Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和可靠性直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的FDBL86561-F085 N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDBL86561_F085-D.PDF
一、产品概述
Onsemi的FDBL86561-F085是一款基于POWERTRENCH技术的N沟道MOSFET,主要面向汽车和工业应用。它具有60V的耐压能力和300A的连续漏极电流,能够满足多种高功率应用的需求。同时,该产品还具备出色的UIS(非钳位电感开关)能力,能够在复杂的电路环境中稳定工作。
二、产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 (0.85mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗非常低,能够有效提高电路的效率。较低的导通电阻还可以减少发热,提高系统的可靠性。
低栅极电荷
典型的 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=80A) 时为 (170nC)。低栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,能够减少开关损耗,提高系统的开关频率,适用于对效率和速度要求较高的应用。
汽车级认证
该产品通过了AEC-Q101认证,并具备PPAP(生产件批准程序)能力,这表明它符合汽车行业的严格标准,能够在汽车发动机控制、动力总成管理等汽车应用中可靠工作。
环保设计
FDBL86561-F085是无铅产品,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准,满足环保要求。
三、应用领域
汽车领域
- 发动机控制:在汽车发动机控制系统中,需要精确控制各种电磁阀和电机,FDBL86561-F085的高性能和可靠性能够确保发动机的稳定运行。
- 动力总成管理:用于管理汽车的动力传输系统,如变速器控制等,帮助提高汽车的动力性能和燃油经济性。
- 集成式起动机/发电机:在这种应用中,MOSFET需要承受高电流和高电压的冲击,FDBL86561-F085的高耐压和大电流能力能够满足其需求。
工业领域
四、电气特性
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C)) | 300 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1167 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 429 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和储存温度 | -55 至 +175 | °C |
电气参数
关断特性
- (B_{V DSS}):漏源击穿电压,在 (I{D}=250A)、(V{GS}=0V) 时为60V。
- (I_{DSS}):漏源泄漏电流,在 (V{DS}=60V)、(V{GS}=0V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 (1A),(T{J}=175^{circ}C) 为 (3mA)。
- (I_{GSS}):栅源泄漏电流,在 (V_{GS}=pm20V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
- (V_{GS(th)}):栅源阈值电压,在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250mu A) 时,典型值为 (2.0 - 3.0V),最大值为 (4.0V)。
- (R_{DS(on)}):漏源导通电阻,在 (I{D}=80A)、(V{GS}=10V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 典型值为 (0.85mOmega),最大值为 (1.1mOmega);(T{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 (1.5mOmega),最大值为 (2.2mOmega)。
动态特性
- (C_{iss}):输入电容,在 (V{DS}=30V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时为 (13650pF)。
- (C_{oss}):输出电容为 (3375pF)。
- (C_{rss}):反向传输电容为 (255pF)。
- (R_{g}):栅极电阻,在 (f = 1MHz) 时为 (2.3Omega)。
- (Q_{g(tot)}):10V时的总栅极电荷,在 (V{GS}=0) 至 (10V)、(V{DD}=48V) 时,典型值为 (170nC),最大值为 (220nC)。
开关特性
- (t_{on}):导通时间,在 (V{DD}=30V)、(I{D}=80A) 时为 (137ns)。
- (t_{d(on)}):导通延迟时间为 (45ns)。
- (t_{r}):上升时间为 (61ns)。
- (t_{d(off)}):关断延迟时间为 (80ns)。
- (t_{f}):下降时间为 (41ns)。
- (t_{off}):关断时间为 (156ns)。
漏源二极管特性
- (V_{SD}):源漏二极管电压,在 (I{SD}=80A)、(V{GS}=0V) 时为 (1.25V);在 (I{SD}=40A)、(V{GS}=0V) 时为 (1.2V)。
- (t_{rr}):反向恢复时间,在 (I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/mu s)、(V_{DD}=48V) 时,典型值为 (107ns),最大值为 (139ns)。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷,典型值为 (183nC),最大值为 (265nC)。
五、典型特性曲线
功率耗散与温度关系
从图1可以看出,随着壳温的升高,功率耗散乘数逐渐降低。这意味着在高温环境下,MOSFET的功率耗散能力会下降,因此在设计散热系统时需要考虑这一因素。
最大连续漏极电流与温度关系
图2显示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况。在高温环境下,由于散热条件的限制,漏极电流会受到一定的限制。工程师在设计电路时,需要根据实际的工作温度来确定合适的电流值。
热阻抗与脉冲持续时间关系
图3展示了归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。不同的占空比下,热阻抗会有所不同。在设计脉冲电路时,需要考虑热阻抗对MOSFET温度的影响,以确保其工作在安全温度范围内。
峰值电流能力
图4给出了峰值电流能力与脉冲持续时间的关系。在短脉冲情况下,MOSFET能够承受较高的峰值电流,但随着脉冲持续时间的增加,峰值电流会逐渐降低。这对于需要承受高脉冲电流的应用非常重要。
六、封装与订购信息
封装形式
FDBL86561-F085采用H-PSOF8L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,能够满足不同应用的需求。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装形式 |
| FDBL86561-F085 | H-PSOF8L | 2000/卷带包装 |
七、总结
Onsemi的FDBL86561-F085 N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和大电流能力等特性,成为汽车和工业应用中的理想选择。它的汽车级认证和环保设计也使其更符合现代电子设备的要求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
