Onsemi NVMFWS3D0N08X N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解Onsemi推出的NVMFWS3D0N08X,一款单N沟道标准栅极的功率MOSFET,它在性能和可靠性方面都有着出色的表现。
文件下载:NVMFWS3D0N08X-D.PDF
一、产品概述
NVMFWS3D0N08X专为满足各种应用需求而设计,具有80V的耐压能力、低至3mΩ的导通电阻以及高达135A的连续漏极电流。其采用SO8FL封装,具备多种优秀特性,适用于多种应用场景。
二、产品特性
(一)电气特性优势
- 低反向恢复电荷与软恢复体二极管:低 (Q_{RR}) 和软恢复体二极管特性,能有效减少开关损耗,提高系统效率。在开关电源等应用中,这一特性有助于降低电磁干扰,提升系统的稳定性。
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 可将传导损耗降至最低,减少能量在MOSFET上的损耗,提高电源转换效率。这对于需要高功率密度的应用,如DC - DC和AC - DC同步整流,尤为重要。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能最小化驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高驱动效率。这使得MOSFET能够快速开关,提高系统的响应速度。
(二)可靠性保障
- 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车48V系统中,它能够稳定可靠地工作,确保系统的安全性和稳定性。
- 环保特性:产品为无铅、无卤素/BFR,且符合RoHS标准,满足环保要求,符合现代电子产业的发展趋势。
三、应用领域
(一)同步整流
在DC - DC和AC - DC电源中,NVMFWS3D0N08X可用于同步整流,通过低导通电阻和快速开关特性,提高电源的效率和性能。例如,在服务器电源、通信电源等领域,同步整流技术能够显著降低功耗,提高电源的可靠性。
(二)隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,该MOSFET能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。在工业控制、电力电子等领域,隔离式DC - DC转换器广泛应用,NVMFWS3D0N08X的高性能能够满足这些应用的需求。
(三)电机驱动
在电机驱动系统中,NVMFWS3D0N08X可以实现高效的功率转换,控制电机的转速和转矩。其快速开关特性和低损耗能够提高电机驱动系统的效率和响应速度,适用于各种类型的电机驱动应用。
(四)汽车48V系统
随着汽车电子技术的发展,48V系统逐渐成为汽车电源系统的主流。NVMFWS3D0N08X的高耐压、大电流和可靠性,使其成为汽车48V系统中理想的功率器件,可用于电池管理、电动助力转向等系统。
四、关键参数
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 135 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 96 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 119 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_p = 100mu s)) | (I_{DM}) | 543 | A |
| 脉冲源电流(体二极管) | (I_{SM}) | 543 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源电流(体二极管) | (I_S) | 179 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 47A)) | (E_{AS}) | 110 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) | (T_L) | 260 | °C |
(二)电气特性
在 (T_J = 25^{circ}C) 时,该MOSFET的电气特性包括:
- 关断特性:如 (V_{(BR)DSS}) 的温度系数等参数,反映了器件在关断状态下的性能。
- 导通特性:包括栅极阈值电压、导通电阻等参数,这些参数决定了器件在导通状态下的性能。
- 电荷、电容和栅极电阻:如 (C{iss})、(C{rss})、(Q_{oss}) 等参数,影响着器件的开关速度和驱动特性。
- 开关特性:如导通延迟时间、关断延迟时间等参数,决定了器件的开关性能。
- 源漏二极管特性:如正向二极管电压等参数,反映了体二极管的性能。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系;导通电阻与栅极电压、漏极电流的关系曲线等,这些曲线对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
六、机械封装与订购信息
(一)机械封装
该器件采用DFNW5(SO - 8FL)封装,封装尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距为1.27mm。封装的详细尺寸和设计特点在文档中给出了明确的说明,方便工程师进行PCB布局和焊接设计。其封装包含可焊侧翼设计,有助于在安装过程中引脚形成良好的焊脚。
(二)订购信息
具体的订购、标记和运输信息可在文档第3页查看。该器件的型号为NVMFWS3D0N08XT1G,标记为3D0N8W,采用DFNW5(无铅)封装,每盘1500个。
七、总结与思考
Onsemi的NVMFWS3D0N08X N沟道MOSFET凭借其出色的电气特性、高可靠性和环保特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并结合典型特性曲线进行电路设计和性能优化。同时,要注意器件的最大额定值,避免超过其极限参数,确保器件的正常工作和可靠性。
大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
380浏览量
6827
