探索 onsemi NVMFWS0D45N04XM MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的设计世界里,选择合适的 MOSFET 至关重要,它直接影响着电路的性能、效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一款来自 onsemi 的 NVMFWS0D45N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
一、产品概述
NVMFWS0D45N04XM 是 onsemi 推出的一款高性能单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装,具有低导通电阻、低电容和小尺寸等特点。其主要参数如下:
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):40 V
- 导通电阻(RDS(on)):最大值 0.45 mΩ(VGS = 10 V 时)
- 连续漏极电流(ID):最大值 469 A(TC = 25°C)
二、产品特性
低损耗设计
该 MOSFET 具有极低的导通电阻,能够有效降低传导损耗,提高电路效率。同时,低电容特性可以减少驱动损耗,进一步提升系统性能。这对于追求高效率的应用场景,如电机驱动和同步整流等,是非常关键的特性。
紧凑设计
采用 5 x 6 mm 的小尺寸封装,不仅节省了电路板空间,还能降低成本。这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中具有很大的优势。
高可靠性
产品通过了 AECQ101 认证,并具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的要求。此外,它还满足 PbFree、Halogen Free、BFR Free 和 RoHS 标准,环保性能出色。这意味着它在各种恶劣环境下都能稳定可靠地工作。
三、产品参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 469 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 331 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 180 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C,tP = 10 s) | ID | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 260 | A |
| 单脉冲雪崩能量(IPK = 33.5 A) | EAS | 1040 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | TL | 260 | °C |
电气特性
在不同的测试条件下,该 MOSFET 的电气特性表现如下:
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 40 V,零栅压漏极电流(IDSS)在不同温度下有不同的值,例如在 TJ = 25°C 时为 1 μA,在 TJ = 125°C 时为 75 μA。
- 导通特性:导通电阻(RDS(on))在 VGS = 10 V,ID = 50 A,TJ = 25°C 时,典型值为 0.39 mΩ,最大值为 0.45 mΩ。栅极阈值电压(VGS(th))范围为 2.5 至 3.5 V。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(CISS)为 7374 pF,输出电容(COSS)为 4696 pF,反向传输电容(CRSS)为 65 pF。总栅极电荷(QG(tot))为 115 nC。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))为 11 ns,关断延迟时间(td(off))为 46 ns,上升时间(tr)为 17 ns,下降时间(tf)为 5 ns。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压(VSD)为 0.61 V,反向恢复时间为 89 ns。
四、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如:
导通区域特性曲线(图 1)
展示了在不同栅源电压(VGS)和结温(TJ)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系。通过这条曲线,我们可以了解到该 MOSFET 在导通状态下的电流承载能力。
转移特性曲线(图 2)
显示了在不同结温(TJ)下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系,有助于工程师确定合适的栅源电压来控制漏极电流。
导通电阻与栅极电压关系曲线(图 3)
体现了在不同结温(TJ)下,导通电阻(RDS(ON))与栅源电压(VGS)的变化关系,这对于优化电路效率非常重要。
五、应用领域
基于其出色的性能和特性,NVMFWS0D45N04XM 可以广泛应用于以下领域:
电机驱动
低导通电阻和快速开关特性使得该 MOSFET 能够有效地控制电机的电流和转矩,提高电机的效率和性能。在电机驱动电路中,快速的开关速度可以减少开关损耗,降低发热,延长电机的使用寿命。
电池保护
其高可靠性和低损耗特性可以确保电池在充电和放电过程中的安全性和稳定性。在电池保护电路中,MOSFET 可以作为开关元件,当电池出现过充、过放或短路等异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备安全。
同步整流
用于开关电源中,替代传统的二极管整流,提高电源的效率和功率密度。在同步整流电路中,MOSFET 的低导通电阻可以大大降低整流损耗,提高电源的转换效率。
六、总结
onsemi 的 NVMFWS0D45N04XM MOSFET 以其低损耗、紧凑设计和高可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,结合其参数和特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现电路的高性能和高可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的其他问题呢?欢迎留言讨论。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子应用
288浏览量
6815
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
