虑到器件的散热需求,以确保其在正常工作温度范围内运行。
典型特性曲线
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定器件的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供重要参考。
导通电阻变化
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线(图3)显示,在不同的栅源电压下,导通电阻随漏极电流的增加而变化。这对于评估器件在不同负载条件下的功率损耗非常重要。
体二极管正向电压变化
体二极管正向电压随源电流和温度的变化曲线(图4)反映了体二极管在不同工作条件下的正向电压特性。了解这一特性有助于我们在电路设计中合理选择器件,避免体二极管的正向压降过大。
电容特性
电容特性曲线(图5)展示了输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于开关速度和电磁干扰有重要影响。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线(图6)显示了总栅极电荷随栅源电压的变化情况。这对于确定驱动电路的设计参数非常关键。
击穿电压变化
击穿电压随温度的变化曲线(图7)表明,击穿电压随温度的升高而略有降低。在设计电路时,需要考虑到温度对击穿电压的影响,以确保器件在不同温度环境下的可靠性。
导通电阻变化
导通电阻随温度的变化曲线(图8)显示,导通电阻随温度的升高而增加。这意味着在高温环境下,器件的功率损耗会增加,需要采取相应的散热措施。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线(图9)定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与壳温关系
最大漏极电流随壳温的变化曲线(图10)显示,随着壳温的升高,最大漏极电流会降低。这提醒我们在散热设计时要充分考虑壳温对器件性能的影响。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线(图11)展示了器件在不同脉冲宽度下的热响应特性。这对于评估器件在脉冲负载下的热性能非常重要。
测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路(图12)、电阻性开关测试电路(图13)、无钳位电感开关测试电路(图14)和峰值二极管恢复dv/dt测试电路(图15)等。这些测试电路和波形有助于我们深入了解器件的性能和工作原理,为电路设计和测试提供了重要的参考依据。
封装尺寸
FQPF2N80采用TO - 220 Fullpack 3引脚封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保其安装和散热性能。
总结
总的来说,安森美(onsemi)的FQPF2N80 N沟道MOSFET凭借其卓越的电气性能、高可靠性和丰富的特性曲线,为电子工程师在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和稳定性。同时,在使用过程中要注意遵循器件的最大额定值和热特性要求,避免因超过极限条件而导致器件损坏。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气性能
100浏览量
8735
