深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET
lhl545545 2026-03-29 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理开关电路设计领域,MOSFET 是至关重要的元件。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 FQPF2N80 N 沟道增强型功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用它。
文件下载:FQPF2N80-D.pdf
一、产品概述
FQPF2N80 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
二、关键参数与特性
(一)基本电气参数
  • 电压与电流:额定电压为 800V,连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 1.5A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 0.95A,脉冲漏极电流可达 6.0A。
  • 导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 最大为 6.3Ω。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷为 12nC,较低的栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 反馈电容:典型 (C{rss}) 为 5.5pF,低 (C{rss}) 可以降低米勒效应,改善开关性能。
(二)其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩能量强度,能够承受一定的过压和过流冲击。
  • 工作温度范围:工作和储存温度范围为 -55°C 到 +150°C,适应较宽的环境温度。
三、绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 800 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 1.5 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 0.95 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 6.0 A
(V_{GSS}) 栅源电压 +30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 180 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 1.5 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 3.5 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复 (dv/dt) 4.0 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 35 W
(P_{D}) 功率耗散降额系数(高于 25°C) 0.28 W/°C
(T{J},T{STG}) 工作和储存温度范围 -55 到 +150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5 秒) 300 °C
在设计电路时,务必确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
四、热特性
热阻(结到外壳)最大值为 62.5°C/W。这一参数对于散热设计非常重要,在实际应用中,我们需要根据器件的功率耗散和环境温度,合理设计散热片,以确保器件的结温在安全范围内。
五、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在导通状态下的工作特性,根据实际需求选择合适的栅源电压和漏源电压。
(二)传输特性
图 2 展示了在不同温度下,漏极电流随栅源电压的变化关系。温度对传输特性有一定影响,在设计时需要考虑温度因素对电路性能的影响。
(三)导通电阻变化特性
图 3 显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化。在实际应用中,我们希望导通电阻尽可能小,以降低功率损耗。通过该曲线可以选择合适的工作点,使导通电阻处于较低水平。
(四)其他特性曲线
还有电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度变化特性、导通电阻随温度变化特性、最大安全工作区和最大漏极电流随外壳温度变化特性等曲线。这些曲线为我们全面了解器件的性能提供了重要依据,在电路设计和优化过程中需要综合考虑。
六、测试电路与波形
文档中给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路等。这些测试电路和波形有助于我们验证器件的性能,在实际设计中可以参考这些电路进行性能测试和优化。
七、机械尺寸与封装
FQPF2N80 采用 TO - 220 Fullpack 3 引脚封装,文档详细给出了封装的尺寸和公差信息。在 PCB 设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的安装和散热。
八、应用建议与注意事项
(一)散热设计
由于该器件在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此良好的散热设计至关重要。可以根据热阻和功率耗散计算所需的散热片面积和散热能力。
(二)驱动电路设计
较低的栅极电荷和 (C_{rss}) 使得该器件易于驱动,但在设计驱动电路时,仍需要注意驱动信号的上升时间和下降时间,以确保器件能够快速、稳定地开关。
(三)过压和过流保护
虽然器件经过雪崩测试,但在实际应用中,仍需要设计合适的过压和过流保护电路,以防止器件在异常情况下损坏。
总之,onsemi 的 FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 是一款性能出色的功率器件,在开关电源和功率因数校正等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保器件能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些关于 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 Onsemi FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 510次阅读
    FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南
    FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南 Fairchild Semico
    的头像 发表于 03-29 15:30 460次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-29 15:40 437次阅读
    Onsemi FQP3N80C与FQPF3N80C MOSFET深度解析
    控制电路中。今天我们来深入了解Onsemi公司的两款N沟道增强型功率MOSFET——FQP3N80
    的头像 发表于 03-29 15:40 449次阅读
    Onsemi FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析
    Onsemi FQP9N90C和FQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 03-29 15:40 460次阅读
    深入解析FQP8N80C/FQPF8N80C/FQPF8N80CYDTU N - 通道QFET® MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:45 507次阅读
    onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:45 464次阅读
    深入解析 onsemi FCH060N80:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 10:35 342次阅读
    深入解析 onsemi FQA13N80-F109 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 11:10 162次阅读
    Onsemi FQP11N40C与FQPF11N40C:N沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:50 154次阅读
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 14:25 171次阅读
    onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FQPF2N80 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 03-30 14:35 175次阅读
    深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 14:50 179次阅读
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 15:00 165次阅读
    深入解析 onsemi FQPF27N25 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 15:55 88次阅读
