探索onsemi FCP850N80Z MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的设计世界里,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们将深入了解onsemi的FCP850N80Z MOSFET,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:FCP850N80Z-D.pdf
产品概述
FCP850N80Z是onsemi推出的一款N - 沟道、800V、8A的SUPERFET II MOSFET。SUPERFET II MOSFET采用了先进的电荷平衡技术,这使得它具有出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。同时,其内部的栅 - 源ESD二极管可承受超过2 kV的HBM浪涌应力,这为产品在复杂环境下的稳定运行提供了有力保障。
产品特点
低导通电阻与低栅极电荷
典型的RDS(on)为710 mΩ,超低的栅极电荷(典型Qg = 22 nC),这使得FCP850N80Z在导通和开关过程中能有效降低功耗,提高能源效率。
低输出电容与雪崩测试
低Eoss(典型值2.3 μJ @ 400 V)和低有效输出电容(典型Coss(eff.) = 106 pF),以及经过100%雪崩测试,确保了产品在高压和高功率应用中的可靠性。
环保与ESD改进
该器件符合Pb - Free、Halide Free和RoHS标准,并且具有改进的ESD能力,这不仅符合环保要求,还能增强产品在实际应用中的抗干扰能力。
应用领域
FCP850N80Z适用于多种开关电源应用,如音频设备、笔记本适配器、照明、ATX电源和工业电源等。在AC - DC电源供应和LED照明领域,它的高性能表现能为系统带来更稳定的运行和更高的效率。
关键参数
最大额定值
在Tc = 25°C的条件下,其漏源电压V DSS为800V,栅源电压V GSS在直流时为±20V,交流(f > 1 Hz)时为±30A。连续漏极电流在Tc = 25°C时为8.0A,Tc = 100°C时为5.1A,脉冲漏极电流I DM为18A。此外,它还具有一定的雪崩能量和雪崩电流承受能力,如单脉冲雪崩能量E AS为114 mJ,雪崩电流I AR为1.2A,重复雪崩能量E AR为1.36 mJ。
电气特性
在关断特性方面,漏源击穿电压BVDSS在VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C时为800V;零栅压漏极电流IDSS在VDS = 800 V,VGS = 0 V时为25 μA。在导通特性方面,栅极阈值电压VGS(th)在VDS = VGS,ID = 0.6 mA时为2.5 - 4.5V,静态漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10 V,ID = 3 A时典型值为710 mΩ,最大值为850 mΩ。
动态特性
输入电容Ciss在VDS = 100 V,VGS = 0 V时为990 - 1315 pF,输出电容Coss在不同条件下有不同的值,如f = 1 MHz时为28 - 37 pF,VDS = 480 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时为15 pF。总栅极电荷Q g(tot)在VDS = 640 V,ID = 6 A,VGS = 10V时典型值为22 nC,最大值为29 nC。
开关特性
开通延迟时间td(on)在VpD = 400 V,ID = 6A,VGs = 10V,Rg = 4.7Ω时为16 - 42 ns,开通上升时间tr为10 - 30 ns,关断延迟时间td(off)为40 - 90 ns,关断下降时间tf为4.5 - 19 ns。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流Is为8A,最大脉冲漏源二极管正向电流ISM为18A,漏源二极管正向电压VSD在VGs = 0V,IsD = 6A时为1.2V,反向恢复时间trr在VGs = 0V,IsD = 6A,dlp/dt = 100 A/μs时为318 ns,反向恢复电荷Qrr为4.5 μC。
典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解FCP850N80Z在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性图中,我们可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性图中,能观察到不同温度下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些特性图为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
机械封装与尺寸
FCP850N80Z采用TO - 220 - 3LD封装,文档中详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个部分的最小、标称和最大尺寸。这对于PCB布局和散热设计等方面具有重要意义。
总结
onsemi的FCP850N80Z MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,我们仍需根据具体的设计需求和工作条件,对其各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6583文章
9004浏览量
500173 -
性能特性
95浏览量
5580
